 Sujet du message: Testeur de lampe
MessagePosté: Ven 15 Juil 2005, 22:03
J'aimerais acquerir un testeur de lampe, mais je n'y connais rien, entre les differente marques, modèles.
Pouvez vous me conseiller (modèle abordable que l'on peut trouver d'occasion car c'est pour une utilisation ponctuel et personnel)
J'ai cru comprendre que certain font plus de 'type" mesure que d'autre
:idea: :shock:
JmLab Daline 6, JmLab Electra 906, 5 Blocs mono DIY Zenquito (projet en cours) , PP KT88 (en cours).
 Sujet du message: Mesure pour les tubes
MessagePosté: Sam 16 Juil 2005, 18:18
Le problème et le prix abordable !
Beaucoup de personne recherchant cet appareil, il est devenu difficile de la trouver, du moins les modèles qui font une mesure complète comme le U61 associé au pont 661 de chez Métrix. Le modèle de base le 310B se vend déjà fort cher.
http://search.befr.ebay.be/Metrix_Colle ... sofocusZbs
Le modèle Eurelec que l’on trouve a des prix beaucoup trop élevés est trop rudimentaire.
Sur Led il y a eu une publication d’un montage proche du U61, mais au lieu de faire une alimentation plus puissante et respecter le montage avec les support amovible, il ont utilisé l’ancien principe des support de tube en parallèle beaucoup moins pratique.
Il y a toutes les informations pour réaliser les supports adaptateur sur le site : http://perso.wanadoo.fr/miniradios/u61.html
Une réalisation d’un particulier : http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... -shema.pdf
Il y a la solution du traceur de courbe, que l’on peut réaliser soit même, qui permet de savoir si la lampe correspond bien à ce qui est marqué, car pendant une période ECC81/82/83 était toute identique, alors que ce sont des tubes qui sont différent, et avec le traceur de courbe on détecte immédiatement la tricherie.
Voir exemple d’utilisation sur : http://www.retro-forum.com/viewtopic.ph ... highlight= traceur +++courbe
Si tu disposes d’un oscilloscope d’un générateur BF et une alimentation HT BT ajustable c’est réalisable pour un prix abordable.
Jais le schéma pour le réaliser.
Pour l’alimentation, il est possible d’en réaliser une pour un prix très raisonnable en utilisant un tube 6AS7 ou 6080, cela va de 0 à 300V 125 ou 250 mA selon le montage.
Je peux fournir la documentation sur simple adresse email. 8)
MessagePosté: Dim 17 Juil 2005, 15:27
Merci pour les infos.
Sinon j'ai vu qu'il y en avait pas mal de la marque "Hickok" ... :shock:
 Sujet du message: Testeur de tubes
MessagePosté: Dim 17 Juil 2005, 20:01
Chez Hickok il y a plusieurs modèle, il faut prendre le 750 qui le plus complet.
Il y en a en vente sur Ebay régulièrement, et cela na pas l'air d’intéresser beaucoup de personne. 8)
MessagePosté: Dim 17 Juil 2005, 22:11
Par contre il doive être tous en 110v ? :oops:
 Sujet du message: Testeur tubes
MessagePosté: Lun 18 Juil 2005, 01:00
Pour ce qui est de la tension la majorité du matériel US ou Canada et en 110V 50/60hz !
Même en Europe les 220V était rare dans les années 60.
Il suffit de prendre un autotransformateur 230/110V pour l’utilisation. 8)
MessagePosté: Lun 18 Juil 2005, 09:29
Merci pour toute ces precieuse infos.
Seb :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
