 Sujet du message: 6sj7 et 6sn 7...ef86 et ecc8???
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 11:21
je suis actuellement en réalisation de blocs mono à base d'EL34 . Pour cela, j'utilise ce que j'ai, c'est à dire, des shémas divers issus de LED, René CARIOU, shémas GEC, Pascal TAJAN ...etc .
Ma question : les tubes EF 86 sont ils , ormis le brochage et la conso filament, directement interchangeables avec des 6SJ7?sans changer la valeur des composants qui les entourent ?
2eme question: l'équivalent octal de la ECC82 est elle la 6SN7 ?
Merci d'avance pour vos réponses .
D'autre part, les filaments de mes EL34 sont chauffés en alternatif, mais la tension de chayffage est un peu forte (7volts) comment puis je la faire descendre à 6,3volts?
yann
 Sujet du message: Re: 6sj7 et 6sn 7...ef86 et ecc8???
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 15:00
Non!
Oui
D'autre part, les filaments de mes EL34 sont chauffés en alternatif, mais la tension de chauffage est un peu forte (7volts) comment puis je la faire descendre à 6,3volts?
en insérant une résistance, donc delta U (7v-6,3v)/I
I étant le NB de tubes EL 34 alimentés; 1,5A par tubes.
yann35 a écrit:
yann
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 17:09
yann
Salut tu as un étage d'entrée à 6SJ7 sur mon SRPP.
http://picasaweb.google.com/vapkse/KT88SRPPV2
Sinon, poste le schéma, il y a moyen de le recalculer avec les tubes que tu as.
MessagePosté: Lun 09 Juin 2008, 08:21
Merci à tout les deux. Je vous tiens au courant de l'avancée des travaux .
Yann
