Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 118 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Sujet du message: Re: PP 6L6 schéma de Yves, mon premier Ampli
MessagePosté: Dim 02 Avr 2017, 20:14
Bien compris
Bonne ecoute
MessagePosté: Lun 03 Avr 2017, 07:08
Oriu a écrit:
Oui, merci :wink:
Voilà les signaux carré à 10kHz avec 27pF et 68pf
la base de temps n'est pas la même mais on voit bien la différence
t es sur que c'est pas le C1?
MessagePosté: Lun 03 Avr 2017, 07:14
c'est C3, c'est marqué sur les scopes. D'après ce que je comprend au schéma cette capa est passante au hautes fréquences et deux signaux déphasés, les signaux s'annulent au dessus d'une fréquence déterminée par la valeur du condensateur.
MessagePosté: Lun 03 Avr 2017, 09:54
C3 est un anti-oscillant et C1 améliore (je pense) les plateaux dont tu parlais
enfin il me semble sans vouloir remettre en cause ton approche
sinon y a des choses que j'ai pas expérimenter
amicalement
Jimmy
MessagePosté: Lun 03 Avr 2017, 11:04
Yves pourras nous donner l'explication si il passe par là :wink:
mais d'après mes faibles compétences je pense que les deux agissent de manière différente, C 1 étant sur la CR il est passant en haute fréquence donc la contre réaction augmente aux fréquences élevées.
Yves me corrigera si je raconte des bêtises :wink:
MessagePosté: Lun 03 Avr 2017, 15:56
Effectivement, j'aurais plutôt cherché la plus petite valeur possible pour C3 sans que l'ampli ne se mette à osciller en HF, puis ajusté C1 au meilleur compromis entre temps de montée et dépassement.
A voir . . .
MessagePosté: Mer 05 Avr 2017, 11:57
Une question à ceux qui ont réalisé cet ampli, quel est le facteur d'amortissement, c'est pour faire quelques calculs pour le choix d'un haut parleur.
Merci :wink:
MessagePosté: Jeu 06 Avr 2017, 09:27
bon je me réponds 8) je viens de faire 2 mesures, une autour de 2 V et l'autre vers 7V, j'obtiens Sur la sortie 8 Ohms un FA= 4 à 2V et 3,9 à 7V.
Est ce que ça vous semble dans les clous pour cet ampli à tubes :?: je pense que oui, mais j'aimerai avoir votre confirmation :wink:
MessagePosté: Jeu 06 Avr 2017, 10:44
J'ai retrouvé des mesures faites en bruit blanc en limite d'ecrétage (0dB) ce qui donne une tension de sortie moyenne autour de - 40dB:
De haut en bas:
- sans charge
- 8 ohms
- 6 ohms
- 4 ohms
MessagePosté: Jeu 06 Avr 2017, 11:00
Désolé mais c'est graphiques ne me disent rien, j'ai besoin d'une explication de texte :oops:
Pour mesurer le FA j'ai mesuré la variation de tension pour une charge de 8 ohm et de 8+3,4 ohms
Z= ((V2-V1) x11,4x8)/((11,4xV1)-(8xV2)) ( V1= tension à 8 ohms etV2= tension à 11,4 ohms)
et FA=8/Z
MessagePosté: Mer 15 Nov 2017, 10:35
Coucou, me revoilou
Comme ça cause ronflette sur un ampli avec des 2A3 j'en profite pour parler d'une petite ronflette sur mon ampli 6L6 que je n'avais pas noté au début après les modifications.
j'en avais pas parlé car cette petite ronflette se manifeste que dans 2 cas:
- Quand mon réglage de volume est à environ 80%, quand j'ouvre le volume à fond la ronflette disparaît pareil avant ces environ 80%, au pif car je n'ai pas mesuré pour quelle valeur de résistance sur l'atténuateur (ce n'est pas un potentiomètre mais un commutateur double avec résistance) j'ai cette ronflette
- Quand j'éteins mon DENON PMA850 dont j'utilise que la section pré-ampli, je me suis branché à la place des cavaliers qui permettent de séparer la section pré-ampli de l'ampli de puissance.
j'utilise le volume du pré-ampli coté ampli 6L6 le volume est ouvert en grand, c'est pour ça que je n'avais pas entendu cette ronflette.
A part ça je suis très satisfait de cette réalisation, il me tarde maintenant d'avoir de quoi avancer coté enceinte :wink:
MessagePosté: Dim 29 Juil 2018, 15:08
Coucou,
En me promenant sur le site, je suis tombé sur ce C.R
Sacré réalisation je dis respect et chapeau bas 8)
Alors est ce que votre ampli fonctionne bien?
Cfournival :D
MessagePosté: Mar 31 Juil 2018, 19:19
Oui l'ampli fonctionne bien, j'en suis très satisfait, il me manque seulement de pouvoir l'utiliser avec des enceintes plus ambitieuses que l'installation actuelle, cet ampli le mérite bien, mais il y a toujours d'autres choses qui passent avant :?
