Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 322 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Suivante
MessagePosté: Jeu 25 Sep 2014, 05:48
Bonjour EBA
Oui les PF bougent, mais si tu regarde bien le schéma tu remarqueras le potar avec sa R en //
qui protège en cas de rupture de curseur
Ce dispositif permet selon la simulation de régler la tension de polar écran sur une plage de 20 volts
( même 25 avec un potar qui va de 0.01 à 0.99, composant parfait de LTC Vs Vraie vie tout ça :oops: )
ce qui me semble suffisant comme réglage :wink:
Bonne journée à tous
MessagePosté: Jeu 25 Sep 2014, 07:44
EBA a écrit:
Puisque vous simulez il serait judicieux d'avoir un bon dégrader d'harmoniques. Mais les tubes ont des écarts de PF parfois important ce qui signifie que ce pré travail sera a refaire une fois l'ampli en route.
Eric
Bonjour !
En effet, surtout que la grille écran est souvent le parent pauvre dans les modèles...et surtout pour des tensions Vsk basses...sans parler du courant d'écran pour ces valeurs.
Il faudrait par exemple pour l'EL360 relever un Kellog iak=f(Vsk) à Vgk=-1 pour le modéliser, isk compris.
MessagePosté: Jeu 25 Sep 2014, 11:44
Je rajouterai en rentrant du taf le traceur que j'ai schématisé sous LTC pour
"regarder" la geule des courbes de l'EL36 en étant attaqué par la G2
ce sera rajouté dans le dossier adéquat sur Github
Déjà le modèle utilisé en version classique donne de bon résultat
avec un courant d'écran qui grimpe au plafond pour de faible tension Vsk
Je posterai une capture d'écran pour que chacun puisse visualiser
l'adéquation du modèle
Par contre pour modéliser une EL360, on peut faire, faut juste voir si c'est
très utile :oops:
Bon appétit, moi c'est l'heure du thé tub18
MessagePosté: Jeu 25 Sep 2014, 13:40
Tu veux dire ... pour une faible tension Vak.
Effectivement dans les crêtes à 10W eff le courant d'écran monte à 15mA (Vak=90V, Vsk=95V), d'où 15V de chute dans le pied d'écran de 1000R ! (R à réduire)
MessagePosté: Jeu 25 Sep 2014, 16:42
Oui je ma trompé
Voici le schéma pour tracer les courbes sous LTC
En sélectionnant U2 pour se faire une idée on obtiens ceci
On peut bien sûr affiner et aussi créer le modèle d'une EL360
Comme d'habitude, J'ai mis le répo github du projet à jour
Enjoy
MessagePosté: Jeu 25 Sep 2014, 17:50
Je confirme que la présence d'une 1000R sur les écrans des EL360 augmente le signal corr.diff de 50% durant les crêtes à 10W eff.
Bon repos au touriste ! 8)
MessagePosté: Jeu 25 Sep 2014, 19:42
J'ai modifié le schéma sous LTC pour tenir compte de la remarque d'Arnaud, je fait quelques essais ce soir
et je mettrais le github à jour, c'est top pour ça ce dossier tub18
J'ai décider que la version la plus aboutie serait la version avec les drivers attaqués par une alim de +350 volts
MessagePosté: Jeu 25 Sep 2014, 22:16
Bonsoir à tous,
EBA a écrit:
Puisque vous simulez il serait judicieux d'avoir un bon dégradé d'harmoniques.
Erf… non. Il serait bon de n'avoir que des harmoniques 2 qui s'annuleraient dans le PP. À chaque fois que je lis que le « son tube » est dû à son dégradé d'harmoniques qu'on cultive spécialement pour « réchauffer le son » ça me fait réagir :roll: surtout sur des montages à correction différentielle où l'effet de salle est tellement plus envoûtant que la THD (qui est trop faible pour être perçue).
Ah oui, d'accord sur ce coup là, on ne va pas pouvoir y échapper.
J'ai décidé que la version la plus aboutie était la version avec les drivers attaqués par une alim de +350 volts
tub30
3 ou 4 fois moins me semble correct. Pour info, j'ai mis 390Ω pour le grid stopper des g2 des Gu19 donc sur une double g2. Il y a 510Ω sur les g2 des EL90 et cela est bien sage :roll:
MessagePosté: Ven 26 Sep 2014, 08:24
Bonjour !
Il ne faut pas oublier de minimiser le signal correctif afin que seules les erreurs y soient visibles en ajustant R29//C6 en retour HP. J'ai dû baisser à 3000R//330pF. Il ne doit pas subsister de fondamentale sur le signal en sortie de U14 C3.
Attention : je n'utilise pas tout-à-fait les mêmes modèles ni le même simulateur.
Ici les deux grilles d'entrée : en bleu le signal d'entrée, en rouge la correction à 10W :
On constate que la correction "pousse à la roue" assez fortement !
MessagePosté: Ven 26 Sep 2014, 16:30
J'ai fait la même manip avec ma config de simulation , pour R29 à 9K, 10K puis 11K
bien entendu cette valeur dépends aussi du transfo utilisé, enfin son modèle :wink:
La courbe verte correspond à l'entrée côté R29/R35(330 ohm) et la bleue à la sortie Cdiff
Donc avec 9K
avec 10K
et enfin avec 11K
Voilà, a vous pour les commentaires :mrgreen: tub18
MessagePosté: Ven 26 Sep 2014, 18:30
Bonjour Grégoire,
Chaleur, pas amateur, réalisme des instruments non électronique oui.
Au niveau ou j'écoute et avec la sensibilité des HP's la distorsion n'est pas audible.
Et pourtant, pour avoir fait une bonnes dizaines de réglages quand le spectre de THD est moyen l'extinction des harmoniques des notes s'éloigne de la réalité ( + courte ).
Pourquoi, je ne serais l'expliquer.
Eric
MessagePosté: Ven 26 Sep 2014, 19:51
Bonsoir EBA
On éduque notre cerveaux, on crois le rendre plus performant sur le côté captation auditive
On se fourvoie peut être, on déforme peut être notre audition par une pré-contrainte
intellectuelle, bref on a l'impression que :oops: :oops: , mais est ce vérifiable
et reproductible :oops: , ou simplement mesurable
L'idéal serait de comparer avec l'instrument vrai à côté du système, mais qui fait ça :oops: :oops: :?:
AMHA et pour une majorité d'entre nous on rentre dans du subjectif, faute de capacité à recoller
avec la réalité et il faut prendre avec du recul nos points de vue sur la THD, même si on partage
certaines visions de ce que doit être ce rendu, il échappe à beaucoup de monde par manque
de "capacités" à matérialiser ses infime différences de nuances
Ici sur cette topologie on recherche un niveaux de THD si bas qu'il est bien loin derrière d'autres
"perturbateur" bien plus distinctif ( la pièce et ses défauts essentiellement :wink: )
Et pour l'instant, c'est toujours une vue de l'esprit ce projet, pas une réalisation :oops: :oops:
Bonne réflexion et bonne appétit
MessagePosté: Sam 27 Sep 2014, 08:52
Bonjour !
A propos de distorsions nous avons vu que l'application de la correction sur ce montage fait chuter h3 et monter h2, en fait c'est le différentiel correcteur U14 U15 qui ajoute h2 sur le signal correcteur. Ce h2 ajouté est considéré alors comme étant du vrai signal par l'étage d'entrée.
On ne le dira jamais assez, le soustracteur doit être hyper soigné et hyper silencieux. 8)
MessagePosté: Sam 27 Sep 2014, 21:51
C'est intéressant, cela va en faveur de l'étage correcteur en µ-follower :roll:
MessagePosté: Dim 28 Sep 2014, 08:33
Le RC série 330R+2.2nF en sortie d'anode U14 coupe à 2KHz....un vrai problème !
Une simple simulation avec 4700R+220pF est bien plus convaincante. Evidemment il faudra attendre le vrai TS pour ajuster les filtres.
Bon dimanche à tous ! :)
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 26 invités
