Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 92  Suivante
MessagePosté: Dim 24 Oct 2010, 17:19
Ok j'ai donc remis en mode triode la pentode d'entrée
Avec R2 = 100 ohm j'ai 102 volts sur l'anode Vin = 30.7 mv et Vout = 2.44 V
Avec R2 = 110 ohm j'ai 112 volts sur l'anode Vin = 31.3 mv et Vout = 2.44 V
Avec R2 = 120 ohm j'ai 120 volts sur l'anode Vin = 32.1 mv et Vout = 2.44 V
Avec R2 = 130 ohm j'ai 129 volts sur l'anode Vin = 32.8 mv et Vout = 2.44 V
Donc en diminuant R2 a 80 ohm
Avec R2 = 80 ohm j'ai 84 volts sur l'anode Vin = 28.9 mv et Vout = 2.44 V
Donc Vout ne bouge pas mais dépend de R1 et du courant du "TDA"
Voilà :mrgreen:
MessagePosté: Dim 24 Oct 2010, 17:24
Oui mais non !
Avec le premier étage en pentode, pas en triode.
MessagePosté: Dim 24 Oct 2010, 18:04
Aïe Aïe pas taper la tête
Bon mauvaise nouvelle en mode pentode la CCS ne fonctionne pas le MJE350
se met en rade , y a quelque chose qui cloche il me sort ( le simulateur ) une
tension de 14Volts sur l'anode avec R2 = 100 ohm
Pourtant en sortie j'ai bien 2.44 volt càc et le signal est correct
Dès que e monte la valeur de R2 la tension sur l'anode grimpe a 194 volts
comme ci le MJE était en CC
Le signal est distordu avec le haut applati tub13
Une idée
MessagePosté: Dim 24 Oct 2010, 18:08
Complément d'info
en mettant comme charge d'anode de la pentode une 10K
on peut régler par R2 pour avoir 130 volts sur l'anode
une fois le "0" de sortie retrouvé on a Vin = 70 mv càc
Donc c'est bien la CCS qui merde , pourquoi , I don't know :oops: :oops:
MessagePosté: Dim 24 Oct 2010, 18:38
Ok !
Comme d'habitude, tout est affaire de compromis !
Je pars sur la solution «réduction du gain et de Zin en diminuant R1» avec adjonction d'un étage de préamp à base de µ-follower :
:arrow: parce que j'ai envie :mrgreen: et que je veux pratiquer ce genre de montages
:arrow: parce que je veux du gain en sortie
:arrow: comme ça on pourra comparer nos DACs en Ardèche l'été prochain :P
Je vais rester fidèle au montage que j'avais l'autre jour :
J'ai remarqué qu'il existe une valeur de charge de cathode qui minimise Vin (peut être cela est encore le fruit de notre estimation de la source de courant...).
Pour R1=55Ω et R14=360Ω j'ai Vin=8mVcc (Zin=1,87Ω)
Pour R1=55Ω et R14=325Ω j'ai Vin=7mVcc (Zin=1,64Ω)
Pour R1=55Ω et R14=290Ω j'ai Vin=6mVcc (Zin=1,33Ω).
Pour R1=55Ω et R14=220Ω j'ai Vin=9mVcc (Zin=2,11Ω)
Ça me sort 280mVcc en sortie de I/V et 6Vcc en sortie de préamp.
Du coup, ça reste simple au niveau de l'alim, 2 secondaires :
- 100V doublés et régulés
- 6,3V dans lesquels on pioche pour alimenter le DAC
Si un d'entre vous a la DS pour la 6F14P, j'arrive pas à mettre la main dessus :oops:
Zou !
MessagePosté: Dim 24 Oct 2010, 19:10
Oui, tu as (presque) raison parce qu'une pentode est déjà une CCS !
Et deux CCS en cascade ça ne marche pas sauf si les courants sont parfaitement égaux (ce qui est parfaitement utopique).
Dans tous les autres cas, l'une "prend" toute la tension et l'autre n'a plus rien !
Bref, remplacer la CCS de charge (le MJE350) par une résistance réduit le gain de la pentode alors que le but était de l'augmenter.
Il faudrait une résistance de charge élevée pour conserver le gain mais cela va obliger soit à réduire le courant dans la pentode, soit à augmenter la tension d'alim, soit un peu des deux, soit à shunter la CCS par une résistance.
La dernière solution me paraît etre la plus souple:
On garde une source de courant de 10 mA et on la shunte par une résistance de charge.
Si on cible 120V sur l'anode de la pentode, on aura 80V disponible (avec une alim de 200V) et une résistance de 80K ajoutera un courant de "seulement" 1mA mais la pentode sera effectivement chargée par 80K.
Comme sa pente est de l'ordre de 12mA/V, son gain sera grosso modo de presque 1000 :shock: soit 10 fois celui de la triode 8) .
Si c'est trop, réduire simplement la résistance d'anode et si besoin ajuster la résistance de cathode pour retrouver les 120V anode.
Enfin, je crois :roll:
MessagePosté: Dim 24 Oct 2010, 20:06
tub18 tub18 tub18 Bingo tub18 tub18 tub18 tub18
Trop fort tu est Yves , écrit un livre a force tub15 tub15 tub15 tub15
Alors voir la capture d'écran en bas
Mais quelques infos
J'ai monté une 80K en parallèle avec la CCS d'anode
réglé R2 a 105 ohm pour avoir 150 volts sur l'anode
En passant on peut faire varier la charge d'anode aussi pour ajuster
la tension d'anode
Donc j'ai Avec R2 = 105 ohm j'ai 150 volts sur l'anode Vin = 2.03 mv et Vout = 2.47 V
Bref zin vaut 2.03/5.24 = 0.39 ohm tub18 tub18 tub15 tub15
Elle est pas belle la vie
Avec 82K valeur normalisée on baisse a 1.95 mv :wink:
Belle montée de la dent de scie
Que nous réserve la descente :?:
A plus pour d'autres nouvelles
MessagePosté: Dim 24 Oct 2010, 20:13
Salut Chanmix
Tu est sûr pour 6F14P , même sur GSTube ils ont pas cette référence tub13
MessagePosté: Dim 24 Oct 2010, 21:29
Tout est déjà écrit dans plein de livres . . . mais parfois on l'oublie :oops:
Ca ne servirait à rien d'en écrire un de plus !
Le "partition noise" que va produire la pentode et qui risque de faire s'écrouler le château de cartes :cry:
Mais je devrais recevoir l'article dans la semaine !
Fais de beaux rèves tub25 tub25 tub25
MessagePosté: Dim 24 Oct 2010, 23:29
Wow :shock: j'arrive à 0,5mVcc sur Vin soit 0,01Ω pour Zin tub18 ... ce thread est surprenant du début à la fin Par contre ça se joue à 1Ω près dans la cathode de la pentode ...
Hâtons nous lentement donc ...
Bein j'ai cherché sur gstube (1), FETDS (2) et y a bien 6F12P mais pas 6F14P :( ... j'ai cherché tout ce qui contient 6F14P de type PDF sur google ... no results !
(1) http://www.gstube.com/data/
(2) http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
[EDIT] : ps, à propos des pentodes à faible bruit :
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/173443-low-noise-low-microphony-low-hum-valves.html
MessagePosté: Lun 25 Oct 2010, 07:14
J'espère qu'on en est pas encore à la fin !
La bonne cuisine ça doit d'abord macérer longtemps, puis mijoter tout doucement . . .
Merci pour ce lien.
MessagePosté: Lun 25 Oct 2010, 09:46
Un autre lien (1) à propos du bruit de partition des pentodes. Si je poste cela c'est parce que le montage de pentode à faible bruit de Frank Bloehbaum semble être breveté donc pour l'instant, je m'en tiens aux bonnes vieilles recettes :
:arrow: utiliser une pentode de grande pente (c'est dur de faire plus ici)
:arrow: faire que Ia soit le plus grand possible devant Ig2
:arrow: chauffer la cathode à minima dans le respect des DS (ie, 6,3V pas plus)
Je ronge mon frein ? moi ? rooo ...
(1) http://myweb.tiscali.co.uk/g8hqp/radio/valvenoise.html
MessagePosté: Lun 25 Oct 2010, 10:13
Un autre lien (1) à propos du bruit de partition des pentodes. Si je poste cela c'est parce que le montage de pentode à faible bruit de Frank Bloehbaum semble être breveté . . .
Oui, mais tant qu'on ne construit rien destiné à etre vendu, on s'en tappe !
OK
Réduire Vg2 et augmenter Va, mais ça va réduire (un peu) Gm, lequel augmente avec Ia !
D'où un paradoxe: pour réduire le bruit augmenter Ia et Va ce qui va faire monter la température :| qui est habituellement la source de tous les bruits
Bon. on alimentera en continu régulé ! Il en faut pour les chips 8)
Ah ! Encore Dave Kimber !
Alias "DF96" sur diyaudio :wink:
MessagePosté: Lun 25 Oct 2010, 16:21
Hello à tous,
Au programme, une bonne, une moins bonne nouvelle et une surprise.
Je commence par la bonne :wink: car elle ne laisse pas de question ouverte.
J'ai viré l'approximation de DAC par une source de tension pour la remplacer par une source de courant commandée en tension :
Ça permet de tester le réglage fin du bias de pentode à l'aide du bias du DAC ... ça marche au poil :)
Par contre, j'ai regardé la BP de Vin. Zin augmente avec la fréquence et la fréquence de coupure est, hélas, vers 16kHz. Le signal est plus de 3dB plus haut à 20kHz et bien déphasé, ça risque de rendre le son très brillant.
Je pense que c'est dû à la Cag de la triode en CF car si j'ajoute une capa ici ça rapproche Fc vers la gauche. Une capa à cet endroit empêche que les HF soient renvoyées à R1 et du coup, sans contre réaction, Zin augmente. J'ai essayé de filtrer ces HF dès le départ (à gauche de R1) mais apparemment sans succès.
J'ai essayé avec et sans CCS dans la cathode du CF, cela ne change rien.
Any hints ?
Pour la surprise, au niveau de la pentode, Ig2=2mA, Ia=14,6mA, Va=128V et mettons une Gm de 15 à cet endroit là. La résistance de bruit équivalent au bruit de partition de ma pentode est :
Req = (Ia/(Ia+Ig2))*((2,5/Gm)+(19,3*Ig2/Gm^2)) = 300Ω
Je ne sais pas si c'est bien mais à titre de comparaison, j'ai rapidement calculé pour une EF86 dans les conditions «normales», je trouve 4kΩ ... à vérifier mais ça sent bon.
Plus que ce problème de BP (qui si ça se trouve n'en est pas un mais je préfère poser des questions à ceux qui savent :mrgreen: )
MessagePosté: Lun 25 Oct 2010, 17:03
Hello à tous,
Si tu le dis !
OK, c'est globalement le gain en BO du couple triode/pentode qui diminue avec la fréquence, Cag de la triode et/ou Cax de la pentode.
Réduire R9 va arranger les choses mais diminuer le gain en BO (en fait, ça n'augmente pas le gain aux fréquences hautes, ça diminue celui aux fréquences basses, donc c'est plus "plat")
Il va falloir réduire la CR (augmenter R1) pour retrouver le même niveau de sortie avec obligatoirement une augmentation de Zin.
Mais quel est il en l'état et jusqu'où peut on aller trop loin ?
Si j'interprète correctement la DS du 1543 je trouve qq chose comme 12 ohms maxi, il doit rester du grain à moudre :mrgreen: :mrgreen:
Quelle serait alors la valeur de R1 ? On peut tenter de la shunter par un condo, mais actuellement elle est bien petite . . .
Y'a du tweak dans l'air 8)
