 Sujet du message: La Canicule, et les amplis avec tout cela
MessagePosté: Ven 21 Juil 2006, 15:44
Je me demande quelles sont les températures critiques de fonctionnement des tubes, si la dissipation de plaque chute avec la température ambiante etc ....
Bref, à partir de quand y a-t-il danger pour nos chers bulbes de verre ?
Par exemple, avec un courant anodique de ~60mA sous 500V, l'enveloppe des KT88 monte facilement à 115°C avec 20°C de T° ambiante, avec 35°C, ça ne poserait pas de problème que ça monte à 130°C, voir plus ?
MessagePosté: Ven 21 Juil 2006, 17:29
Salut, heureux vacancier !
Les tubes supportent plus de 200°C, mais pas les transfos evil
MessagePosté: Ven 21 Juil 2006, 18:29
J'écoute sur totors en ce moment, pas pour les lampes mais pour la température dans la pièce.
J'ai eu de bonnes surprises d'ailleurs :o
Prima la musica
MessagePosté: Sam 22 Juil 2006, 10:08
200°C .... mmh ca va ca :-)
les transfos ca doit être de l'ordre de 75°C max non ?
MessagePosté: Sam 22 Juil 2006, 16:41
75°c sa fait beaucoup. En tous cas j'eviterais même pour les lampes et surtout pour la température de la piece (fait deja assez chaud comme ca !!). Je pense que le plus à craindre et la resistances thermiques des autres composants. J'ai lu quelque part dans ce forum que tant que les matieres utilisées pour faire un transfo ne fondent pas, on peu y aller !! (à lire avec moderation)
Il faut aussi penser que lorsque les composants de nos jours n'exixtait pas cela devait chauffer dans les armoires (même de nos jours !!).
Cherche lien DIY en clim. :lol:
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 14:46
hellooo a tous
en effet la chaleur est un probleme , vu mon future rack comportant pas loin d'une 60ene de lampe ça risque de chauffer j'ai donc dans l'idee de me fabriquer une clim diy , c'est pas tres bien compliquer j'ai ma formation de frigoriste et j'ai deja monter des circuit de clim piece par piece , en gros il faut une compresseur de frigo ( recup sur un vieux frigo ) un echangeur exterieur haute pression ( radiateur de clim de camion par exemple avec sont ventillo ) du tube de cuivre 6mm de diam
un radiateur de clim auto pour les module interne , quelque acc comme la valve de remplisage , le tube sec , souder tout ça a la soudure haute temperature , le truc important c'est de calculer la puissançe utile du compresseur et la longeur du capilaire qui est a l'entree de l'echangeur qui fait le froid !!!
ça les formule existe sur le web ;)
a vos chalumeaux , pret , dyier ;)
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 15:33
On s'inquiète pour nos amplis mais bon... en cas de gros coup de chaud à mon avis on clapsera avant eux... :roll:
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 15:48
oui, a mon avis, au pire, une ventillation forcée est amplement suffisante ....
