 Sujet du message: Ca y est j'ai fait mon premier transfo !
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 14:09
Bon c'est sur, c'est qu'un transfo d'alim mais quel plaisir de brancher un voltmetre et d'avoir sa tension.
Sans l'avoir demandé à un bobineur et sans se demander ce qu'il allais me faire...
Finalement, le cuivre est beaucoup moins cher qu'un transfo sur mesure fait par un bobineur.
En fait, j'ai récupéré un transfo torique sur lequel j'ai viré le secondaire existant et j'ai mis les miens. 4 enroulement de 260 spires. C'est pas si long que ça. Environ 15 minutes par enroulement.
J'ai trouvé des bobines de fil de 0,3mm² qui passaient au milieu donc je n'ai pas eu besoin de me réaliser des cannettes.
Par contre j'ai estimé le primaire à 2400 spires et ça je me le sens moins.
Ca donne envie de se réaliser une petite bobineuse pour tranfo non torique...
Merci Yves !
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 14:15
Bravo !
Si tu obtiends les tensions prévues, c'est que tu ne t'es pas gourré !
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 14:27
A quelques dixièmes de volts en fonction des variations du secteur je suis bon.
J'avais mesuré 0,09V par spires en bobinant à l'arrache 25 spires avec du fil fin classique et en y collant un voltmètre. Facile. Après j'ai fais mes calculs et je me suis lancé.
A quoi on peux s'attendre en mini et maxi au secteur ?
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 15:22
Ca dépend de la distance entre toi et le transfo EDF et du nombre d'usagers qui le partage.
Ici, +/- 10Volts, je ne plains pas !
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 17:28
Es-ce que je peux considérer que 210V est une limite basse ?
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 17:59
J n'ai jamais vu aussi bas dans ma campagne !
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 18:10
Nickel !
Allez, plus que 460 spires :-))
Merci et bonne soirée.
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 19:08
WismerHill a écrit:
Nickel !
Courage, tu tiens le "bon-bout"!
:lol:
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 22:06
Tu les comptes comment les spires ?
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 22:30
De 10 en 10 et je fais un trait pour chaque dizaines !
Comme c'est un torique et que j'ai à peine idée du bordel pour faire une bobineuse de torique, y a pas d'autres moyens que de passer la canette à la main. Donc à y être, autant compter de tête :-D
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 22:48
Ta patience te recompensera. :wink:
