 Sujet du message: PPecl86 en voyage !
MessagePosté: Mer 16 Sep 2009, 20:19
Bonjour à tous!
Pouvez-vous me dire si il aurait des modifications importantes
(au niveau du tranfo d'alim je suppose) à effectuer sur le PPecl86 afin que celui puisse fonctionner sur du 220->240V/50 Hz ou
sur du 110->120/60Hz.
D'avance merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Mer 16 Sep 2009, 21:20
Salut Flyingman
La réponse est pas compliqué la réalisation un peu plus complexe
Pour faire simple le primaire de ton transfo d'alim devra avoir différente prise en fonction des tensions souhaitées
par exemple pour un transfo calculé sur 230 volts soit 715 spires
1 prise a 683 spires et tu peut le brancher sur 220
1 prise a 350 spire et tu peut le brancher sur 115
par contre le diamètre du fil pour passer le même courant au secondaire
sera plus important a 110 volts qu'a 230 volts donc tu part sur une complication a prévoir au départ
Mais c'est parfaitement faisable
MessagePosté: Mer 16 Sep 2009, 21:45
Oui, mais ça risque de ne plus tenir dans la carcasse, on "gaspille" du cuivre parcequ'en 115V on a un enroulement inutilisé et en 230 on a un demi enroulement dont la section est inutilement trop importante.
Plus simple:
Deux enroulements de 115 volts identiques (à la spire près) que l'on monte en série ou en parallèle.
Il suffit de "couper en deux" le primaire actuel sans augmenter aucun diamètre.
MessagePosté: Mer 16 Sep 2009, 22:16
Salut Yves
Oui en effet , merci pour ton intervention
C'est comme ça que sont réalisés pas mal de transfo d'alim dans les vieux postes de radio qui sont multi-tensions
Et n'importe quel bobineur doit savoir le faire non :?:
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 08:06
Bizarement peut de constructeur européens le font... :oops: , tout du moins pour leur marché intérieur. Noratel le fait, mais hors catalogue, et il faut demander aux copains pour faire les amplettes... :wink:
C'est dommage cela fait de beaux TRS de sortie PP, :wink: , sans prise UL.
Sinon il y avait un montage paru dans LED pour "fabriquer" du 230 V alternatif à partir du 12 V continu d'une batterie :wink: .
C'était pour un ampli ppp d'el84 pour voiture :shock: , avec TRS Chrétien :shock: , à l'époque... Pour les balades en 2cv, prévoir le rendement des HPS :lol:
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 12:51
transfo toriques primaire 0-115V, 0-115V :
Noratel : Ditrelec .ch
Block, Multicomp : Farnell de presque tous les pays d'Europe, 200 à 300 occurences (à part en france seulement 13 occurences)
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 13:50
An tek aux states... Pas cher et bien fait, rapide, et frais de port correct. Fabrique aussi des tr A en HT, ou sur spec.
Merci pour les infos.
MessagePosté: Lun 21 Sep 2009, 21:43
Bonjour à tous.
Pouvez-vous me dire si l'ampli (prévu pour du 230V) fonctionnerait sur du 240V( comme en Australie par example)?
Merci.
MessagePosté: Lun 21 Sep 2009, 22:10
Oui, il fonctionnera comme ça, mais tu peux aussi ajouter une prise pour le 240 V sur le primaire.
MessagePosté: Mer 14 Oct 2009, 09:07
Bonjour. à tous.
érato:"Oui, il fonctionnera comme ça, mais tu peux aussi ajouter une prise pour le 240 V sur le primaire."
Serait-il possible dès le départ d'utiliser( de frabriquer) un Transfo d'alim
pouvant fonctionner sous 240V ( car j'envisage de partir en australie dans un 1er temps) et non pas en 230V et pourquoi pas en 120v ( les Etats-unis étant une 2ieme possibilité) et donc de constituer celui-ci ( le transfos d'alim) avec 2 bobines de 120v ( bobine en // pour du 120v et serie pour du 240v).
PS: Bien sur, il faudrait que l'ampli fonctionne parfaitement sous 230 v en france.
D'avance merci.
MessagePosté: Mer 14 Oct 2009, 09:36
Pas de problème; j'ai des carcasses ( voir ma page html) qui possèdent suffisamment de bornes pour faire un primaire en 115, 230 et 240 V ou 120 et 240 V - et qui fonctionne aussi bien en 50 Hz qu'en 60Hz.
MessagePosté: Jeu 15 Oct 2009, 18:33
Bonjour à tous.
érato, je serais donc interessé par 1 transfo d'alim répondant à toutes les tensions (110 120 230 240) ainsi que 2 transfo de sortie.
Peux tu me contacter afin que je puisse connaitre les modalité de paiment, je t'envoie mon tel et mon email en privé.
D'avance merci.
PS: reste -il 1 borne supplémentaire pour y ajouter une alimentation du genre 9 à 13 Volt ( pour un preampli RIAA) que je pourrais integrer dans le PP ecl86?
MessagePosté: Jeu 15 Oct 2009, 21:58
Tu devrais pouvoir voyager sans angoisse puisque ta musique va pouvoir te suivre, partout sur la planète:
Je t'ai calculé ton transfo:
0 - 117 v 60 Hz pour les States - 234 V 60Hz pour Tahiti et l'Arabie c'est où, dites ? ( par là, mec » ) - 227V 50 Hz pour la france et 242V pour la France aussi ( et sans doute l'Australie) .
J'ai aussi rajouté un enroulement de 15 V 1 A (il y en a de reste) pour ton préampli RIAA.
Tout doit rentrer.
MessagePosté: Dim 18 Oct 2009, 21:49
Merci érato.
J'attend que tu me transmette tes coordonnées banquaires.
Et encore merci pour le travail ! (physique et intellectuelle)
MessagePosté: Dim 18 Oct 2009, 21:52
Elles sont en attente de puis l'autre jour dans ta boite aux lettres de ton profil . je ferai tes Transfos cette semaine.
