 Sujet du message: contrôle de tonalité
MessagePosté: Ven 03 Nov 2006, 14:00
Je cherche un schéma simple pour réaliser un contrôle de tonalité commutable sur mon préampli. J'ai une alim de 250V.
J'ai trouvé ça:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/tone.htm
Quelqu'un a essayé? Ou si vous avez d'autres schémas...
J'y retourne immédiat'ment
 Sujet du message: Re: contrôle de tonalité
MessagePosté: Ven 03 Nov 2006, 15:23
Salut Bruno,
J'ai trouvé ça:
C'est le classique et réputé "Baxendall"
J'ai sûrement essayé dans une vie antèrieure :lol:
Une autre source d'inspiration ici:
http://www.duncanamps.com/tsc/index.html
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 19:06
J'ai essayé le petit schéma de bonavolta.http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/tone.htm
Ca marche bien pour les basses, il amène du gain et fait des basses qui ont la pêche. Plutôt agréable pour le rock un peu bourin que mon fils écoute. Mais les basses sont pâteuses et moins précises qu'avant.
Ca marche pas du tout pour les aigus. Je me demande si il n'y a pas une erreur dans le schéma. Potar au milieu, ça va, à fond à droite, j'ai un crachouilli et à gauche une soupe saturée. Et pas de différence de tone entre les deux
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 20:01
Où as tu déniché un pot de 300K à point milieu :?:
Si il n'y en a pas, la grille de 12AX7 de droite "flotte" en continu.
Le condo marqué 100, c'est 100pF.
MessagePosté: Dim 19 Nov 2006, 22:18
Salut Yves,
J'ai mis un potar de 220K + deux res de 47K.
C'est un point milieu à la masse :!: J'avais pas vu.
Je croyais que c'était le curseur qui est à la masse. Je comprends pourquoi ça ne marche qu'au milieu.
Il faut que je trouve une bidouille.
MessagePosté: Mar 21 Nov 2006, 12:21
Voici une petite modif toute simple sans utiliser de potar à point milieu.
L'excursion est de la moitié pour les aigus mais c'est pas grave, il suffit d'inverser potar et res de 220K si on veut + ou - d'aigu.
Ca marche pas trop mal, mais on perd en transparence.
L'entrée sature très vide pour une entrée ligne :?: Je n'ai pas fait de mesures mais le niveau du CD 723 est beaucoup trop élevé.
Je vais essayer d'ajuster la R d'entrée pour l'adapter au riaa cariou.
MessagePosté: Mar 21 Nov 2006, 12:34
Bruno a écrit:
Si tu mets simplement une 470K entre le curseur du pot aigües et la masse avec le schéma d'origine, ça doit le faire.
Pour la saturation, il est vrai que la moitié de 12AX7 à gauche est supperflue.
Tu devrais pouvoir rentrer directement à droite du condo de 0,1µF, après l'avoir enlevé bien sûr :wink:
MessagePosté: Mar 21 Nov 2006, 21:17
salut,
Voici le nouveau schéma revu par Yves.
C'est facile à faire et ça marche.
Avec des composants standards et un câblage très moyen, c'est correct.
Mais on perd en détail et les basses sont puissantes mais peu précises.
J'essairai un de ces jours avec des bons composants.
