Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Suivante
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 13:01
Bon je n'ai pas encore fait le tri, faute de temps. J'ai subi un "superbe" cambriolage en partant féter les 40 ans de ma femme et de sa soeur jumelle sur Lille. Ce qui est rageant c'est que je suis tombé sur des branques qui m'ont bouzillé une fenètre et arraché le placo pour prendre l'écran plat... Ils auraient pu faire proprement au moins!
Bref, parlons projet.
Yves s'évertue à me trouver une super topologie pour obtenir nos 350 V, et museler du coup les tubes de sorties.
Serge nous cherche des poux dans la tête et on doit faire un CF pour driver un CF :roll:
Qu' a cela ne tienne, j'en trouves un, mais sans trop réfléchir. Une 12bh7 va bien tenir le swing à fournir, mais le recul de grille, nous bouffe 50 V si cher à obtenir. :evil:
Exit la 12bh7, vive la 6sl7 !
La liaison directe du premier et deuxième étage serat à terme juste un peu plus "délicate" à régler.
Je remet le schéma avec les valeurs idoines... un peu plus tard.
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 13:35
Salut David
Non, je n'ai pas dit qu'il fallait un CF pour driver un CF, mais un tube costaud en AF, genre 12BH7 si tu ne veux pas t'em.... avec des 6BL7.
Même une 6SN7 devrait le faire si elle n'a pas plus de 400V d'alim.
Juste que ta resistance de charge de la grille, en tenant compte de l'effet bootstrap idéalement ne devrait pas depasser 100K.
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 14:20
" Non, je n'ai pas dit qu'il fallait un CF pour driver un CF, mais un tube costaud en AF, genre 12BH7 si tu ne veux pas t'em.... avec des 6BL7."
C'est une autre option à exploiter. Mais c'est toi qui à trouver la faille et à mis le doigt... ou tu veux :lol: . Mais sur Le point sensible, c'est sur.
Ta proposition est plus qu'exploitable, mais elle nécessite aussi un autre étage.
Rien n'empèche de penser aux deux "schémas" possibles. Et pourquoi pas débattre des avantages et inconvénients de chacun d'entre eux...
PS: je finis les calculs pour une première "option", penthode CF+ CF en puissance.
Gonflé le gars qui prône la triode et fait des schémas avec des penthodes/tétrodes en pseudo...T. :D En tout cas Merci.
MessagePosté: Ven 13 Fév 2009, 13:44
J'ai reçu les dn 3545, mais je n'arrive pas à fixer la ref de tension.
J'obtiens toujours 340 V sur la résistance de 140 K, pour 345 en entrée...
Je n'ai que 2 résistances et 3 pattes à cabler.
C'est grave docteur ?
MessagePosté: Ven 13 Fév 2009, 15:33
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/DN3545.pdf
MessagePosté: Ven 13 Fév 2009, 16:33
J'ai bien rergardé les datas ne serait ce que pour le brochage.
Le drain est connecté à une résistance de 3k9, la gate sur la HT, avec l'autre patte de la 3k9, et la source est connecté à la masse via une résistance de 140 K.
Lorsque je met la ht, je trouves 340 V sur la résistance de 140 K.
Que puis je mesurer de plus ? :evil:
MessagePosté: Ven 13 Fév 2009, 16:55
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Tout est de ma faute ! ! !
Le drain va au +
La résistance de 3K9 est entre la gate et la source.
La gate va au - à travers la 140K
La tension de sortie apparait sur la gate.
Je vais de ce pas corriger les schémas.
MessagePosté: Ven 13 Fév 2009, 18:50
Salut Yves tu m'inquiète là
ton schéma de régulateur ne serait pas bon ? :oops: :oops:
Je regarde mon alim et j'ai bien les tensions souhaitées
je fait une vérification de suite
MessagePosté: Ven 13 Fév 2009, 19:00
J'ai cru à une inversion de ma part... et j'ai inversé sur le schéma... J'ai du tuer 3 pauvres DN de 1945... Je devenais chèvre, quand même!
Et je comprend un peu mieux mes lectures.
Merci j'essaye bientôt.
MessagePosté: Sam 14 Fév 2009, 07:07
Bon alors c'est moi la burne ou pas?
Le néophyte à au moins cette qualité de revérifier ce qui semblait acquis.
N'empèche ces pnpn, npn, fet à appauvrissement ou enrichissement ( on comprend mieux son époque...)exfet, igbt, mos, ou mosfet.
Ca saoul!
Un peu comme si la 6s33s, n'était pas l'équivalent de le ecc33 XWFAREZ... :lol: .
Pas si disparate que ça par ailleurs, j'ai commencé le tri....
MessagePosté: Sam 14 Fév 2009, 18:22
Bon ben c'est vérifier
la DN3545 n'est pas bien connecter chez moi non plus
par le hasard des résistance le pont diviseur donnait la bonne tension mais
c'est fortuit
Dès que tu as refait ton schéma Yves met le en ligne svp
moi je vais modifier mon circuit aussi en fonction
Si j'ai bien compris le drain au + et la source n'est relié qu'avec la gate via la résistance de 3.9 K et tu prélève la tension sur la gate
MessagePosté: Lun 16 Fév 2009, 07:58
bonjour
Verdict du weekend j'ai modifié le branchement de la DN3545
et j'ai flashé la bestiole donc faut que j'en recommande pour
faire l'essai a nouveau ainsi que des IRF820 car 1 a flashé avec
MessagePosté: Lun 16 Fév 2009, 08:28
bonjour
Un peu de patience, je tente un test dans la journée . . .
MessagePosté: Mar 17 Fév 2009, 18:31
Salut Yves
J'ai compris pourquoi le montage ne marchait pas
As tu pu jeter un oeil sur mon mail
le schéma me semble bien correspondre a ta description
Juste pour avoir une idée du dimensionnement de la résistance entre gate et source pour commander l'ajustable qui va bien "10K perhaps"
MessagePosté: Mar 17 Fév 2009, 20:11
J'ai testé la référence de tension.
Drain au +, R entre Source et Gate, sortie sur la Gate avec une 100K vers la masse.
Avec mes DN3545 la résistance entre source et gate doit être de 1K8 pour fournir 1mA donc 100 Volts aux bornes de la 100K.
On aurait 200V avec 200K, 300V avec 300K, etc ...
Le courant peut varier d'un exemplaire à l'autre et tu peux effectivement rendre la 1K8 ajustable pour un réglage précis.
Par exemple 1K ajustable avec une butée de 1K5 ce qui t'évitera de tuer quelque chose en tournant l'ajustable au hasard !
La tension de sortie reste +/- 1 volt pour une tension d'entrée > 100V et < à 400V.
C'est bien mieux qu'une zéner et certainement moins bruyant ! !
