PSPUD (Penthode SPUD) http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9318 |
Page 1 sur 3 |
Auteur: | Yves07 [ Sam 30 Mai 2015, 09:32 ] |
Sujet du message: | PSPUD (Penthode SPUD) |
Introduction: Fichier(s) joint(s): PSPUD1.png [ 43.99 Kio | Vu 8416 fois ] A suivre . . . Manque une R (100K ... 500K) entre base et B+ Yves. |
Auteur: | moloch [ Sam 30 Mai 2015, 11:28 ] |
Sujet du message: | Re: PSPUD (Penthode SPUD) |
C'est vachement bien pensé le transistor + Zener pour ne pas avoir recours à une autre alim! C'est marrant ça fait 2-3 jours que je planche sur un SE à charge cathodique, j'avais pas trouvé d'autre solution qu'une 2ème alim pour g2 Il faudrait que tu m'expliques le premier schéma, je jurerai une charge cathodique. Et dernière question: quelle type de LED tu vas utiliser pour faire une CCS de plusieurs dizaines de mA? Bon app' à tous, seb |
Auteur: | GEGE 94 [ Sam 30 Mai 2015, 11:36 ] |
Yves07 a écrit: Introduction: Fichier(s) joint(s): PSPUD1.png A suivre . . . Manque une R (100K ... 500K) entre base et B+ Yves. Salut Yves. Question d'un presque Béotien , attaché comme l'est l'écran de la penthode, celle- ci conserve t'elle son gain initial voire ses autres caractéristiques, ou pas?? A+. gege 94 |
Auteur: | chanmix51 [ Sam 30 Mai 2015, 12:19 ] |
Bonjour, Le premier circuit, si on le dessine fermé (B+ à la masse), on peut intervertir l'alim (impédance très faible) avec la charge, le transfo de sortie est pareil que sur l'anode. Dans le deuxième schéma, ce n'est plus le cas car la polarisation de la grille dépend de la charge. Plus d'insight dans ce document initialement dédié au circlotron. Gégé : le fonctionnement du tube est le même qu'une penthode, c'est juste une façon de polariser la g2 sans avoir recours à une alimentation dédiée d'autant que c'est Vkg2 qui importe et que la polarisation de la cathode du tube par rapport à la masse varie… Amicalement, Grégoire |
Auteur: | moloch [ Sam 30 Mai 2015, 12:24 ] |
Ok je viens de comprendre pour la figure 1, en signaux variables c'est à charge anodique. J'ai de la merde dans les yeux |
Auteur: | vapkse [ Sam 30 Mai 2015, 12:57 ] |
Salut Yves FA ajustable de la plus belle des façons. Magnifique |
Auteur: | Totof [ Sam 30 Mai 2015, 13:11 ] |
Salut Yves Super KISS comme schéma Et aussi pour l'alim de G2 Une petite question, tu calcule l'impédance de charge comment dans ce cas précis comme pour une pentode en mode SE classique ou en fonction de l'emploi en charge cathodique ou autre Reste à trouver la candidate qui va bien le faire pour cet usage A + |
Auteur: | Yves07 [ Sam 30 Mai 2015, 14:14 ] |
Salut les copains ! (parce que c'est une 'Last Night" idea). Ceux de ma génération auront compris ! Et merci pour vos appréciations. Merci aussi d'avoir répondu aux questions, comme ça je n'ai pas à le faire moi même La cible est d'obtenir 1 ou 2 watts, les penthodes candidates sont celles disponibles sur mes étagères: - EL183, EL802, EL86, QQE02-5 (les deux sections en parallèle) par exemple. Ou plus gros: - EL36, QQE06-40, 829B (en référençant le B+ au châssis, on peut toucher les tétons d'anode sans risque ) Aprés quoi, tracer la droite de charge "comme d'hab" parce que les capacités du tube à fournir du courant restent les même où qu'on la place et qu'une droite de charge trop verticale va dégrader le FA. Faut voir . . . Le potentiomètre (avec butées électriques éventuelles) peut parfaitement servir de réglage de volume: à bas niveau le FA est maximum ! Yapuka ! ! ! ! Yves. |
Auteur: | vapkse [ Sam 30 Mai 2015, 14:40 ] |
Yves07 a écrit: - EL36, QQE06-40, 829B (en référençant le B+ au châssis, on peut toucher les tétons d'anode sans risque ) On se fait quand même piquer du côté du tube non? Entre deux, GU17/QQE03-12, si tu en veux, je peux t'en envoyer, j'en ai un paquet. |
Auteur: | P BEN [ Sam 30 Mai 2015, 18:11 ] |
Hello, C'est une bonne idée çà le réglage de CR . Finalement, les transfo d'entrée ont un nouvel avenir ! Bon montage. Pascal. |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 31 Mai 2015, 12:55 ] |
Bonjour, Je rebondis sur la remarque de Pascal, du coup on ne peut pas faire de push avec ce montage Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Yves07 [ Dim 31 Mai 2015, 13:43 ] |
Pourquoi pas ? Un transfo d'entrée avec deux secondaires, ça devrait le faire . . . Yves. |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 31 Mai 2015, 15:17 ] |
Justement, à quoi branche-t-on ce point milieu Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Yves07 [ Dim 31 Mai 2015, 16:30 ] |
Pas de point milieu, deux secondaires indépendants. |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 31 Mai 2015, 16:55 ] |
As simple as that ! Forcément Amicalement, Grégoire |
Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
