 Sujet du message: projet préampli pour quad 303
MessagePosté: Sam 13 Juin 2009, 16:06
mon installation actuelle est constituée d'un système quad 33 & 303
J'en suis très satisfait, mais j'ai comme projet de me faire un pré RIAA à lampes.
Je suis intéressé par les circuits inspirés du pré RCA que l'on trouve ici:
et ici:
puis j'ai remarqué que le niveau d'entrée du quad 303 de 0,5V ne nécessitait pas de "préamplification", venant d'une source comme un lecteur CD. mais juste une adaptation d'impédance ( l'impédance de sortie du quad 33 est de 1K et celle d'entrée du 303 de 22K)
Je me demandais donc si il ne serait pas intéressant de carrément me faire un pré à lampe avec comme étage ligne juste un circuit à cathode suiveuse.
qu'est-ce que vous en pensez? cela devrait faire l'affaire?
Merci de me faire part de vos réactions, Hugues.
MessagePosté: Sam 13 Juin 2009, 17:49
Hughes, si tu veux un pré RIAA c'est pour une platine vinyle, non?
Sinon, si ta source est uniquement un lecteur CD, tu n'a pas besoin de preamp.... tu as gagné quelques euros tout d'un coup.
(voir qqpart le schema que propose Yves comme étant le meilleur preamp du monde: un cable avec prises à chaque extrémité...)
MessagePosté: Sam 13 Juin 2009, 18:34
Voici en image un aperçu d'un montage paru dans LED n°168 et 169
C'est facile a réalisé surtout si c'est le premier, rien d'exotique, il y a les PCB
Le montage est simple la R8 est remplacé dans le schéma du préamp par une cellule RIAA comme ton premier schéma ( très similaire )
Si tu est partant pour ce montage j'ai les articles complet de scanable si besoin
J'ai ce montage a la maison et il fonctionne bien
Voilà pour plus d'info a ton service
MessagePosté: Lun 15 Juin 2009, 14:17
Merci de vos réponses !
donc, je voudrais réaliser le circuit rca, car je viens de m'acheter une céllule mono, et sur internet on peut trouver toutes les différentes corrections pour aller avec etc... ( enfin pour l'instant je me contenterai du riaa)
mais l'article est très intéressant et pourrait m'aider durant la conception étant donné qu'il est très similaire.
donc ma question était surtout : est-ce que je me sépare de mon quad 33 et je me fais juste un petit préamp : potard + simple cathode suiveuse?
et est-ce que ca fonctionnerait bien?
Hugues.
MessagePosté: Lun 15 Juin 2009, 17:41
L'article est spécifique au montage LED, il ne t'aidera que là
si tu essaye de déchiffrer le schéma RCA avec tu risque la confusion
Si tu veux le scan envoi moi un MP car c'est plusieurs pages a scanner et envoyer
Garde ton Quad 33 , ton montage n'est pas fini encore :lol:
Tu peut réfléchir a l'alim maintenant que tu as retenu un schéma :roll:
MessagePosté: Lun 15 Juin 2009, 19:42
oui, éffectivement, mais il reste toujours à définir mon étage "ligne" potard + cathode follower:
choix de la lampe, calcul etc, choix de la valeur du potard...
ce n'est pas encore gagné...
MessagePosté: Lun 15 Juin 2009, 20:25
Re-salut
Si tu garde ton Quad 33 tu as le préamp pas besoin d'autre chose :wink:
Si tu change le préamp ne craint tu pas de changer le 303 après :oops:
Ensuite c'est l'engrenage et tu te retrouve avec un système différent
Donc si c'est celà ton objectif, garde ton binôme quad 33 et 303
et part directement sur un autre système, après c'est une question de budget
essentiellement
En faisant comme cela tu garde un point de comparaison :roll:
Bonne recherche
http://www.planabox.com/pages/specialite.htm
pour info
