Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 92  Suivante
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 17:52
Chanmix a écrit
Tu peux nous poster le schéma que tu as suivi ? (ou un lien)
je l'ai retrouvé :wink:
la tension de l'anode de la penthode est de 90v la cathode:3,3v et G2:50v.
voila
amicalement
alain
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 18:05
Ah oui !
Desselec fait de plus beaux schémas que LTSPICE . . . mais lequel des deux ?
Dans la version Totof, la tension d'écran de la pentode doit être inférieure à sa tension d'anode, 10V suffisent, mais jamais égale ou supérieure.
Tout va bien tub30
La gestation fut longue et douloureuse mais la reproductibilité parait bonne ! Ca fait toujours plaisir 8)
Reste à voir qui va être tenté . . .
Euh . . . c'est la 47 qui est découplée dans la cathode de la pentode ? J'aurais parié pour la 2K2 :shock:
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 18:26
Heu :oops: je crois que j'ai finalement mis une seule résistance
avec 100µf chimique et un MKP de 100nf
Voilà
la 47 ohm est un résidu de l'époque "polar par LED" :oops: :oops:
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 18:33
yves a dit
c'est celui de TOTOF.
c'est bien la 47 qui est découplée,enfin moi j'ai suivi le schéma :roll:
oui il gagne a etre connu ce montage,en plus ce qui ne gate rien,il est trés simple.
j'ai meme testé avec une alimentation variable de 140v a 160v aucune dégradation,il est trés tolérant.
peut-etre meme pas besoin d'une alim stabilisée 8)
bon appetit a tous
alain
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 18:35
re
je vais surement construire la version de Chanmix,dés que j'aurai le tube.
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 19:53
C'est finalement une mauvaise habitude de prendre les schémas de simulation comme référence, mais Desselec bug avec Wine :|
Sur le schéma que tu as posté plus haut, ce qui est après le condensateur de 2,2µF sur l'anode de la pentode est là pour simuler la capacité parasite d'un câble de 0,75m et l'impédance d'entrée de mon ampli (50kΩ) :oops:
Le chimique de 1000µF qui découple la résistance de bias du mosfet est secondé par un 4,7µF film. La résistance de gate n'est pas représentée et le 1µF qui la relie à la masse est un MKP. La 2k2 sur l'anode de la pentode est une 3W et la 24k sur le drain du mosfet est une 1W. La LED qui fixe la référence de la base du BC547C est une bête led rouge (1,8V). La résistance entre la HT et la base du transistor vaut 150kΩ (ça m'apprendra à ne pas faire attention à ce que je publie).
Les retours de ma réalisation sur ce schéma sont les suivants :
La résistance de 150k entre la HT et la base du BC547 n'est pas anodine car tant que la HT est trop faible, la LED ne s'allume pas. Il faut attendre que 1mA puisse passer dans la résistance et donc que la HT atteigne 150V pour que la led s'allume et fasse circuler du courant dans le tube. Au moment de cette transition, ça bzzz dans les enceintes :p Peut être que 120k 1/2W suffiraient.
Tant qu'à s'éloigner de la zone de bruit, une HT à 200V amènerait l'anode de la pentode à un peu plus de 130V : plus près des données constructeur. Il faudra probablement augmenter un peu la résistance de drain du mosfet pour éviter que ce dernier dissipe trop (max 0,7W). Dans le montage actuel, il dissipe 0,35W et je trouve ça juste bien :)
Pour finir, j'ai fait l'entrée et la sortie au plus près des pattes de la lampe, fils courts et gaînés avec la masse pour l'entrée.
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 21:57
LE CONVERTISSEUR I/V TCY Updaté le 12 Mai 2011 :
(Version Chanmix et Version Totof)
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 22:12
tub18 tub18 tub18
Au moins ça fait un récapitulatif comparatif
Going under the sun :oops: :wink:
Good night
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 23:09
tub30
Bien vu la résistance vers la masse après le 2,2µF ... elle est de 100k :mrgreen:
MessagePosté: Ven 13 Mai 2011, 10:50
Bonjour, bonne récap !
à quoi sert la 1 µF en // sur l'entrée ?
MessagePosté: Ven 13 Mai 2011, 11:17
Bonjour P.BEN,
C'est plus joli avec :mrgreen:
Plus sérieusement, c'est le pansement que nous avons trouvé pour éliminer toute composante au delà du spectre audio sur la gate de la contre réaction et éviter au montage de rentrer en résonance. Dans mon premier essai, j'avais mis un 150n et à la mise sous tension, mon multimètre m'a raconté n'importe quoi : il me disait que la grille de ma triode était à -16V et que son anode était au delà de 600V :shock: en fait le montage était en résonance à plusieurs MHz et la grille prenait 30Vcc :roll:
Du coup, avec l'impédance d'entrée très faible, un condensateur de 1µF crée un filtre passe bas à une fréquence au delà de 100kHz. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux le coller à la résistance de grille/gate de la contre réaction.
MessagePosté: Ven 13 Mai 2011, 15:28
Je m'étais permis d'en laisser le symbole car il me semble difficile de s'en passer pour décharger le condensateur.
Par contre, si tu crains un effet coupe bas, je pense que tu peux la monter jusqu'à 1 méga.
De toute façon elle sera toujours en parallèle avec l'impédance d'entrée de l'ampli qui suit et c'est bien elle qui comptera le plus.
MessagePosté: Lun 16 Mai 2011, 09:30
bonjour a tous
dans les jours qui viennent sur les conseils de YVES il y aura un nouveau blog sur la construction de ce convertisseur avec les derniers schemas que HOCH a récapitulé ainsi que des photos de ma construction ,et le schema de mon alim.
voici une nouvelle capture ou l'on voit que Vin est environ de 1mv.
pourquoi une telle différence? c'est simple j'avais suivi le schema d'origine en découplant seulement la résistance de 47 ohms .
en supprimant celle-ci et en découplant la 2k2 on voit tout de suite la chute de Vin.
en plus j'ai incorporé le filtre de 44,1K qui est trés efficace.
en haut Vout 0,5v/div
en bas Vin 10mv/div
bonne journée
MessagePosté: Lun 16 Mai 2011, 10:22
tub30 bravo tub30
1mVcc soit 1/2,6 = 0,4Ω
Ça reste toujours théorique car sur la visualisation de Vin, l'erreur de mesure n'est plus négligeable devant la proportion à mesurer, 5% de 10mV ça fait 0,5mV soit la moitié du signal affiché. On commence à chipoter pour des quarts de poils de mollets de fourmi là tub15 tu es dans la plage de fonctionnement prévue par la simulation.
Et la musique alors ? :P
MessagePosté: Mar 17 Mai 2011, 09:49
Chanmix a écrit
On commence à chipoter pour des quarts de poils de mollets de fourmi là tu es dans la plage de fonctionnement prévue par la simulation.
c'est vrai que c'est super quand la réalisation est conforme a la simulation,sans simulateur ça aurait trés long .
la musique?
c'est trés dynamique,des petits détails inconnu avant,on dirait que les instruments ont changé de position.
en bref que du bonheur :D
bonne journée
alain
