 Sujet du message: Recherche schéma ampli EL34 SE
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2010, 09:07
J'ai récupérer un ampli dynacord à base de 4 tubes de puissances EL 34. Je voudrais m'en servir pour me lancer dans le diy tube et voudrais donc me faire un ampli de puissance à base d'EL34 en SE.
Auriez vous des schémas à me conseiller on trouve tellement de chose sur internet ...
 Sujet du message: Re: Recherche schéma ampli EL34 SE
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2010, 13:20
Bonjour killiandt,
Pas compris le message. Tu cherches le plan du dynacord ? http://www.peel.dk/Dynacord/index.html.
À ma connaissance (limitée), les amplis de guitare sont plutôt en push pull qu'en SE. Pourquoi cherches tu à faire un SE ?
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2010, 13:31
Non je compte me servir des tubes et du chassis du dynacord pour me faire un ampli hifi.
Je vais donc garder le châssis, les tubes, les supports, et peut être le transfo d'alim.
Je cherche donc un schéma d'EL34 en SE.
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2010, 13:41
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2010, 15:20
Dans quel état est il cet ampli Dynacord, je veux dire, qu'y a t'il de récupérable ?
Et que peut délivrer l'alimentation, puisqu'il faudra bien la réutiliser.
J'ai la même question que chanmix: pourquoi un SE ?
Il te faudra d'autres transfos de sortie et sans doutes améliorer largement le filtrage.
Un PP, ça marche bien aussi 8)
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2010, 15:52
Pourquoi un SE : parce que cela me semble plus simple à réaliser d'après les différents schéma vu sur le net et que je n'est pas besoin de beaucoup de puissance ! Une dizaine de watts par canal me suffise.
Les deux schéma que j'ai trouver du modèle ne sont pas assez lisible pour voir les tensions et j'ai pas encore mesurer. Mais c'est pas grave si je le réutilise pas.
J'aurais voulu faire un montage dans le genre du 2el34 de chez look audio : http://www.look-audio.com/index1.html mais avec câblage en l'air.
Sinon l'ampli marchait à peut près bien quand je l'ai récupérer, par contre depuis il est en kit ^^
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2010, 16:49
Re bonjour killiandt,
Un SE n'est pas plus simple qu'un push pull ni moins cher et est beaucoup moins efficace.
Le montage push pull permet de corriger beaucoup de bruits parasites et les transfo de sortie pour montages SE sont beaucoup plus délicats à réaliser (et donc beaucoup plus chers si tu ne les réalises pas toi même). La puissance rendue est bien moindre qu'en PP, d'après duncanamps (1), tu tireras entre 8 et 11W avec une distortion de 10% ce qui est dommage quand même :) (moins bon qu'un PP d'EL84 en tout cas sur le papier).
Le double blocs mono d'EL34 que je vois semble être un montage push pull puisqu'il y a 2 EL34 par sortie (plus probable qu'un double SE).
Ah ... il valait pourtant quelque chose :)
(1) http://www.duncanamps.com/tdsl/show.php?des=el34
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2010, 16:56
Parton pour du PP alors ! Dans ma tête de novice je savait que les transfo était plus chère mais je ne m'attendait pas à un tel taux de distorsion !
Et puis c'est vous les pro donc ok pour un PP !
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2010, 17:20
Une option serait d'utiliser les EL34 en triode et en PP.
Ceci devrait fournir une quinzaine de "très bons" watts et permettrait (peut ètre ?) de réutiliser les transfos de sortie qui ne seront pas "bousculés" à ce niveau.
Vérifier au préalable que le transfo d'alimentation permettra d'obtenir 300 à 350Volts de haute tension.
Pour le savoir, tu peux débrancher tous les secondaires, alimenter normalement le primaire et mesurer les tensions sur chaque secondaire.
ATTENTION, plusieurs centaines de volts très vraissemblablement !
Hors tension, mesure aussi la résistance de chaque enroulement et fait un tableau, ainsi, on pourra voir si c'est possible.
De quels autres tubes dispose tu ?
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2010, 17:34
Pour ce qui est des transfos de sorties je vais pas les réutiliser vu que le dynacord était mono => ampli pour instru.
En tube sinon il y avait une ECC81 ... mais je pourrai surement choppé des tubes pas très chères vu que je travaille avec un réparateur hifi spécialisé dans le tube au taff, il aura bien quelques tube à trainer à me laisser à trois sous ! Voir même peut être des transfos...
MessagePosté: Sam 18 Sep 2010, 08:14
Je confirme le point de vue de Yves, PPEL34 en triode et classe plus A que B, çà marche très bien.
Mais, pourquoi pas un SE UL à charge répartie :wink: . Ce serait un chouette essai non ? :mrgreen:
On devrait atteindre moins de 1 % de disto sans CR avec une Zout de moins de 3 ohm (pour un HP 8 Ohm...) :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
