 Sujet du message: renseignement sur condos
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 17:43
bonjour a tous
j'ai un condo sur un filtre d'enceinte soundlab dynastat
qui est de
200mdf/75 vnp de marque EL CAP
il est en alu et de forme d'un condo polarise
je voudrez le changer
ma question est
savez vous se que veut dire VNP
soit volt non polarise
mais le condo et pas tres gros il fait 52 mm de long et 22 mm de diam il est axial
pour un condo de 200uf non polarise il devrez etre plus gros non ? LE FILTRE DATE DE L' annee 88
merci pour vos reponses
eric
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 17:59
Ca peut être un "faux" non polarisé constitué en réalité par deux electrochimiques en tête bèche.
Trés mauvaise réputation :cry: :cry:
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 18:11
merci yves
je peut le changer pour le quel en 200 uf 75 v
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 18:48
Je n'ai pas de référence, mais ça va être gros comme une canette de bierre !
Es tu certain de la valeur ?
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 18:54
si je met un polarise de 220uf je risque quoi?
eric
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 19:04
Si tu es riche, tu peux en mettre deux comme ça en parallele:
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 99_161_230
le dernier en bas de la page.
Sinon, tu mets deux polarisés "ordinaires" en tête beche :
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 9_144_1909
ref:CDCHA100V220MF
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 19:12
voici photo du condo
http://www.hiboox.com/image.php?img=7t1qeci1.jpg
et autres condos que je vai changer pour des mkp les blanc
http://www.hiboox.com/image.php?img=ct1xmm0q.jpg
merci YVES
eric
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 19:16
et yves quandtu dit tete beche c'est
moins plus plus et moins
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 19:27
Oui.
Tu mets les deux + ensemble et tu te sers des deux moins restant comme connexion.
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 19:41
et yves tu a vues les photos
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 21:55
sur la photo c un chimique.........a controler la polarité avec multimetre
si c oui.......c un chimique + ---| |--- - :wink:
MessagePosté: Mer 16 Mai 2007, 08:23
apres recherche c'est un chimique non polarise
dout la marque NP
je vais soit mettre deux 100uf en // en electrochimique ou 2 en // mkp
eric
Utilisateurs parcourant ce forum: Totof et 29 invités
