 Sujet du message: Besoin aide svp !
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 18:45
Sur le circuit imprimé de mon ampli , j'avais débranché le potar il y a quelques temps, aujourd'hui je l'ai rebranché oui mais voila il n'y a que un canal qui fonctionne, en fait il faut que le potar soit presqu'à fond pour que les 2 canaux fonctionnent.
Sur la carte il y a 6 fils a souder sur les 6 pattes du potar, certaiinement il y a une inversion , mais comment rerouver les bonnes connexions?
Est ce que je peux inverser les fils sans risques ?
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 18:53
une photo peut etre ?
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 18:57
Bonjour Alemaxero?
Quand tu a la queue du potar en face de toi, les pattes vers le bas,
celles de gauches sont à relier à la masse, celles de droites à la sortie de l'étage précédent, et celles du milleu attaquent l'étage suivant.
Tu a du inversser celle de droite avec celle du millieu :lol:
Vincent
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 19:53
"Quand tu a la queue du potar en face de toi, les pattes vers le bas"
Avant démonter le potar , j'avais repéré les fils et ils correspondaient aux 6 trous situées sur la carte, c-a-d les pattes vers le bas coincidaient avec les connexions de la carte, mais visiblement je dois mettre le potar à un peu plus de la moitié pour que les 2 canaux fonctionnent, sinon il n'y a que le canal droit qui est ok.
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 20:48
Le potar est peut être HS :?
La piste où glice le curceur est emdomagée ou un petit morceau de métal
le met en cours jus :shock:
Essaye avec un autre potentiomètre pour voir d'où vient le problème.
Vincent
MessagePosté: Mar 05 Avr 2005, 16:17
Le potar est HS, je l'ai fait tester donc j'en ai recommandé un autre .
Merci pour ton aide.
Steff
Utilisateurs parcourant ce forum: Guy et 10 invités
