Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 92  Suivante
MessagePosté: Dim 25 Sep 2011, 19:18
Bonsoir à tous,
Petite question d'ordre pratique. Je suis en train de regarder pour faire un boitier et je me pose la question de mettre ou non le transfo d'alim dans la même boite que le reste. Qu'en pensez vous ?
MessagePosté: Dim 25 Sep 2011, 19:28
Bonsoir à tous,
Moi aussi et je compte bien tout monter dans le même boitier.
J'en saurais plus dans la semaine . . .
MessagePosté: Dim 25 Sep 2011, 19:37
Ma boîte contient tout y compris le transfo , j'ai du réalisé des trous pour l'aération car les
petites 6F12P dégage pas mal de chaleur :wink:
Jusqu'a présent pas de soucis même après 6 heures d'écoute non stop
mais le boîtier est grand et les loupiottes on de la place
Le Ta est dans son coin la carte alim à côté puis le récepteur Spdiff puis la carte IVTCY à l'autre bout du coffret
le petit TA est monté sur une équerre isolé par des clapet percé de plombier ( vibration peut être )
Voili voilou
Yves tu a monté quelle version toi :?:
et as tu fait quelques tests :?:
MessagePosté: Dim 25 Sep 2011, 20:51
C'est la version tout tube simplifiée, j'ai (encore) trouvé des choses inutiles tub32.
C'est en cours . . . A suivre.
"Un design est abouti quand on ne peut plus rien enlever"
MessagePosté: Dim 25 Sep 2011, 21:00
Whaou , encore plus léger , tu as enlever quoi tub13
la pentode triodée peut être pour éliminer un transi...
MessagePosté: Dim 25 Sep 2011, 21:01
Je gage sur un remplacement de la CCS dans la cathode du convoyeur par une résistance ... je simule ;)
MessagePosté: Dim 25 Sep 2011, 21:10
Serais tu télépathe ?
MessagePosté: Dim 25 Sep 2011, 21:23
Alors,
Remplacé la CCS par une R de 68Ω sur mon montage, on assiste évidemment à une forte dégradation des performances, on passe d'une ondulation de 40µV à 160µV c'est à dire une Zin de 0,08Ω au lieu de 0,02Ω ... c'est Mozart qu'on assassine ! :lol: Par contre, et ça c'est important : tu perds la petite LED du bias de la ccs .... pratique pour indiquer quand le montage est fonctionnel ;)
MessagePosté: Dim 25 Sep 2011, 21:39
On mettra la LED ailleurs !
Mais comment as tu trouvé 68 ohms ? Je suis plus près de 300 ? ?
tub25 tub25 tub25 Too late !
MessagePosté: Lun 26 Sep 2011, 09:44
bonjour a tous
mon montage a été installé dans un lecteur CD723 avec l'alim a coté (torique),et il n'y a aucun probleme,des trous ont été perçés en dessous et au dessus,et le cicuit est monté sur caoutchouc (passe-fil) .
je vais trés prochainement réaliser le montage de Chanmix (une fois mon petit ampli décrit sur un autre fil terminé).le pourrai comparé les 2 :D
sinon il fonctionne trés souvent et ca marche trés bien aucun probleme.
bonne journée
MessagePosté: Lun 26 Sep 2011, 11:19
Chez moi, la cathode est à 2,5V au dessus de la masse et 29mA la traversent = 82Ω. J'ai essayé avec 68Ω au début. Avec la 6F12P, si ma mémoire est bonne c'est plutôt 14mA donc forcément plus de Ω dans la cathode.
Ça peut être rigolo car si les montages sonnent différemment cela ne viendrait pas des différences de perf qui sont, je pense, inaudibles (Zin entre x.10⁻¹Ω et x.10⁻²Ω pour peu que ce soit bien le cas en réalité mais c'est difficilement mesurable) mais bien de l'architecture, la topologie et/ou les composants. Cela nous donnera de toutes façons une bonne excuse pour boire un coup tous ensemble un de ces 4 j'espère ;)
MessagePosté: Lun 26 Sep 2011, 17:06
Ca c'est important , et c'est une très bonne idée ,
L'idée du montage me semble peu suivie vu certain post fait au bar d'en face par Chanmix
j'ai l'impression que ce montage fait "peur" , ou les gens n'y crois pas :oops:
Pour Yves si tu remplace la CCS par une R , la conversion I/V ne redevient elle pas
une conversion par résistance , la tension se crée par elle qui a son pied à la masse tub13
A plus , ce soir perçage de PCB :mrgreen:
MessagePosté: Lun 26 Sep 2011, 17:26
c'est meme une trés trés bonne idée :D
c'est vrai que ça ne se bouscule pas au portillon.pourtant les montages sont trés simple et ne necessite pas une mise au point particuliere et surtout les résultats sont trés bons.
amicalement
MessagePosté: Lun 26 Sep 2011, 17:37
J'ai l'intention de le présenter à Le Touquet fin Novembre (c'est pour ça que je m'active :wink: ).
On verra comment c'est perçu, mais je crois que "ce n'est pas assez cher mon fils" 8)
Eh non !
Il y a toujours l'étage "grille à la masse" qui fait son boulot:
Si la tension de cathode tente d'augmenter (la grille étant fixe), ceci réduit le courant dans la triode et donc dans la résistance de sorte que la tension à ses bornes tente de diminuer.
De plus, le DAC ne fournit pas de courant, il en consomme. Ce courant ne peut pas être fourni par la résistance mais seulement par le tube.
En fait, la résistance ne sert qu'à faire passer une dizaine de mA dans la triode, là où la pente est grande alors que le DAC ne peut en consommer que 2 ou 3.
En pratique, cette résistance vient en parallèle avec l'impédance d'entrée du tube et (dans ma simulation) elle réduit encore la tension résiduelle sur le DAC.
MessagePosté: Lun 26 Sep 2011, 17:50
Bonsoir Yves
Donc même avec une R c'est encore le tube qui fourni le courant que peut consommer ce DAC,
je comprend que cela simplifie encore le montage tub15 , c'est bon ça tub18
la version avec DN3545 de Chanmix me botte bien aussi , après qui sais :?:
Pas de réglage , peu cher , c'est vrai que ça fait pas "idiophile" :oops:
En parlant de simulation tu nous diras si le fonctionnement réel permet de valider
aussi l'approche modélisée chez toi :wink:
Pour Yves encore , de quoi s'agît il au Touquet , sans être indiscret :?:
