tension et condensateur http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9368 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | jolitono [ Lun 30 Nov 2015, 21:16 ] |
Sujet du message: | tension et condensateur |
bj a tous j ai realisè un ampli avec une ecc88 anode à 110v en partant d une alim à 300v avec des resistances chutrices le dernier condensateur est un 200v mais pendant un court instant ne voit il pas une tension de 300v le temps que s ètablisse le courant dans le tube est ce un risque de claquage |
Auteur: | Totof [ Lun 30 Nov 2015, 21:47 ] |
Sujet du message: | Re: tension et condensateur |
Bonsoir Il faut toujours regarder la tension de service au minima avec une marge de manoeuvre salutaire représenté par un coefficient multiplicateur , disons qu'avec 200V si le condo doit en prendre 300 c'est pas top ![]() mais comme pour tout composant certaines loi issue de U=R*I sont là pour nous aider Tel le christ qui multipliait les pains, on peut multipier les condos ou résistances Par exemple pour les condos avec 2 condos de 470µf de 200V de tension de service en série avec 2 résisttances d'équilibrage en parallèle sur chaque condos, donnent un condo résultant de 235µf 400V ![]() ![]() Bonne bidouille |
Auteur: | P BEN [ Mar 01 Déc 2015, 09:43 ] |
Bonjour, Cela arrive souvent avec les lampes alimentées avec un pont de diodes.... Une solution est l'utilisation d'un régulateur shunt ![]() Fichier(s) joint(s): Super Zener.jpg [ 34.34 Kio | Vu 3179 fois ] La tension de seuil = tension de régulation (450 V sur le schéma) est celle obtenue avec les valeurs R1 et R2 indiquées. Ce montage encaisse des pics de courant élevés et donc 'avale' le courant dédié à l'eCC88 le temps qu'elle chauffe (et même beaucoup plus longtemps si besoin est !). Il faut placer ce montage en // avec l'étage (Tube + Charge d'anode) , le tout en série avec la résistance chutrice de l'alime. Cette dernière doit être calculée pour avoir un courant dans le Mosfet suffisant pour réguler. Un Mosfet à 2 balles, 2 résistances et le tour est joué. Il suffit de calculer le pont de résistances du régulateur pour avoir la bonne tension. Et en réduisant un peu la résistance série, bonus : Une HT régulée et à faible bruit ! Tu peux même supprimer la capa de filtrage coté tube. ![]() Pour avoir 110 V, il faut par ex 18 k en bas (R2) et environ 560 k (R1) en haut. On peut mettre un ajustable pour régler la HT au mieux. Cordialement. |
Auteur: | Yves07 [ Mar 01 Déc 2015, 10:26 ] |
Et de plus, c'est un excellent remède contre le motor boating ! Yves. |
Auteur: | jolitono [ Jeu 03 Déc 2015, 20:09 ] |
![]() BON JE VAIS ESSAYER CE MONTAGE |
