Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 92  Suivante
MessagePosté: Lun 26 Sep 2011, 19:04
En parlant de simulation tu nous diras si le fonctionnement réel permet de valider
aussi l'approche modélisée chez toi :wink:
Je n'y manquerais pas !
Voici la comparaison:
Pour Yves encore , de quoi s'agît il au Touquet , sans être indiscret :?:
European Triode Festival . . . as usual !
MessagePosté: Mar 27 Sep 2011, 14:58
Salut à tous , un certain Chanmix m'a donné envie de le construire ce convertisseur I/V :wink: , je commande cette semaine la platine DAC , je n'avais pas vraiment regardé ce post croyant qu'il sagissait d'un simple préampli :oops: , à première vu cela donne de très bons résultats , je vois que l'amis Yves est en train de modifier encore le schéma mais y a-t-il eu un PCB et un schéma pour l'incertion du convertisseur sur la carte DAC ? , je suis un peu faignant et j'ai du mal à lire les 78 pages :oops:
MessagePosté: Mar 27 Sep 2011, 16:38
Salut lionel83
ben justement si tu veut bien suivre le sujet faut lire les pages pour comprendre par ou on est passé et
profiter de l'expérience , ne pas refaire les mêmes erreur que nous :oops:
Ci joint une archive avec les PCB sous format Eagle que tu peut modifier à tes fins
En toute logique faut modifier le filtre en sortie qui à évolué depuis la création de cette archive
peut être refaire l'alim qui est un peut complexe et trop "fournie" pour cette version
(pas besoin de la polar négative)
Si tu galère fait signe je peut jeter un oeil
Ou si tu souhaite transférer le tout sous Kicad , on peut tout imaginer
Ps pour les PCB faut que tu utilise ma librairie :oops: :wink:
MessagePosté: Mar 27 Sep 2011, 21:24
salut Totof , je savais qu'on allait me répondre ça :lol: :lol: , tu as entièrement raison c'est complètement idiot de construire un truc sans savoir comment ça marche :wink:
MessagePosté: Mer 28 Sep 2011, 06:07
Un très bon résumé dans la langue de "chat qui expire" ici http://www.coolkeums.org/en/article/easy-dac-with-valve-converter.html
C'est le blog de Chanmix tub18
MessagePosté: Ven 30 Sep 2011, 15:03
juste un petit coucou pour dire que j'en suis à la 25eme pages tub34 , et ben vous avez fait un sacré travail de groupe :shock: tub30 , allez je retoune lire :wink:
ps: c'est calme en se moment
MessagePosté: Ven 30 Sep 2011, 17:04
il te reste quelques pages à lire alors
en plus tu apprendras plein de truc comme nous :wink:
Tu parlais PCB pour quel raison , ou quelle envie :?:
MessagePosté: Ven 30 Sep 2011, 18:38
vous en connaissez déja 100Xplus que moi :oops: , malgrès tous j'arrive un peu à suivre :roll:
comme ça :roll: , histoire de se simplifier la vie au montage , mais peut-ètre pas , j'aime bien également le cablage sans PCB
ps : il faudra un jour que je modifie mon 6B4G pour l'équilibrage de l'étage d'entrée , tu avais une solution je croie Totof ? , mais je ne retrouve plus dans quel post
MessagePosté: Ven 30 Sep 2011, 19:11
Non une solution pour équilibrer le swing des finales et le courant , le schéma de Yves
Pour le déphaseur je suis entrain de refaire le miens avec les 6J51P
j'ai créer un petit PCB pour aider au câblage avec la CCS les R d'anodes et la polar sécurisée de Yves
bref des news bientôt :oops:
Si le PCB te botte je le mettrai en ligne
Sinon le potar dans les cathodes du mien n'est qu'un pansement
qui cache un défaut tout autre , une défaillance de la CCS actuelle ou autre
on en avait parlé avec Yves et la conclusion est qu'il faut laisser agir la CCS
le déséquilibre constaté en swing est lié aux tolérance des R d'anodes ni plus ni moins
c'est pour ça que j'ai décidé d'essayer une autre CCS :oops: :oops:
A suivre et lire le post sur "déphaseur longue queue" rubrique recherche :wink:
MessagePosté: Sam 01 Oct 2011, 20:22
Suite au post sur Diyaudio , j'ai simuler une version avec 10 mv sur la cathode du schéma de Chamix
histoire de coupler l'IVTCY à un TDA1541 :oops: :oops:
Vous en pensez quoi :?:
Une capture d"écran pour base de discussion
si bon les fichiers suivent
MessagePosté: Dim 02 Oct 2011, 12:54
Voici l'archive avec les fichiers de l'alim et de l'IVTCY
une capture d'écran de l'alim :mrgreen:
Oh les gars réveillés vous le TDA1541 c'est "audiophile" non :?:
vu 17 fois et pas de commentaires , bizarre :oops: :oops:
MessagePosté: Dim 02 Oct 2011, 17:12
Hello Totof,
Pas compris pourquoi le -3V ?
MessagePosté: Dim 02 Oct 2011, 18:36
Hello Chanmix
le -3 volts pour porter la cathode du tube à presque 0 V , car un membre de Diyaudio à dit que le TDA1541
fonctionne avec 4 ma càc et maximum 25 mv autour du "ground"
Le membre s'appèlle Regal voir ici http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/79452-building-ultimate-nos-dac-using-tda1541a-386.html
à la différence de notre 1543 qui voit près de 3 volts chez toi et 2.80 chez moi
Tu pense que le TDA peut fonctionner avec les mêmes conditions que le 1543 pour la tension :?:
par contre jette un oeil à la THD SVP sur cette version
Ps j'ai rajouté les ligne noms + CC by SA sur les fichiers :oops: , faut que je pense à le faire :wink:
MessagePosté: Dim 02 Oct 2011, 19:52
Hello Chanmix
Ah heu ... j'imagine que les gars connaissent bien la bête. Je cherchais cette spécif l'autre jour ... me voila renseigné :)
MessagePosté: Dim 02 Oct 2011, 20:44
oui après vérif sur le net on trouve presque toujours cette info
à savoir les sortie avec +/- 25 mv de compliance
ce qui montre aussi la dégradation forcément constatée avec des R de 100 ohm en sortie
le montage le plus habituel est de 33 ohm ou ceux avec des Jfet ou "broerjes"nettement
mieux à notre point de vue
une chose est sûr si l'IVTCY ainsi configué avec les -3 V dans le pied de la CCS est réellement viable
on tiens un bon montage pour les "audiophile" qui se lance :oops: :oops:
Stay tuned and enjoy
