Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 220 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: WIP - Réalisation du Double PushPull d'EL84
MessagePosté: Sam 21 Juin 2014, 21:00
Bon, en attendant des précisions sur la polarité des sorties HP, je suis allé rechercher un pont de diodes au fond de mes tiroirs.
J'ai bien en tête la recommandation de Yves sur l'installation de ce pont de diode:
lier + et - entre eux, une borne AC au châssis sur le point de masse secteur et le second AC au 0volt.
Mais voilà, ou puis-je relier ce 0Volt? en soudant directement à une borne négative d'un des 5 condos d'alim? ou y a t'il un moyen plus "propre" de le faire (par un des borniers du pcb)?
MessagePosté: Sam 21 Juin 2014, 23:03
Bonsoir cowneko
Tu peut te connecter au pôle négatif des condos , ou ailleurs dans cette zone
c'est ce qui parait le plus logique au niveau de l'usage :wink:
Pour tes interrogations sur le sens des enroulements des HP
tout est relatif , on référence au "0 volt" pour référencer justement
à cause de la CR essentiellement , mais sans CR on pourrait laisser flottant
les bornes de HP
En fait faut te poser la question en visualisant le sens de bobinage sur le calepinage
des tes TRS , par rapport aux primaires, pour se rendre compte que le A et B
sont des nommages par convention, on aurait pu mettre HP+ et HP-
mais cette "sa.....ie" de CR est souvent imprévisible donc A et B sont plus facile à
inverser que HP+ et HP- une fois le TRS finalisé et l'ampli fini :oops: :oops:
Par contre la bobine de ton HP elle a un sens qu'on peut visualiser avec une simple pile
et en analysant le mouvement de la membrane :wink:
MessagePosté: Sam 21 Juin 2014, 23:18
Oui, la "masse" sur le négatif des condos d'alim et basta !
Pour les HPs, l'habitude est de s'arranger pour que le signal sur la borne "rouge" soit en phase avec le signal d'entrée. Seule la couleur de la borne change ! !
Ca n'a aucune espèce d'importance SAUF si tu fais un jour de la multiamplification pour t'éviter des erreurs et des tâtonnements de mise en phase des HPs.
Bonne nuit.
MessagePosté: Dim 22 Juin 2014, 10:43
Ok merci pour la réponse, je vais donc lier le pont a la borne neg d'un des 100uf.
Dernière petite chose à ce sujet, le pont de diode est il amené a chauffer? je demande ça car je voudrais éviter de repercer un nouveau trou dans les plaques alu et fixer le pont sur une face intérieur des joues en bois.
MessagePosté: Dim 22 Juin 2014, 10:58
Pourquoi veux tu qu'il chauffe :oops: :?:
Cet artifice est là pour bloquer toute remontée de "saloperie" traînant sur "la terre"
et qui pourrait remonter vers le "0 volt" qui est normalement "propre"
Les diodes bloquent donc rien ne passe :mrgreen: tub18 , d'ou l'astuce KISS :wink:
MessagePosté: Dim 22 Juin 2014, 11:15
Oui effectivement, en y réfléchissant deux secondes le pont ne reçois presque rien, pffff ma semaine à été longue et fatigante tub17 .
Bon je vais le fixer a la platine par du double face, histoire de réduire le trajet au maximum et que ce soit propre.
Photos à suivre tub35
MessagePosté: Dim 22 Juin 2014, 11:47
DPP EL84 terminé et excellentes impressions de l'écoute:son cristallin avec grande pureté des aigus.
Concernant le OV pour ma part je l'ai relié au CI au niveau du bornier P11.
Merci aux concepteurs et à tous ceux qui ont rendu ce projet réalisable.
Pierre
MessagePosté: Dim 22 Juin 2014, 11:48
Hello cowneko,
Le pont n'est pas amené à chauffer en fonctionnement normal mais en cas de souci, il doit être proportionné pour supporter l'intensité de court-circuit qui va le traverser en attendant que le fusible arrête tout. Le gros malabar que tu as montré est tout à fait indiqué ;)
MessagePosté: Dim 22 Juin 2014, 12:13
Pierre
Effectivement, le P11 (en passant par C14) est lié au rail négatif des condos de tête......bien vu!
MessagePosté: Dim 22 Juin 2014, 16:03
Hello cowneko,
Je plussoie, c'est pour ça qu'il faut un "gros" pont !
Enfin, avec 10 ampères, y'a déjà de quoi voir venir d'autant qu'une fuite à la terre fait sauter le différentiel obligatoire 8)
MessagePosté: Dim 22 Juin 2014, 16:58
Oui, normalement on a tous des 30 ma en entrée sur les tableaux électriques
donc même un pont 1A ( les ronds de 8 mm de diamètre ) devraient suffire non :oops: :?:
C'est ce que j'avais prévu dans mon prochain PP , intégré directement sur le PCB
à la place de la R de 100 ohm 3 W , ça prend presque la même place :wink:
MessagePosté: Dim 22 Juin 2014, 17:06
Oui, ou 4 x 1N400x ! Mais 8 pastilles, 8 trous et 8 soudures tub22
MessagePosté: Ven 04 Juil 2014, 10:20
Juste une petite question totalement hors-sujet à Monsieur Cowneko lequel a réalisé comme moi-même le baffle-plan à la sauce "yves" avec le Beyma 12ga50.
Comme j'ai pu le voir sur tes photos tu as mis tes baffles sur pointes ce que j'ai pensé faire aussi; avant que je n'entreprenne la modif peux-tu me dire ce que cela a amélioré & apporté? J'ai pu constaté que ton sol est carrelé,
alors que le mien est en parquet alors?
Merci d'avance pour ta réponse...
Je laisse au Modo le soin de déplacer ce hors-sujet mais de grace une fois slt après la réponse!!! 8)
DON'T WALK IN THE FOOTSTEPS OF THE MASTERS. SEARCH WHAT THEY WERE SEARCHING FOR.
MessagePosté: Ven 04 Juil 2014, 11:22
À mon avis, c'est encore plus nécessaire sur un plancher que sur un sol carrelé......
MessagePosté: Dim 06 Juil 2014, 19:37
Bonjour SUNSET,
Tout d'abord, désolé pour la réponse tardive, ma semaine à été......difficile tub17
Bref! pour ce qui est des pointes, le principal bénéfice que j'ai obtenu est une clarification globale du message musical, des graves plus tendus (mais du coup un peu moins boomy, ce qui d'après moi est une bonne chose), des médiums (beaucoup) plus propres (dans le sens plus définis, différenciés), peu de changements dans les hauts médiums et aiguës (en tout cas de ce que je peu me rappeler).
Erato à raison, c'est encore plus nécessaire sur un plancher (qui fait caisse de résonance), dans mon cas c’était plus les phénomènes de vibrations du au fait que mon sol n'est pas parfaitement droit qui brouillais le message sonore. Bien sur il fait installer des pointes réglables (avec inserts pas de vis et contre écrou)
C'est globalement,en tout cas pour moi, une très nette amélioration a moindre coût (j'ai fait moi-même mes contre-pointes avec des morceaux de cornière en alu qui me restais sur lesquels j'ai collé un morceau de feutrine (pour pas rayer le carrelage).
De mon coté, je suis en train de virer la Led bleu (tu avais raison Nicolas, c'est vraiment très moche) et changer mon câblage RCA par du câble blindé (ils passent juste a coté des transfos et traversent toute la profondeur de l'ampli).
Je me tâte aussi à tester des PIO 0.22uf 400V K40Y-9 en lieu et place des SCR 0.22uf ( C2, C3, C102, C103), y aurait' il un bénéfice quelconque à attendre?
