Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 156  Suivante
MessagePosté: Sam 23 Jan 2010, 20:01
hummm son pourri et très peu de puissance :roll:
Alimentation
290 aux bornes des condos
-13 au lieu du -8 attendu entre R15 et R18
Pentodes
pin 9 : 290v pour les 4 pentodes
pin 7 : idem
pin 2 : -10v
pin 3 : 0
et pour la 6N2P
1,9v pour la cathode
150v pour l'anode
260 aux bornes de R5
Je suppose que ce 290 n'est pas tout à fait normal ? J'ai moyennement enfoncé les lampes, mais elles brillesnt toutes, çà ne peut pas venir de là ?
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010, 00:57
Salut Quentin13
En effet on dirait que tes tubes ne débite pas d'ou la faible puissance
Vérifie que tes tubes soient bien enfoncés se serait bête mais ça arrive
Une manière simple de savoir tu met une résistance de 10 ou 100 ohm entre la cathode et la masse de tes 6P14P et tu relève la tension aux bornes de la résistance avec la loi d'ohm tu doit savoir le courant qui traverse ta 6P14P
U = R x I ( U en volts, R en ohm et I en ampère )
Bref pour une résistance de 10 ohm tu va trouver 0.350 volt ou aux alentours , pour 100 ohm je te laisse faire le calcul ( I = U/R )
Donc soit tes tubes débitent pas soit tes connexions sont a revoir
Je pense que tu devrait regarder en premier l'enfoncement dans tes sockets , dès que tes tubes vont débiter la HT va baisser et tu auras les 250 volts attendu sur les anodes et un peu moins sur les écrans
La résistance te dira de suite si le tube débite ou pas
Bonen nuit et a demain pour de bonne nouvelle :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010, 13:35
Bon j'ai tout testé (du moins je crois :roll: )
- Les lampes sont bien enfoncées
- contacts et soudures des sockets vérifiés
- circuit et soudures vérifiés
J'ai mis une résistance de 10 Ohms mais juste sur une lampe (manque d'accessibilité, j epeux évetuellement en placer sur une 2° lampe).
Elle débite mais je trouve 63mV aux bornes de la résistance, i.e. bien peu :roll:
Et bien sûr toujours un son faible et pourri ...
Qu'est ce que je peux en déduire :idea:
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010, 14:32
Salut Quentin13
Ben déjà qu'avec une 10 ohm ton tube débite 6,3 ma pas assez pour ce tube
ça explique ta faible puissance
As tu la zéner de brancher si oui enlève la et remesure
Cette zéner est elle dans le bon sens :?: sur ton circuit ( la bague de couleur noir ou blanche côté "0 volt"
Tu devrait trouver aux alentour de 300 à 350 mv
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010, 14:54
Hey les gars !!!!!!
Je vois que cette discussion tient toujours la route !!! Cool.
J'ai vu aussi que Charles avait fait un pcb non ? Si tele est le cas je serais interressé pour en commander un. Comme ca plus facile.
A voir.
Bon courage à vous les mecs.
Nicoco.
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010, 15:06
Salut Quentin13
Et non je n'ai pas encore mis la zener ni la CR. Du coup j'essaye de la mettre ou çà ne changera rien ?
(Pour les 6N2P, ce sont des 6N2P-ev mais je n'ai pas vu de différences au niveau des spec techniques ...)
Qu'est ce que je pourrais faire d'autre ???? (bien sûr les ampoules ont l'air neuves et non abimées !!! :roll:
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010, 16:06
Non pour la zéner et la CR
Ton souci vient pas de là, revérifie le câblage des finales
Ton pôle positif de l'alim -12 est bien connecter au pôle négatif de ta HT
soit la référence "0 volts" ou " masse"
si tu as bien environ 2 volts sur les cathodes et 150 volts sur les anodes
tes 6n2p fonctionnent probablement
Ton salut est ailleurs
Tes finales ne débitent pas , revérifie une nème fois le schéma , tu as sûrement zapé qqchose
Les tensions aux bornes des pin 3 , 7 et 9 donnent quoi
Refait une mesure SVP
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010, 16:42
Bin je confirme..... :roll:
Alimentation:
12v à la sortie 12v du transfo
215v à la sortie 205v du transfo
295v à la sortie du condo de filtrage (je n'ai toujours pas changé la résistance fondue de 33 ohms pour l'autre canal non branché -- pas d'importance ?)
-17v à la sortie de UF4007
-16v au lieu du -12 attendu (lors de mon premier montage j'avais bien -13 il ya un truc :roll: )
-15,8v au lieu du -9 attendu
-14 après R15 (au lieu de -8 attendu
6N2P-ev
2v aux cathodes
155v aux anodes
6P14P
pin 3 0v
pin 2 -11v pour les 4
pin 7 295v pour les 4
pin 9 idem
6,3 mv aux bornes de la résistance de 10 Ohms entre cathode et masse
HT1, A1, A2 295v
cablage vérifié encore 2 fois avec une autre personne
:roll:
:idea:
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010, 17:06
Je me répète mais tu as vérifier ce point
Il n'est pas normal que la tension de ta polar ne baisse pas
R23 et R24 forme 1 pont diviseur qui doit te donner -12 en charge
ensuite le pont suivant constitué par R18 et R15 te font passer la tension a -8 volts
toi ce n'est pas le cas , tes tensions reflète une absence de débit
Revérifie le circuit de ta polar
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010, 19:06
Pour les -17 volts , c'est facile de comprendre sans débit ( soit a vide ) les -12 volts alternatif te donne en redressement mono-alternance (12 x x1.414 en gros ) 17 volts continu
Scrogneugneu .... :roll:.... toujours pareil.... je vais bien finir par y arriver mais pour le moment je ne comprends toujours pas comment on doit obtenir du -12v à partir du 12v alternatif ,
...........et ce avec ou sans charge par la suite ? :
Doit on obtenir du -12v même sans charge ?
L'UF4OO7 redresse l'alternatif, donc on a à la sortie (12 x x1.414 en gros ) -17 volts continu.
Ensuite je ne cerne pas bien le rôle des 2 résistances et 2 condos, est il possible que ma tension trop élevée soit due à une altération des condos, je suppose que non
A quoi sert la zener au juste ?
(partie baguée pointant vers le pôle + des condos???
SI on ne l'utilise pas, on laisse cette partie ouverte , on est bien d'accord. :roll:
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010, 19:42
:lol: bon bé avec la zener, les mesures s'améliorent ???????????:
-9 v là ou je dois avoir -9v
350mv au bornes de la résistance de 10 ohms à la cathode EL84
240v au pin 7
-6,5 au pin 2 (un peu faible ?)
mais 260v au pin 9 .... c'est maintenant la seule valeur qui déconne
Le son est un peu plus fort mais toujours très dégueu .....
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010, 19:45
Bon on recommence
Tu as une tension alternative de 12 volts qui est redressée en mono alternance par une diode UF4007
Cette tension qui redressée te donne comme tu l'a dit 12 x 1.414 ( environ ) 17 volts continu est ensuite passé par un point filtreur ( C3 - R23 + R24 - C4 qui forme un filtre CRC ) pour obtenir d'une part -12 ( - car on référence le pôle positif au "0 volt" ) pour alimenter la CCS,d'autre part - 9 volts pour alimenter la polarisation
On aurait pu remplacé les R15 R18 par la polarisation sécurisée de yves, pour permettre le réglage du courant mais ça compliquerait le schéma inutilement ( quoi que plus tard , moi je me suis fait un petit PCB pour ça )
Donc pour expliquer la zéner et pour faire simple , elle écrête toutes les surtensions supérieures a sa tension ( de zéner ) ici 9 volts
Avec elle branchée tu ne devrais pas dépasser -9 volts
Pour en revenir a ton soucis vérifie le sens des condos , de la zéner et l'intégrité du schéma
C'est tout pour le moment
:lol: :wink:
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010, 19:48
Tu va cramé tes écrans fait gaffe
Normalement Yves a calculé pour avoir une tension inférieur sur les écrans que sur les anodes
Là vu tes dires je pense que tu fait passer le courant par les écrans
ça rougit pas au niveau des plaques ou la grille juste derrière , l'écran en fait
- 6.5 de polar c'est la valeur cible des 6P14P ça ca a l'air normal
mesure la DDP au borne de R11 ou R22
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010, 19:57
Oui je sentais un peu le chaud, donc j'ai débranché vite fait :oops:
je vais vérifié encore une fois qu'il n'y ait pas un mauvais contact qq part, ....
Sinon , "mesurer la DDP" ??? ... :oops: je peux laisser re-allumé 5' sans trop de risques ????
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010, 19:59
on touche plus à la zener: il fallait effectivement qu'elle soit là pour fournir les -9V (sans la zener la polar était plus faible et le tube était bloqué).
Par contre il n'est pas normal que les écrans soient à un potentiel plus élevé que les anodes: Les anodes reçoivent la HT via le primaire du TS (chute de tension très faible), alors que les écrans reçoivent via R10 ou 11 ou 20 ou 21 (chute de tension de l'ordre de 5V, devrait être plus grande que la chute de tension aux bornes du primaire)
Donc vérifie
1. que les anodes et écrans soient bien cablées ainsi (et non inversées...)
2. les tensions au primaire du TS et de chaque côté des 4 résistances sus-mentionnées.
