Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1281 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 86  Suivante
MessagePosté: Jeu 22 Nov 2012, 19:20
Pour ma CCS à base de PN4392 j'ai commandé une dizaine de fet
mesuré avec un montage tout simple leur gain et j'ai pu sortir sur le lot
une paire assez proche, pas parfaite mais suffisante
MessagePosté: Jeu 22 Nov 2012, 19:50
Pfff j'ai passé mon après midi à voir ce que je pouvais trouver sur Nantes pour éviter de pyaer 8€ de FP pour 10 to92 ... nenni et le peu que je trouve sur eBay est à un prix inacceptable (près de 8,5€ pièce ... bien sûr).
Le gars de e44 chez qui je m'étais juré de ne jamais retourner m'a filé des BF245B en me disant qu'ils montaient jusqu'à 25mA qui montent jusqu'à ... 10mA (il m'en faut 15 des mA) :cry:
Je pourrai faire avec un bipolaire mais j'ai que 3 broches pour l'implémentation et pas trop la place pour 2 résistances et une zener
Bref...
MessagePosté: Jeu 22 Nov 2012, 19:53
Bonsoir à tous,
Pour Greg, ne te casse pas la tête pour ta CCS de l'inverseur, tu fais simple ...
Un machin qui tient le débit et la tension, soit un Fet comme Totof ou un Darlington avec du gain ( hfe 500 mini, regarde dans la série MPSA ...) et ça roule, sans osciller ... 8)
A peu-près appairés les "trois pattes" au silicium ..., mais ce n'est pas critique !
Mais garde quand-même les 22 ou 30 pf entre les plaques, au cas-où, ça mange pas de pain :lol:
N'oublie pas les résistances en série (stop-grid), le plus près possible de la cosse du support de tube ... environ 5K sur les g1 de l'inverseur et 2K sur les g1 des "finales" ...
MessagePosté: Jeu 22 Nov 2012, 20:02
Greg , si tu veux je regarde si j'ai une paire potable de PN4392 (to92)
je te l'envoie , faudra juste ajuster la R pour donner le bon courant
Si t'est Ok file moi ton adresse en MP je te poste ça rapido :mrgreen:
Perso grid stopper des 6Z38P et 470 sur les g2
MessagePosté: Jeu 22 Nov 2012, 23:24
Bonsoir à tous,
N'ayant rien d'autre à faire que de tester des trucs ce soir, j'ai essayé de mettre un tantal 4,7µF entre la ref et Vout du LM7905 ... ça fait un générateur de bruit plus qu'efficace :mrgreen: il faudra que je le passe au FFT pour m'assurer qu'il y en a le même niveau sur toutes les fréquences, si c'est le cas c'est à refaire ;)
J'ai égaleent constaté que le bruit était plus fort sur un canal que sur l'autre et c'est justement le canal qui a le plus de gain ... je pense que ça va faire d'une pierre deux coups. Pour finir, je pense avoir trouvé la source de la ronflette ... wait for Totof's N-FET and see tub18
Je reste médusé de constater qu'il n'y a pas de N-FET courant qui puisse sortir gentiment 15mA curse
MessagePosté: Ven 23 Nov 2012, 09:30
Hello greg, si y'en a plein....
Voici une petite liste : 2SK162(50ma) / 2SJ44(30ma) / 2SJ55(30ma), par exemple.
Bon le 2SK162, est un peu chère (env. 6e) :http://www.electronique-diffusion.fr/advanced_search_result.php?keywords=2SK162 (tu le commande chez e44, tu n'auras pas de frais de port, ils ont un partenaria avec electronique-diffussion).
Bon les autres sont encore plus chère, 2SJ55 = env. 20e
ENsuite regarde du côté des 2N7002, 2SK1061,
et le gagnant trouvéa pas chère: le 2SK163(30ma) = 0,5e :wink:
http://www.electronique-diffusion.fr/ad ... rds=2SK163
et 0,4e chez e44, en plus il l'on en stock :
http://www.e44.com/rechercher/?q=2SK163
Nicolas
MessagePosté: Ven 23 Nov 2012, 10:07
Hello Nico ... toujours en embuscade je vois :lol: oui je suis en train d'éplucher leur catalogue et trouver les DS pour trier ceux qui nécessitent une tension de Vgs négative (auto bias) et 15mA à peu près au milieu de leur caractéristique pour éviter que les pouillème de la résistance de bias ne changent par trop le courant de ma CCS.
Pour l'instance j'ai deux candidats : BF247B et le 2N4392 (2,30€ pièce et ça peut même pas aller dans l'espace :evil: )
MessagePosté: Ven 23 Nov 2012, 13:23
Hello, si tu n'as rien contre les bipolaires, il y a un modèle à 2 transistors que j'utilise largement et qui va bien (déjà publié vers P 25 piqué dans Morgan Jones)...
MessagePosté: Ven 23 Nov 2012, 15:10
Hello hello,
Daniel, Pascal, je n'ai évidemment rien contre les bipolaires mais pour faire une CCS avec, il faut une zener (ou led ou autre source de tension) et quelques R ... or ici je préfère utiliser le même nombre de composants que pour le montage à base de LM (1 résistance). Donc un FET est tout indiqué.
J'ai attrapé un quatuor de BF247B qui peuvent monter jusqu'à 60mA et même en étant seulement à 14mA, vu la transconductance, en chatouillant le potar, ça change pas mal le débit. J'en ai trouvé 2 qui sortent 14mA pour 180 ohm dans leur source ... parfait :mrgreen:
La suite ce soir…
MessagePosté: Ven 23 Nov 2012, 18:34
Bonsoir à tous,
Deux BF247B et deux potars multitours 500Ω plus tard ... ça marche tub15 et plutôt bien !
le multitours est une bonne idée pour régler le gain entre les deux voies car il y a une vraie différence. Reste le réglage dynamique quand j'aurai reçu les potars de 1W.
MessagePosté: Ven 23 Nov 2012, 18:58
Salut Greg,
Bon, ça y est, la partie inverseur de phase est réglée en statique ... Plus d'oscillations mégahertzeuses ?
Et la partie étage final, toujours la pseudo-régul en courant dans les cathodes ?
Fais gaffe à ne pas mettre trop de potars de réglage, car par définition, les réglages se "dérèglent" :x
Celui de réglage de gain "statique" de l'inverseur ne fera-t-il pas double emploi avec le futur réglage "dynamique" dans les charges de plaques ?
N'oublie pas que seul le signal est vraiment important ... et que lorsque ton PP sera "équilibré" en statique, tu ajusteras le niveau de signal dans chaque branche pour avoir la THD minimale ...
Ce qui revient (dans la vraie vie ...) à ne pas avoir exactement le même gain (si nécessaire, et c'est probable ...) pour les 2 branches de l'inverseur de phase ...
Régler "avant" pour "dérégler" ensuite ... bof !!! :cry: ... Cherche l'efficience "au plus simple", plutôt que l'efficacité avec des moyens redondants ...
Penses à mettre à jour ton schéma avec les évolutions ... et publie-le, car on va finir par s'y perdre :wink:
Thank you, sir
Bye - Daniel
MessagePosté: Ven 23 Nov 2012, 20:53
Hello greg,
Tes BF c'est pour faire quoi, de la régul HT/MT ? ou la CCS?
MessagePosté: Ven 23 Nov 2012, 21:00
la CCS du déphaseur pardi , Greg ton 2N4392 c'est la même chose que ma PN4392
l'une en TO220 l'autre en TO92 ( qui suffit point de vue dissipation ) :mrgreen:
Pour ma part , vive la CR , il manquait vraiment cette dernière lors de mes écoutes précédente
là ça tiens mieux mes AD5200 en BP
un bon voyage musical en ce moment , pas mal de style y passe , il me semble que c'est
mieux avec CR , plus ferme , en début de soirée Nirvana passait très bien
là une petite Tal Winkelfeld et sa basse coule comme de l'eau
une envie de jazz après peut être ou un bon classique d'orgues , je vais voir :oops:
MessagePosté: Sam 24 Nov 2012, 02:47
et bien MJE346 + un BC quelconque cela marche bien non?
MessagePosté: Sam 24 Nov 2012, 02:57
Bonsoir à tous,
Petit compte rendu d'écoute après pas mal de CD passés ce soir. Le plaisir est de retour mais (hé oui) maintenant qu'il y a réglage, il faut régler :mrgreen:
C'est vraiment pas mal mais l'ampli est vite mis en danger sur des «the wall» ou autres «rage against the machine» ... ça ne monte pas, ça s'étouffe vite. Toujours un très bon son mais il n'y a plus la facilité qu'on ressentait, un petit manque de dynamique qui existait pourtant lors des premières écoutes ... les basses ne donnent pas toute leur mesure, ça ne monte pas avec le volume bref ... il manque quelque chose.
Pour l'instant j'ai réglé le canal le plus péchu sur le plus faiblard, c'est gentillet. Je vais essayer différentes configurations, on tient le bon bout.
