 Sujet du message: socket 9 pins à fixer depuis l'intérieur du chassis
MessagePosté: Mer 06 Jan 2010, 22:06
J'aimerais bien trouver des sockets dont l'attache puisse être fixée par "dessous" le chassis, de façon à avoir plus de mobilité pour faire les soudures à l'intérieur (socket non encore fixé donc).
Actuellement j'ai des sockets qui ressemblent exactement à ceux là :
(Mais la photo n'est pas de moi, ce ne sont pas les miens)
Mais je ne pense pas que l'on puisse "enlever" l'attache facilement , souder depuis l'intérieur, puis remettre l'attache depuis l'extérieur !
Et si je visse l'ensemble depuis l'intérieur, la partie qui ressort ne va pas faire très joli ! (et puis le trou à faire passerais presque à cheval sur les trous des vis)
Pourtant il me semble voir que sur certains amplis , l'attache semble fixée depuis l'intérieur du chassis ...
Peut être avez vous des adresses ? :roll:
MessagePosté: Mer 06 Jan 2010, 22:13
Salut Quentin
je ne comprends pas trop ton problème.
Ces sockets peuvent être fixés avec la bride métallique sur le dessus (elle coince le support au dessus de la tôle) ou au dessous (elle plaque le support dessous la tôle).
Dans tous les cas, je te conseille de les fixer AVANT de souder. Ils participent à la structure fixe sur laquelle tu vas "sculpter ton oeuvre d'art":-) résistances soudées au plus près du culot etc.
Je ne comprends donc pas ta phrase sur la mobilité pour souder?
MessagePosté: Mer 06 Jan 2010, 22:14
Salut Quentn13
I don't think so , but if you use PCB perhaps you can find a solution :oops: :oops: :oops:
Ton souci vient de la taille du puits ou sa profondeur , ou encore l'épaiseur de ton chassis , c'est ça :?:
MessagePosté: Mer 06 Jan 2010, 22:28
Et que oui :) ... épaisseur 1,6cm trou de 18mm. J'ai beau élargir par en dessous, il ne reste pas beaucoup de place pour placer le fer à souder :oops:
Ces sockets peuvent être fixés avec la bride métallique ... au dessous (elle plaque le support dessous la tôle).
hum çà fait plutôt moche ce qui remonte ... plus des problèmes de dimension du trou.
Je vais peut être essayer de monter sur une plaque plus mince :roll: . Gnaff obligé de tout refaire de A à Z
I don't think so
Pourtant quand je regarde bien les photos de l'ampli d'Yves sur le fichier pdf, on a fortement l'impression que la bride est fixée depuis l'intérieur ?
MessagePosté: Mer 06 Jan 2010, 22:34
Oui vous les jeunes (dont je fait partie aussi quoi que le temp passe )
vous n'écoutez pas les conseil des anciens ( quoi que , ils ne sont pas si vieux que çà ) souvent ils sont emprunt de sagesse
Bref pourquoi s'embêter avec une telle épaisseur de bois et ta feuille de blindage alors qu'une belle plaque d'alu aurait été du plus bel effet :oops: :oops: :oops:
La complexité est inversément proportionnel a la chance de réussite , et c'est pas une blague mais une Lapalissdae de 1 er ordre
Allez courage , tu finira par trouver une solution "pratrique" :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: Mer 06 Jan 2010, 22:40
d'accord avec Totof,
le bois n'est pas à mon avis un bon matériau pour la plaque du dessus. Perso je te conseille de fabriquer une contre-plaque métallique (alu= le plus facile à usiner) que tu fixeras ensuite sur ton bois.
illustration d'un exemple de contre plaque (mais variable à l'infini)
bonne créativité :-) !
Cà j'y compte bien :wink:
Oui je réfléchis à un truc de ce style :roll: (faut que j'aiguise ma perceuse .....)
MessagePosté: Mer 06 Jan 2010, 22:48
oui bien sûr. Rien de t'en empêche.
et il l'a fixée AVANT de souder (je me répète :-))
