Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 203 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Suivante
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006, 20:36
vapkse....... salut
bon les commandes de transf-tubes..sont en cour
le matos doit arriver dans 2 semaines......
pour l'alim des modif c possible
c quand les photo/schema cablage de l'ampli...
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006, 20:48
Salut Ezza
Je ne vois pas le problème en mettant les ponts en série, vu que les enroulements sont totalements flottants. Ton schéma fonctionne aussi, pour moi, il n'y a pas de différences, dans ton schéma, c'est les resistances qui équilibrent, dans le mien, elle servent à décharger les condos.
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006, 21:17
pour les filaments ...c pas claire pour moi
un bobinage avec point milieux sur la Ht
l'autre a la masse....c pour simplifier le schema
et pourquoi le point milieux sur la Ht
c du ......."totalements flottants" aussi
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006, 21:56
Non ce n'est pas pour simplifier, c'est pour eviter une énorme différence de potentiel entre les filaments et la cathode. Le tube du bas avant la cathode proche des 35V, je met le filament à la masse, c'est pour simplifier, parce que idéalement, il faudrait le placer environ 10V en dessus de la cathode. Mais les tubes du haut ont leur cathode en dessus de 350V, donc je polarise les filaments pour qu'ils soient prochent de la tension de leur cathode.
Je suis en train de faire un album photo sur gogole.
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006, 22:05
donc pour un montage a simple canal
les points milieux sont a la masse
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006, 22:07
Pour les tubes du bas oui, mais pas ceux du haut.
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006, 22:31
"tubes du bas .....du haut.
Ah oui...... KT88-1 KT88-2
idem pour 6SL7-1.....-2
"pour eviter une énorme différence de potentiel entre les filaments et la cathode"
Les tubes du bas : cathode proche des 35V,
les tubes du haut : cathode en dessus de 350V,
ouf.....
Apluch
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006, 22:36
ouf.....
Apluch
Exactement, les photos ça vient... un peu de patience. d'ici 30 minutes, ça devrait être ok.
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006, 22:56
Voila, je vais ajouter encore schémas et circuits par la suite
http://picasaweb.google.ch/vapkse
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006, 23:14
d'accord............compact.......tres bon
il reste plus que les mesures de tension/courant.....pour les futur prob.
ou reglage.......exemple : mesure a faire si changement de transfo de sortie
et merci encore
MessagePosté: Sam 16 Déc 2006, 10:39
salut
me suis planter avec la commande du transfo filaments
seulement 2 sortie 6.3v......pas bon !
il me faut 4x 6.3v
avec 1 canal ou 2.........donc pas valable $$
pour se type d'ampli
que faire ........pst vapkse
MessagePosté: Sam 16 Déc 2006, 11:15
Salut Ezza,
si c'est uniquement pour polariser le chauffage au niveau de la tension de cathode tu peux mettre des ponts de diodes pour les séparer.
En même temps tu redresses la tension de chauffage.
Tu n'es pas obliger de racheter un transfo...
MessagePosté: Sam 16 Déc 2006, 12:01
Bien sûr! Ca ne pose aucun problème.
Comme j'avais grande envie d'expérimenter cet ampli atypique sans faire de gros investissements, j'utilise un transfo d'alim en ma possession qui n'a que 2 secondaires 6,3V. C'est le modèle TT260 de Tube-Town.
Chacun alimente 2 KT88 en direct (un 6,3V pour le bas et un autre pour le haut), puis est redressé et filtré pour alimenter respectivement les drivers du haut et ceux du bas.
MessagePosté: Sam 16 Déc 2006, 12:49
salut
1er montage avec tension aussi forte +700v
(a part aux boulot sur le 20.000v)
je peux cabler avec
enroulement 1 : p.m. a la masse , pour KT88-1 et 6SL7-1
enroulement 2 : p.m. sur la HT , pour KT88-2 et 6SL7-2
sans pont redressé et filtré ......plus simple ...c possible ?
MessagePosté: Sam 16 Déc 2006, 15:01
bon mon schema "vapkse" d'alimentation definitif
http://esari.club.fr/MiniPC/Alimmodif.JPG
Vapkse c bon.......apres j'arrete de teprende la tete
:wink:
