 Sujet du message: idée de cinglé
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 19:59
Voila, je n'interviens plus beaucoup, mais ce soir entre deux aller les bleus 'chose que l'on ne peut plus dire, sauf quand on mange des spagghetti fritti del mare), je suis prolixe.
Alors le truc, c'est faire un ampli tube pour caisson de basse. La puissance on peut la trouver, 6550, KT88, 845( vous avez bien lu) 211.
Mais le bas va blesser sur le tr de sortie Mais comme on ne cherche pas à ce que celui grimpe haut, on va que la bande utile sera à 300 HZ (et c'est même très haut)s
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 23:18
comme tu là dit, idée de cinglé :lol:
jamais experimenté ceux là de mon coté
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 23:24
gros transfo d'alim utilisé en transfo de sortie ?
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 07:22
Idée de cinglé ? et pourquoi ?
Alors on est deux car j'ai la même qui me trotte dans la tête......
Dans EP de ce mois il propose un shémas pour un ampli HC 5 voies à base de 6L6 et pour le sub...du sable !!!
Pour moi c'est NIET !!!
Je m'achemine doucement vers un caisson amplifié à base de double push de 6L6 avec en TS un torroïdal de 500VA ou plus si affinité mais le plus dur c'est d'en trouver un avec un primaire de 2 fois 110 push oblige...
Ou bien il faudra que je le fasse bobiner...
marko
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 19:16
bon
j'ai un nouveau clavier et un nouveau mulot.
SVP,peut on recentrer le sujet, on peut partir sur un dpp de 211, de quoi canarder au bas mot 200 watts, sur le papier.
Quid du transfo de sortie que faut il demander, quelles vont être les specs?
pour l'alim, j'ai ma petite idée.
Je désire obtenir une puissance terrible, même si le rendement derat au RDV.
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 21:29
200 W :shock:
En tous cas je suis le sujet. :wink:
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 00:16
d apres lzs datasheet GE un ppp de 21 te donne 260 W en classe B. un dpp decrait te coller au moins les 200 W. mais quid du transfo ?
on ne lui demande pas des merveilles en haut, mais du coffres en bas.
pour le peu j'y mettrai des chimiques en filtrage HT.
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 07:41
Salut David,
Encore plus cinglé que je ne le pensais tub21
L'exemple dans la datasheet RCA indique 200W sous 1000V ou 260W sous 1250V, pour une charge de, respectivement, 6900 et 9000 Ohms.
Jusque là, tout va bien, compter avec un transfo de 12 à 15 Kg environ.
Les ennuis commencent avec le mode en classe B !
Il faut plus de 8W pour driver ces bêtes, donc, en bon triodomaniaque, prévoir au moins un PP de 2A3 (ou 6A5, 6B4) ou même un PP de 300B.
Mais le pire est l'alimentation, 20mA au repos et des pointes à 320mA evil
De telles variations de courant vont aboutir a un redressement suivi d'une self en tête, suivi d'un CLC.
La self en tête servant à la régulation et la suivante au filtrage.
Si je me lançais là dedans, je regarderais d'abord comment utiliser ces tubes en AB1.
A la louche, quelques 100 à 150 Watts, mais plus simple à piloter et à alimenter. tub35
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 08:12
et un triple PP de 6146B ? ça devrais sortire 300 et des watt rms vu que un simple PP sort deja 120watt rms !!! et est plus simple a driver !!!
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 08:21
C'est sûr !
Ou 4 x 6550/KT88, on "friserait" les 200W et on reste en AB1 tub15
Mais ça n'a plus rien de cinglé tub31
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 09:23
j'ai l'imperession que le forum deconne des fois y as plien de post qui disparaisse !!!!
sinon comme idee de "cingler" faut faire un ampli avec des tube neon ^^
genre 20 tube neon en // et en PP :D
avec transfo d'alim enoorrrrmmmmeee
son et lumiere dans votre boitier :lol:
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 12:57
bon ok sur une 211 ou 845, on peut compter sur 150 W. question pour les férus des courbes :Sur une gm 70 on partirai sur quoi?
le transfo de sortie, lui, quels serait les caractéristiques a demander?
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 13:08
Non, j'ai coupé ce sujet en deux !
Voir Cinglés Bis !
MessagePosté: Dim 09 Juil 2006, 14:49
merded je croyais que j'avais la primeure!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 40 invités
