 Sujet du message: Transfo artisanal...
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 11:44
Bonjour !
J'ai un afficheur à nixies sur mon préampli et il a besoin de 170V 3mA pour fonctionner.
Cette tension est fournie par une alim à découpage maison qui tourne à 250khz et qui me pollue tout !!! Rien d'audible mais ça me fais chier de voir ça sur l'oscillo.
J'ai donc envisager remplacer cette alim par un simple transfo mais je n'ai pas de place pour un truc "traditionnel" :-(
Est-ce que bobiner à la perceuse du fil fin sur un barreau de férite pourrait fonctionner ?
J'ai peur qu'il faille un circuit magnétique fermé.
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 13:49
J'en ai peur aussi, sauf si tu travailles à 250Khz, auquel cas tu n'auras rien gagné !
Mais pour 3mA, tu peux envisager une "echelle" de diodes et de condos pour multiplier une tension alternative plus basse.
http://www.creative-science.org.uk/multipliers.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier
Par exemple ....
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 13:56
Ton circuit magnétique doit effectivement être fermé, car c'est le flux magnétique qui le parcours qui fait le lien entre primaire et secondaire. Mais rien ne t'empêches de fermer ton circuit après avoir bobiné le transfo.
Ex. les transformateurs en E : Tu fais la bobine à la perceuse sur un support qui a la même forme que la barre centrale du E, et ensuite tu cales la bobine sur le E, avant de fermer le circuit magnétique avec une autre barre de ferrite.
Je sais pas si je suis clair sans schéma... Et puis c'est théorique, je sais pas quelle qualité on peut en tirer :?
EDIT : quelques illustrations ici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur_%C3%A9lectrique
Baptiste
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 14:07
Ahhhh ouiiiii !!!!
Si j'ai un 10V alternatif, avec 4 doubleurs je fais 20V 40V 80V puis 160V !
C'est parfait ça :-)
Y a des diodes de la taille des 1N4148 en pas cher mais qui tient 300V ?
Je vais simuler ça sous spice :-)
Merci yves
MessagePosté: Mer 21 Mai 2008, 14:47
Zut !
Grosse erreur, il ne faut pas 4 doubleurs :-(
Chaque étage rajoute la tension d'alimentation donc pour 160V faut 16 étages... 32 diodes et 32 capas !
Je vais essayer de trouver un micro transfo 230v/12V et le mettre à l'envers sur ma sortie 9V.
MessagePosté: Jeu 22 Mai 2008, 07:45
Si tu ne trouves pas, fais moi signe.
Je dois en avoir quelque part. Du 0,5VA (un peu juste s'il te faut vraiment 3mA), du 1VA, du 1,5VA, du 2,3VA...
Ce sont des transfos moulés pour circuit imprimé.
MessagePosté: Jeu 22 Mai 2008, 11:12
Merci Patrice, c'est gentil mais j'ai déjà trouvé mon bonheur !
J'ai testé avec un transfo 12V-230V 1,5VA mais pas assez de tension, à peine 150V
Je l'ai donc remplacé par un 9V-230V et là j'ai un peu trop. J'en profite donc pour mettre un CRC avec la résistance qui vas bien pour faire chuter la tension et je rajoute une zener 170V en sortie pour protéger contre la tension à vide qui avoisine les 210V.
MessagePosté: Jeu 22 Mai 2008, 13:54
Parfait, donc!
MessagePosté: Ven 23 Mai 2008, 15:55
Oui, merci à vous !
