 Sujet du message: TU 101 Audax et PP de ECL82
MessagePosté: Mer 15 Juin 2005, 13:48
Membre Actif
juste une question vite fait : je vais tacher de réaliser un petit pp de ECL82 (j'y reviendrai plus tard en créant un topic) mais sur ebay je suis sur deux transfos de sortie TU 101 Audax, est-ce que ça peut aller avec ou mieux vaut-il (pour 100-150 €) que je prévois de les faire faire ?
merci de vos avis
Gg
MessagePosté: Mer 15 Juin 2005, 20:30
J'ai vu ces transfos sur Ebay, je pense qu'il vaut mieux faire du neuf à partir d'un shcéma intéressant. En demandant à ESO en plus des 4 et 8 ohms, une prise pour casque sur avec ces amplis est intéressante.
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 09:52
Membre Actif
merci pour ce conseil que je vais suivre ! :wink: Tous les transfos, que ce soit alim ou sortie que j'ai fait faire chez ESO m'ont donné satisfaction, donc pas la peine de se compliquer la vie !
Tu parles d'un schéma intéressant, je n'ai trouvé que le Wave 8 de chez ASL ( :( ), celui de la "Supertone" sans les tensions d'alim et celui de la datasheet Svetlana de l'ecl82. Je lancerai un post dans la rubrique "pas cher" pour voir si quelqu'un ne dispose pas d'autre chose ou peut m'aider à améliorer l'un de ceux-là.
Gg
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 11:18
J'utilise un PP ECL82 TSM acheté d'occasion et modifié par la suite : http://www.audiotub.fr/11w.htm
Le shéma :
http://perso.wanadoo.fr/rififi/hifi/AMP ... ascott.gif
Comme l'ampli n'était pas tout neuf et un peu fatigué, je l'ai entièrement remonté dans un chassis aéré pour me faire la main, n'y connaissant rien en électronique : cablage en l'air, Transfo d'alim ESO, diodes ultrafast découplées par des MKP, condos d'alim également découplés par des MKP, remplacement des condos de liaison par des AudynCap Plus, remplacement des résistances d'origine par des Philips PRO3 ou des Ricken 1W/2W.
Le gain qualitatif à l'écoute par rapport à l'original est indéniable, de bons composants (surtout convenablement dimensionnées) apportent un plus, même si on garde la "personnalité" d'origine du shéma.
Par la suite j'ai opté après essais pour un cablage des tubes en pseudo-triode plutôt qu'en mode ultralinéaire du shéma original. La perte de puissance résultante n'est pas génante sur des enceintes de + de 100db, on gagne en linéarité, en ouverture et en finesse. Le choix entre ses deux modes de fonctionnement est plus une histoire de goût en fonction des HP associés à l'ampli.
Le PP ECL82 reste néanmoins un shéma très économique qui donne de d'excellents résultats à l'écoute et qui curieusement semble peu utilisé par chez nous. Pas suffisement à la mode ? Aux USA/Canada, le Wave8 ASL à fait un tabac jusque dans les forums DIY :
http://www.enjoythemusic.com/magazine/e ... lwave8.htm
http://www.enjoythemusic.com/diy/av8amplifier.htm
http://www.harmonicdiscord.com/forums/v ... =av8+tweak
http://www.harmonicdiscord.com/forums/v ... hlight=av8
http://www.audioasylum.com/audio/tubes/ ... 60782.html
http://www.audioasylum.com/audio/tubes/ ... 81187.html
HPS vendait sous le modèle Arcana 82 des quasi-clone de l'AV-8 ASL. cette marque (chinoise) se retrouve en italie sous le label AVREAVOX :
http://www.vittoriofranchi.it/Elettroni ... niche1.htm
On trouvait également sur le net le shéma du 9W push-pull ECL82 Charlin, Vendémiaire doit l'avoir sauf erreur.
Sinon d'autres shémas PP ECL82 :
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/ecl82.htm
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/ ... mi_PP.html
Bonne lecture !
MessagePosté: Ven 17 Juin 2005, 06:30
Pour faire un ampli push pull stéréo il faut un transfo d'alim de 150 VA
Primaire 230 volts
Avec pont de diodes :
Secondaire : 230 volts 0,5 a
Secondaire 6,3 volts - 8 A
Avec valve il faut :
Secondaire : 250 volts 0,5 a
Secondaire : 6,3 volts - 8 A
Secondaire : 5 volts 4 A
Le transfo de sortie peut être celui d'un PP EL84 c'est à dire 8 k ohms de plaque à plaque.
MessagePosté: Ven 17 Juin 2005, 08:29
Membre Actif
sympa toutes vos réponses et je vois bien que ça interesse du monde ! :wink:
alors c'est ok, des que je m'y lance (en gors d'ici la fin du mois), j'ouvre un post
Gg
MessagePosté: Ven 17 Juin 2005, 23:40
D"autres liens à propos d'ECL82 (dont le shéma Charlin) :
http://60gp.ovh.net/~passiontS/w-agora/ ... 1084480244
MessagePosté: Ven 24 Juin 2005, 19:47
Primaire 230 volts
Pourquoi 8 A pour le chauffage? Un montage PP utilisant à priori 4 tubes soit 4 X 0,78 A, ça nous fait 3,12 A. Même en arrondissant à 3,5 et en appliquant le coef de 1,5 préconisé sur votre site, on arrive à 5,25 A. N'est-ce pas sufisant ou vaut il mieux prévoir plus large?
MessagePosté: Sam 25 Juin 2005, 05:48
Tout simplement parce qu'avoir avoir utilisé de nombreuses fois des ECL 82 et parfois en continu régulé , le régulateur de 7806 de 1,5 A tenait mal, ce qui tend à renforcer l'diée que la consommation de chauffage est supérieure à celle indiquée, avec certaines marques de tubes.
Voilà pour quelle raison, j 'avais considéré 1,2A x 4 = 4,8 x 1,5 = 7,2 soit 8. Et cela permet les cas échéant, sans risque, de mettre un tube préampli par canal.
Comme la carcasse du 150 VA a assez de place pour mettre du fil de section un peu plus grosse auatant le faire, au même prix, en en sécurité pour l'ampli.
En comme je ne voulais pas planter une commande "par trop juste" j'ai donné un peu large. C'est tout.
ECC83
MessagePosté: Sam 25 Juin 2005, 10:19
Merci beaucoup pour ses explications claires.
MessagePosté: Sam 25 Juin 2005, 12:45
Oha !
Bien sûr, qui peut le plus ....
Mais pourquoi empiler les coefficients de sécurité.
Restons donc raisonnables:
http://perso.wanadoo.fr/yves.monmagnon/ECL82Alim.gif
MessagePosté: Sam 25 Juin 2005, 15:04
René,
Le 7806 de 1,5A c'était pour combien de tubes ? car si c'est pour deux tubes c'est peut être un peu léger. Cela ne remet pas en cause vos principes bien sur.
Yves, ton soft, il vient d'ou s'il te plait ? merci
MessagePosté: Sam 25 Juin 2005, 15:20
De là:
http://perso.wanadoo.fr/yves.monmagnon/pstcalc.zip
C'est un peu lourdingue à installer (à cause de la base Access).
J'y remédierais un de ces jours.
Mail direct si PBs
MessagePosté: Sam 25 Juin 2005, 16:58
1 régulateur 7806 par tube bien sûr.
" Mais pourquoi empiler les coefficients de sécurité.
Restons donc raisonnables: "
En fait je n'empile pas des coeffcient de sécurité, simplement je fais en sorte que la carcasse du tranfo soit remplie, et ce qui est appelé coeff de sécurité s'appelle d'abord section du fil, que l'on transforme en diamètre, et qui coûte exactement le même prix.
Supposez que sur un 150 va pour le 6,3 volts on mettre 3 tours par volts soit 20 tours, que l'on mettre du fil de 18/10 qui suffirait alors que l'on peu mettre, parce qu'il y a de la place, pour le même prix du 22/10 je ne vois pas pour quelle raison on ne le ferait pas.
MessagePosté: Sam 25 Juin 2005, 21:29
Certes, et moi non plus ! .... si on pose 150va comme "à priori".
Mais, d'abord qu'appelez vous un 150 va ?
Un empilage de 45mm de toles EI96 ?
Ma suggestion serait donc un 75 va selon cette norme.
P.S. Ca me rapelle l'instructif petit bouquin de Marthe Douriau que j'avais emprunté à un copain !
Utilisateurs parcourant ce forum: Vivi et 26 invités
