Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 92  Suivante
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 21:38
Hello Hoch, le lien était dans mon article (sur la chaîne «mon blog») mais la revoici :
http://www.coolkeums.org/en/article/easy-dac-with-valve-converter.html
D'autre part, en recherchant sur internet, je suis tombé sur un rapport de thèse de 2005 qui détaille l'acquisition d'un signal de caméra scientifique et qui parle d'un convertisseur courant tension dit «super grille commune» ressemblant sur le principe à ce que nous avons fait. [1] (page 48).
Comment as tu réussi à dénicher ça au milieu de ce fatras tub18
C'est facile, il y a une table des matières :lol:
Le gars dit bien que les pentes des 2 composant se multiplient, c'est pour ça que l'impédance d'entrée est si faible.
But even in English, my name still spells MONMAGNON. "Mister No T" :mrgreen:
Ahem :oops: ... corrigé !
MessagePosté: Mar 10 Mai 2011, 11:01
bonjour a tous
voila quelque photos du montage
c'est un peu serré :mrgreen:
j'ai refait une mesure des tensions car hier j'avais un probleme de multimetre (pile fatiguée).
TRIODE K=2,7v et A=134v
PENTHODE K=3,4v A=89v et G2=50v HT=149v
sur le cd723 j'ai remplacé le 1545a par un 1543a et ca va beaucoup mieux,(je sais pas si ça ce fait,mais ils sont en 16 bits tous les2)
alain
MessagePosté: Mar 10 Mai 2011, 11:58
alain
Ah oui là j'aime ça colle mieux avec mes valeurs et la simul
apparament tu as 2K2 en charge d'anode de la triode c'est bien ça :?:
Le troisième tube c'est le régulateur à gaz :?:
Est tu équipé pour scoper Vin et accessoirement Vout
histoire de voir l'impédance d'une part et l'utilité du filtre ou pas en sortie tub15
Bonne écoute
MessagePosté: Mar 10 Mai 2011, 13:18
re
oui c'est bien 2K2,le troisième tube c'est un OA2 (régulateur a gaz).
j'ai pas tout les composants pour faire l'alimentation stabilisée de YVES.
j'ai un scope double trace et un géné,si tu me dis quoi injecter ça sera avec plaisir.
alain
MessagePosté: Mar 10 Mai 2011, 13:20
Très classe, ça parait simple !
Bravo tub30
MessagePosté: Mar 10 Mai 2011, 13:24
Super ton blog Chanmix, j'ai enfin pu raccrocher à ce fil , comme j'ai très peu de temps pour lire mon forum préféré pour cause de rempile je n'ai jamais eu le temps de tout lire et je n'avais rien compris au problème de base...
Quel beau boulot vous avez fait, c'est superbe, vous mériteriez le Doctorat vous aussi... tub18
MessagePosté: Mar 10 Mai 2011, 13:44
merçi Chanmix.
je viens de m'aperçevoir que le condo bleu de 220nf est isolé a 63v,il y a 90v aux bornes de ce condo, :| il va pas aimer,faut que je le change (il va etre plus gros et moins facile a loger).
bonne journée
alain
MessagePosté: Mar 10 Mai 2011, 14:43
rere
je ne crois pas qu'il soit possible de brancher ce convertisseur sur un 1545 car celui-ci a sa réference au positif contrairement aux 1543 et 1541.
quand pensez-vous?
MessagePosté: Mar 10 Mai 2011, 17:17
Bah j'avais fait des essai aussi avec le 1543
alimenter par un pont diviseur entre l'alim positive et la "masse", de mémoire ça marchait
aussi , même en connectant AOR et AOL via une résistance sur l'alim positive
on peut faire une conversion passive ( tub20 tub20 ) par résistance
pour la redite
Pour les mesures tu branche ton IVTCY et tu scope l'entrée Vin avec et sans signal
Pour faire une mesure avec signal le plus simple est un CD test avec uen fréquence de 1Khz
par exemple ou une sortie "numérique" de ta carte son par exemple
pour vérifier aussi le fonctionement du montage tu peut mesuré la sortie Vout
tu devrais trouver 4 Volt càc soit de +2 à-2 Volts avec ta 2K2
Vin doit être presque pas mesurable ou noyé dans le bruit au scope
MessagePosté: Mar 10 Mai 2011, 17:46
Alain93 a dit :
La Compliance de la tension continue en sortie est de 1,8V à 3,8V pour le TDA 1543 et de 2V à 4V pour le TDA 1545. Donc ils doivent être compatibles à condition de rester entre 2V et 3,8V en tension continue sur la sortie, ce que semble confirmer ta permutation de DAC dans le CD 723 où l'offset est de 3Vcc.
Le Full scale (courant de sortie maximum) du TDA 1545 est de 1mA et celui de TAD 1543 de 2,3mA, ce qui signifie qu'avec le même circuit I/V, le niveau à la sortie de l'I/V sera nettement inférieur (2,3 fois), avec un TDA 1545 qu'avec un TDA 1543.
MessagePosté: Mar 10 Mai 2011, 18:01
Ah oui, il faut plus que doubler la charge d'anode du convoyeur de courant, ça augmente l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie et il faudra probablement revoir la HT.
MessagePosté: Mar 10 Mai 2011, 18:15
pour Totof
alimenté le 1545 par un pont de résistance c'est comme ça que ca fonctionnait jusqu'a aujourd'hui.
pour les essai je n'ai pas de cd test,je vais voir avec ma carte son si la sortie numerique fonctionne car elle a pris une claque lors de mes tests avec le préampli phono (j'avais branché la sortie préampli sur l'entrée de ma carte,et en bidouillant ça a fait un gros HUMMMMM,et maintenant je n'ai que la sortie casque qui fonctionne :cry: )
je vais voir si je peut graver un CD avec un signal a 1KHZ .
pour Hoch
j'avais constaté la chute de niveau de sortie avec le 1545,mais la qualité du son est moins bonne.
et pas question de laissé la pin 7 en l'air car aucun son ne sort,j'ai meme testé en alimentant cette pin 7 entre 2v et 3,5v le niveau montait pour chaque progression de tension,mais la qualité n'est pas bonne.
je vais resté sur mon minidac chinois,la quand j'ecoute un cd j'ai l'impression que l'orchestre est devant moi.
le volume a fond il y'a un trés leger grésillement,mais c'est vraiment trés faible.
alain
MessagePosté: Mar 10 Mai 2011, 18:23
alain
Résidu du 44.1 Khz à filtré , un coup de scope sur la sinusoide en escalier le confirmerai
Archive avec des signaux jointes
Je part courrir et je reviens , compter 3/4 heure
MessagePosté: Mar 10 Mai 2011, 18:27
bonne course,je vais me mettre a table :D
MessagePosté: Mar 10 Mai 2011, 18:30
Merci Alain pour tes commentaires de manips, ça aide un peu à comprendre comment ces boîtes noires fonctionnent.
Es-tu sûr que ton TAD 1545 n'a pas pris un coup dans ces expérimentations car une si grande différence de rendu m'étonne un peu.
Jamais plus de 1 Volt eff à l'entrée de la plupart des cartes son.
"Un léger grésillement...": le montage de ton IV est très clean, beau "câblage en l'air", mais je trouve le câblage des masses sur plan très osé, peu-être à voir de ce côté là, mais ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres.
