 Sujet du message: Vos avis sur les OTL .
MessagePosté: Jeu 17 Mar 2005, 20:57
J'aimerais avoir vos avis, en vrac, sur les OTL par rapport aux SE ou PP.
Merci.
PS: J'ai lu quelque part qu'il fallais des enceintes speciales pour un OTL !
I'd rather be flying !
MessagePosté: Lun 21 Mar 2005, 17:59
salut flyingman !
il ne faut pas des enceintes spéciales pour les OTL, il faut simplement qu'elles aient une courbe d'impédance d'au strict minimum 8 ohms (voir +) et si possible assez régulière (ce qui est facile à dire mais beaucoup moins à faire ) car les OTL détestent les impédances trops basses; l'OTL m'interesse beaucoup car pas de transfos de sortie entre les hps et les tubes mais attention , appariage tip top des tubes de sortie obligatoire sinon risque de composante continue très importante sur les enceintes; tous ceux qui parlent de l'OTL n'y trouvent que du bon au niveau sonore, très aéré, très analytique, très sec; mon problème est que j'ai des enceintes de 4 ohms voire moins et que les tubes de sortie de l'OTL risque de chauffer dangereusement donc pour l'instant il faut que je change mes enceintes et après , hop , en avant l'OTL :wink:
franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mar 22 Mar 2005, 16:15
Ok merci pour ta reponse mais neanmoins , bien que l'OTL m'ai tenté à un moment, je vais opter pour un montage plus economique au long terme et moins capricieux en terme de reglage ( un SE )!
Bye.
