 Sujet du message: ronron
MessagePosté: Lun 07 Fév 2011, 01:24
J'ai décidé de refaire mon PP cathodique de r120...
j'y ai apporté des modifs, dont un drive avec des 12bh7...exit le transfo d'entrée.
Le déphaseur basé sur des 6sl7, comporte une alime négative dans le cul des cathodes pour simuler une CCS.
Le drive comportant le même dispositif, les signaux sont parfaitement en oppositon de phase à l'oscillo. Le PP est équilibré au final.
Les filaments sont en alternatif, et polarisé à 0 Volt.
Les liaisons directes ne sont plus, mais le drive est alimenté par 650 V.
J'ai mesuré les résiduelles à 10 V sur l'anode des 12bh7, et 8 sur les cathodes des r120.
Ca ronfle...
Cela provient il de la HT vu les mesures de résiduelles ?
Je n'ai que peu de temps pour jouer car j'ai mis ma maison en vente, et je reprends la mer vendredi... ( Ayant effectué deux marées en tant que matelot, d'une semaine chacune, je suis en mesure d'affirmer que le corps humain possède de nombreux muscles insoupçonnés :evil: )
Les alimes sont empilées pour arriver au 650 V du drive. Les points de polar sont correct si l'on se réfère aux courbes des tubes...
Bref que faut il filtrer en priorité, l'alime basse qui voit tou le montage, ou l'alime haut ne voyant que l'ampli en tension et le drive ?
 Sujet du message: Re: ronron
MessagePosté: Lun 07 Fév 2011, 11:05
Salut David, et bravo ! Tenir 2 marées d'1 semaine pour un Horzain (C'est de l'Yportais !) çà relève de l'exploit. C'est un Fécampois qui te dis çà !!! :D
Pour ton ronron, d'expérience perso et sans voir le schéma :roll: , je pense c'est l'alime négative de la cathode du déphaseur qu'il faut filtrer car tu dois avoir les grilles à 0, ce qui fait que toute ronflette de l'alime se trouve reportée A L'ENTREE ! tub20 , en mode commun certes mais reportée et amplifiée quand même et avec les dissymétries incontournables, çà ronfle.
Soit tu mets une cellule de filtrage supplémentaire avec un atténation forte de tout ce qui dépasse 50 Hz, soit tu ruses avec une masse flottante bien découplée par rapport à ton alime négative (attention, cela comporte des risques d'accrochages et .....faut voir le schéma) :shock:
Bon vent...
MessagePosté: Lun 07 Fév 2011, 13:18
Bonjour Pascal
Je vais explorer vers cette alime négative, et voir ce que cela ramène...
Mesurer la résiduelle pour commencer.
Pour la mer, c'est un métier que j'ai pratiqué pendant 2 ans, il y a 13 ans maintenant.
Les coups de mains reviennent, mais le phisyque à du mal à suivre( 17 à 20 heures de taf/jour). Je repars Vendredi, et il y a de la pêche( 1 tonne de soles/jour) mais de la houle ( ce qui favorise la "capture"). 2 ou 3 semaines ce coup ci...
J'éditerais le schéma si j'en ai le temps.
MessagePosté: Mar 08 Fév 2011, 00:22
Bien vu Pascal.
C'était bien l'alime négative au cul des cathodes qui induisait une sale ronfle.
Merci, et à bientôt.
