 Sujet du message: Comment réaliser un ampli à petit prix ???
MessagePosté: Dim 22 Mai 2011, 11:39
je me permets de vous écrire afin de poser une question simple. Comment réaliser un ampli à tube pour un prix ne dépassent pas les 350€ (400€ max) avec composants, boitier, tube, ..... .
Merci de votre aide.
 Sujet du message: Re: Comment réaliser un ampli à petit prix ???
MessagePosté: Dim 22 Mai 2011, 12:42
Qui dit petit budget dit projet bien pensé et très simple
Avec des composants économique et peu onéreux
des schémas simples utilisant le minimum de connaissances
le minimum de réglages, le plus universel possible
Ici tu trouveras un petit Push-Pull issu de ce site http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Page.html
Pensé et réalisé par le Maître des lieux Yves07
un dossier complet ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=PP_ECL86/&file=DA36.pdf
Une explication sur les bases de ce schéma ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=PP_ECL86/Guy/&file=Article%20PP%20ECL86%20Dissident%20Audio%2C%20v0.pdf
Avec une foule de post qui en parle dont ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7746
ou ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=7216
ou encore ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=7505
Tu pourras le réalisé sur PCB ou câblage en l'air celon tes envies
Tu pourras même envisagé une version a peine plus cher mais plus musclée
voir ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=DPP_EL84/&file=Schema1.gif
Un post en parle ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=6322
et ici avec le PCB http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8437
Pour les composants tu trouvera tout dans les post en cherchant BOM, allez un indice
les transfos tu vois érato de ce même forum par exemple , ou tout autre bobinier
de ton choix
Tout ça sans diminuer la qualité du produit tub15
car tu auras un ampli très performant tub15
Ps Sorti de là ton Budget risque d'exploser :oops: AMHA
MessagePosté: Dim 22 Mai 2011, 13:28
Merci pour ces très bon conseils et je compte m'orienter vers le DPP_EL84. Mais il me reste quelques questions.
Avez-vous des sites internet ou des boutiques où je pourrai trouver des tube EL84 et ECC83 à bon prix ? Doit-on appairer les EL84 ?
Pour les transformateurs de sortie, je dois demander à "érato " c'est bien ça ? Mais pour le transformateur d'alim ? Et combien me couterai les 3 transfos ?
Où puis-je trouver un PCB pour cet ampli ? Est-il réalisable en câblage en l'air ?
MessagePosté: Dim 22 Mai 2011, 13:45
Si tu part sur du câblage en l'air tu peut aussi regarder du côté des Russeries 6P14P et 6N2P
la 6N2P ayant un branchement chauffage différent elle ne convient pas pour le PCB de Wismerhill
il faut dans ce cas des ECC83 ou 12AX7
pour le reste regarde les post que j'ai donné on en parle
Notamment pour acheter sur la baie
Pour l'appairage non pas du tout vu que les cathodes sont reliées à des source de courant constantes
Relire les post concernant le DPP serait primordial :oops:
Même celui d'alim , pour les tarifs voit directement avec lui en MP , il est le plus a même
pour te répondre
Demande sur le post adéquat si quelqu'un en a 1 en rab
ou peut être relancer une CG si il y a de la demande :wink:
D'autre part il est parfaitement rélisable en câblage en l'air
Pour les boitiers relire les post aussi , il en est question
et utiliser la rubrique recherche du forum
C'est l'heure de la sieste à plus :oops:
MessagePosté: Dim 22 Mai 2011, 14:07
OK et pour le PCB, est-il possible d'en commander un à une entreprise ? Et pour quel prix ?
MessagePosté: Dim 22 Mai 2011, 15:59
Ben il me semble que Wismerhill t'a répondu sur l'autre post
Pour en rajouter une couche , économiquement et rester dans ton budget
faudrait sérieusement envisager un câblage en l'air
Tu économiseras déjà le prix du PCB
Si tu tiens absolument au PCB , demande les fichiers a Wismerhil
et voit avec "Makepcb" de tête, son fournisseur Chinois , pour 1 pièce
mais ça va gréver ton budget
Et puis c'est un schéma qui évolue encore donc un câblage en l'air
est plus judicieux
Regarde ici celui de Lionel http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=6322&start=1455
En bloc mono certe mais tu peut t'en inspirer
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011, 13:28
permettez moi de m'incruster dans cette discussion car c'est exactement la question que je me posais:
quitte à commencer, autant le faire petit et comme dis souvent sur ce site, c'est en forgeant qu'on deviens forgeron donc si tout se passe bien et qu'on souhaite aller plus loin et plus haut on aura appris quelques bases.
Pour ma part, ce qui m'attire chez les ampli à lampe, c'est avant tout leur aspect: je les trouve beaux!.
je me suis donc dis que l'idéal est de me faire un petit ampli pas forcément parfait mais qui soit suffisamment bien pensé pour ne pas avoir le même résultat qu'avec un ampli "normal" du commerce.
Etant sans emploi, mes ressources financières sont très faibles et je ne peut pas me lancer dans la réalisation d'un gros projet que je ne pourrai pas mener à bien (et je ne parle même pas de mes compétences électroniques qui sont plus que basiques)
Je lirai avec attention les liens donnés plus haut (il y a du boulot!)
Une question toutefois:
un single ended ne reviendrai pas moins cher?
merci de développer la réponse avec quelques explications
croac croac
Croac croac
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011, 15:36
Bonjour La Grenouille,
La question est plutôt, pourquoi un SE coûterait moins cher ? :lol: Ce qui coûte le plus cher dans un ampli ce sont les transfo. Pour la même puissance de sortie tu vas plus que doubler le budget transfo entre un push pull et un single ended -- sans garantie que ton résultat soit meilleur.
J'ai à la maison quelques 6S33S car j'avais envie de faire mon premier ampli à base d'un SE de ces lampes. Rien que le prix du transfo d'alim m'a refroidi et je ne te parle pas des transfo de sortie à plus de 200€ pièce ... bref ... j'ai des 6S33S à la maison ... ça fait déco :roll:
Pour un push pull, compte entre 300 et 400 €uros tout compris (transfo, lampes, composants, boitier) si tu fais tout toi même. Je pense que la meilleure option c'est la commande groupée de circuits imprimés d'ECL86.
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011, 17:23
Je prend en compte ta remarque!
il est vrai que je voyais ça en nombre de composants et non pas en prix des dits composants.
je vais donc commencer par lire et essayer de comprendre ce qui est dit dans les liens fournis plus haut et ensuite je commencerai à éconbomiser pour acheter petit à petit
Merci beaucoup pour ta réponse
Croac croac
