Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: quel tubes pour ce transfo de sortie ?
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 16:30
Diafan a écrit:
Il permet déjà pas mal de combinaisons, mais tant qu'à faire, je préfèrerais n'être pas obligé de faire des grosses modifs quand l'ampli sera câblé.
Ce transfo à l'air très bien sur le papier. Il ne manque que la résistance des enroulements essentiellement primaires et secondaires HT.
Patrice, si on te le demande gentillement ? ? ?
Ca doit effectivement ressembler à un plat de spaghettis tub15
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 17:13
... Ce transfo à l'air très bien sur le papier. Il ne manque que la résistance des enroulements essentiellement primaires et secondaires HT.
Oui, je vais mesurer, mais pas avant demain soir au minimum. Là, je ne peux pas.
Oui! :(
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 17:28
... Pour Diafan , effectivement le schmidt de pentode marche très bien
et je peut confirmer que la CCS permet de se servir de tubes pas trop identiques
Oui, j'ai déjà fait comme ça sur mon PP de QQE06-40 et sur mon "777" a moi. Ça fonctionne à la perfection.
Pour ton transfo Diafan , les tensions alternatives sont selon ma simu
de 360 volts pour la HT et 110 volts pour la polar , as tu fait gaffe tub13
Oui, bien sûr. Mais comme j'ai des bobinages 320V avec prises à 280V, je devrais m'en tirer.
Je me demande comment tu peux arriver à 320V de HT avec un transfo qui en sort 360 en alternatif!
Et pour la tension négative, le bobinage de 150V avec point milieu devrait faire l'affaire.
Je n'ai pas l'intention de reprendre scrupuleusement ton schéma :) Il faut quand même me laisser une part de conception personnelle!
Merci en tous cas pour le temps que tu passes à cogiter et à simuler.
Moi, la simulation, je n'ai jamais fait, même professionnellement. Ça n'existait pas vraiment, de mon temps :?
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 18:00
:oops: :oops: :oops: Je viens de percuter un truc que je n'ai pas mentionné
et qui a sont importance :oops: :oops: :oops:
Heureusement que Diafan ma mis la puce a l'oreille
LTspice retranscrit ce qu'on lui donne
Autrement dit les valeurs de source de courant sont données crête a crête
donc par exemple la source 360 volts ( donc càc ) donne un enroulement de
255 volts alternatif "efficace" ( si je me trompe pas de nom ) qui est la division de 360
par 1.414
pareil pour avoir un chauffage en 6.3 V il faut une source de 8.91 càc
sous Ltspice
Bref il faut vraiment que je me fasse la simu avec PSUD2
sinon plus d'un vont se tromper
A tout de suite
Psj'ai besoin d'une douche après le footing
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 21:46
Pour continuer
Et vu que certain on passé commandes des 6C4C
voici un premier jet pour le TA , attendons de voir ce qu'en pense Yves :?:
Les diamètres de fil ne sont pas normalisés exprès :oops:
En pièces jointes les fichiers PSU et PST pour faire joujou :oops:
Bonne soirée et bonne lecture
Ps : finalement Ltspice n'est pas trop loin de PSUD2 dans les calculs
Mise a jour des archives du 12/06/2010
pour les capture d'écran voir celles de Yves page 9
les fichiers sont ceux de Yves qu'il a corrigés et améliorés
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 21:56
Attention, le EI120 n'est pas très courant en France; il vaut mieux choisir de EI108 ou du EI126, l'approvisionnement des accessoires sera plus facile.
Ca passe, facile, avec du EI 108/55, soit carcasse Isolectra 253, mais très juste sur du EI 108/50. Dans ce cas, augmenter la densité de courant pour gagner de la place par diminution de la sections des fils.
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 22:01
Manque 20 volts ! Au moins :shock:
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 22:18
C'est corrigé
érato chez moi le EI108-55 je l'ai plus dans Transfo.mdb
tu peux me l'envoyé please
A contrario le EI108-50 passe pas , mais le EI126_50 oui tub13
Ton avis :?:
D'autres propositions , mais demain hein :wink:
ce soir tub25 tub25 tub25
Ps pour érato : Tu as reçu l'image de la façade de la DA90
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 22:28
Je ne suis pas au point avec la cature d'écran; alors, je vais t'envoyer mon fichier de carcasses; mais il est incomplet : j'ai au moins une dizaine de carcasses, à mesurer, autour du clavier de l'ordinateur; destinées à compléter le fichier de PST.
Ahque j'aimerai qu'il soit bien rangé dans l'ordre alphabétique..........
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 22:41
Bah si je me trompe pas c'est une base acces suffit de l'ouvrir et de trier par ordre alpha
C'est ça Yves :!:
Je jette un oeil dès réception
Merci d'avance
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 22:45
Tu aurais-dû déjà recevoir. Je le met en ordre dans le fichier texte, mais il reste dans le désordre dans l'utilisation du logiciel.
J'ai corrigé une erreur dans mon précédent post
MessagePosté: Mer 09 Juin 2010, 05:43
C'est ça Yves :!:
Non, c'est un simple fichier "texte" mais il suffit de cliquer dans "Sort by name" dans OPT_da.
Le même fichier "core.tbx" est utilisé par OPT_da et PST si installés dans le même répertoire . . .
MessagePosté: Mer 09 Juin 2010, 06:32
Merci Yves
Matinal ?
érato je modifierai le .pst ce soir avec ton Core.tbx ( il est bien complété tub15 )
Là boulot
MessagePosté: Mer 09 Juin 2010, 08:10
440 mA :shock: C'est pas un peu beaucoup ?
Où passent ces 140 watts :roll:
Encore une valeur de crête . . . :wink:
Il ne manque pas un secondaire 6,3V pour les tubes d'entrée dans ton projet de transfo?
Les deux 6,3V actuels sont sans doute pour les deux paires de tubes de sortie.
Sinon, je pense que mon transfo R_Core sera à peu près correctement adapté. Si ça ne colle pas, je ne pourrai même pas demander un transfo à érato: je serai obligé de faire bobiner un torique pour que ça loge dans le coffret que j'ai prévu.
