 Sujet du message: doutes sur KT88 récentes
MessagePosté: Lun 30 Oct 2006, 18:41
Salut à tous,
Je fais appel à l'expérience que vous pourriez avoir sur la fiabilité des tubes KT88 de fabrication actuelles , toutes marques et toutes origines confondues .
Il semblerait qu'il soit déconseillé de tenter de les utiliser en se basant sur les datasheet des anciennes fabrications ( G.E.C , Genalex, MO Valve etc..)
En particulier avec une tension plaque de 800V (et écran à 580V) même en respectant parfaitement la dissipation maximum plaque et écran.
Un groupe de mes collègues m'a rapporté qu'il leur avait été impossible d'obtenir un fonctionnement correct (tension de polarisation très variable d'un tube à l'autre pour obtenir le même courant plaque de 40mA, entre - 68V et -140V !! )
Alors que que le fonctionnement paraît correct avec Vp autour de 580/600V.
Plusieurs tubes sont devenus inutilisables , prématurément "pompés".
Certains d'entre vous ont ils eu des expériences malheureuse de cet ordre.
A fréquenter régulièrement le forum il me semble que ces tensions d'alimentation sont rarement utilisées ...
Merci d'avance
MessagePosté: Mer 01 Nov 2006, 12:22
Trappeur,
Du fond des bois, de quel monstre vas-tu accoucher?
Il y a chez TJ une KT 100.
J'ai essayé d'en trouver les datas, mais peine perdue ...
Connais-tu ce tube dont "on" dit du bien?
MessagePosté: Mer 01 Nov 2006, 14:08
Bonjour a vous
Pour les KT88, je l'ai utilise dans un double PP avec sur l'anode 700v les ecrans 380v et 40mA en courant Ik ; ce sont des tubes Sovtek !
si cela peut aider !
françois
MessagePosté: Mer 01 Nov 2006, 18:44
Suite avec peut être une piste...
Tout d'abord je n'ai jamais utilisé moi même des KT88, je crois même que je n'en avais jamais vu de près, je viens de voir celles dont je vous parle et j'ai été surpris par leur taille (diamètre surtout).
En fait il ya bien eu 3 tubes sur 8 qui sont devenus inutilisables tellement la pente est devenue faible, on n'a pas fait d'essais complets mais pour le plus faible c'est moins de 1mA/V.. avec un courant max vers 160ma a Vg1=0v, ce qui est faible pour une KT88 mais reste tout de même assez important.
Je ne sais pas expliquer ce qui a pu se passer...je penche pour une déformation d'electrode...je n'ai jamais vu un truc pareil..
je préfère ne pas écrire les provenances des tubes dans le forum et comme je n'étais pas présent quand les premiers essais ont été faits....je n'en tirerais aucune conclusion définitive...
Merci tout de même pour vos réponses.
