 Sujet du message: EML 300b Mesh .....
MessagePosté: Dim 14 Sep 2014, 16:45
Longtemps que je ne suis plus passé par ici ....
De l'eau a coulé .....
Je suis resté fidèle aux triodes et viens de remplacer mes KR 300b par des EML
Ci joint une photo de ce tube pour mieux expliquer mon "problème"
Ils semblent marcher correctement mais je remarque une disparité assez grande
dans le hum produit (en chauffage alternatif).
J'inverse les tubes et le (léger) "ronflement" change de côté.
A priori je peux donc mettre hors de cause mes deux blocs mono.
Y regardant de plus près je remarque qu'un des petits rubans reliant le pin d'arrivée au filament-cathode
est en contact avec le plat horizontal qui relie les deux montants verticaux de structure.
Cette structure bien entendu n'est en contact avec rien d'autre ......
A votre avis cela peut-il expliquer la dissymétrie constatée dans le hum produit ?
Par les capacités parasites ?
Jac, le vendeur, m'affirme que c'est impossible......
Amitiés.
 Sujet du message: Re: EML 300b Mesh .....
MessagePosté: Lun 15 Sep 2014, 13:39
Salut Michel,
Mon avis : c'est clairement un défaut de montage du tube , ce contact ne devrait pas exister .
Et il y a de forte chance pour que cela explique ton problème de humm
MessagePosté: Lun 15 Sep 2014, 16:39
Salut Patricq,
Je le soupçonne aussi mais je cherche des arguments techniques, le vendeur Jac-Music
va probablement essayer de ne pas intervenir au niveau de la garantie .....
:twisted:
Ce contact peut-il "déséquilibrer" le filament, sa masse peut-être, et être la cause du ronflement ?
Vu la distance entre ces deux tiges verticales et la plaque, la capacité parasite filament-plaque
peut-elle être modifiée et influencer le hum?
Comment en avoir le coeur net ?
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 09:04
Pour rendre à César ......
Les tubes ont été échangés et tout est rentré dans l'ordre.
Merci Jac !
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 11:21
Good news!
Salut à l'ami belge
