 Sujet du message: Résistance interne tube EY500A
MessagePosté: Mer 04 Mar 2009, 21:07
Selon la documentation MAZDA BELVU , la diode de récupération EY500A présenterait une résistance interne de 42 ohms pour un courant d 'anode de 400 ma .
Qu'en est il de cette résistance interne pour un courant d 'anode 10 fois moindre et une tension de 200 V ?
 Sujet du message: Re: Résistance interne tube EY500A
MessagePosté: Jeu 05 Mar 2009, 08:42
La même documentation Mazda Belvu propose une courbe de la chute de tension en fonction du courant. La loi d'Ohm te donnera la résistance.
La tension redressée n'intervient pas dans le calcul, du moins pour des tensions "normales".
Si je lis bien la courbe, on a une chute de tension de l'ordre de 3V pour 40mA, soit une résistance équivalente de 75 ohms.
A la louche, car on est vraiment dans le bas de la courbe...
J'utilise dans mon dernier ampli à base de QQE06-40 des redresseurs 6D22S qui sont à peu près équivalents au EY500A. La chute y est à peu près conforme à la courbe Mazda.
MessagePosté: Jeu 05 Mar 2009, 08:57
Tout est là : chute de tension directe en fonction du courant direct.
La résistance interne pour un courant donné vaut Ua/Ia.
La tension indiquée est la chute de tension directe qui n'a aucun rapport avec la tension inverse que la diode peut supporter.
Idéalement, le courant inverse est nul.
 Sujet du message: Résistance interne EY500A
MessagePosté: Jeu 05 Mar 2009, 22:09
Merci pour vos promptes réponses.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 39 invités
