 Sujet du message: Vos opinions concernant l'applicabilité d'une alime sur ampl
MessagePosté: Ven 18 Fév 2005, 23:38
Pourrais je avoir vos avis sur l'utilisation, tel quel de l' alim du SE 813 ( 35 W) de ce site:
http://www.ptsoundlab.com/sectubes/sche ... %20DIY.htm
pour alimenter le SE 813 (45 W) de Mr Willis:
http://homepages.ihug.co.nz/%7Erwillis/ ... ematic.jpg
Attention: A utilisé comme une alim INTEGRE STEREO directement( sans doubler les amperages des transfo!).
Merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Sam 19 Fév 2005, 08:45
pour l'alim tu devrais suivre nos discutions/post sur mon projet de SE 211. J'ai besoin de 980V ce qui est assez proche et la 813 comme la 211 ont des filaments de 10V 5A
MessagePosté: Sam 19 Fév 2005, 17:00
ok merci bien mais là, ça m'aide pas des masse !
Je preferais un schema deja tout fait car je ne suis pas electronicien.
Merci.
MessagePosté: Sam 19 Fév 2005, 19:12
Oui l'alim de pascal devrait aller pour cet ampli.
la lampe de puissance est la même avec la même polar, la HT est la même.
Les lampes de préampli ne consomment pas beaucoup et comme les alims de pascal sont toujours surdimensionnées comme il se doit son alim devrait aller sans problème sur cet ampli.
MessagePosté: Sam 19 Fév 2005, 19:35
Flyingman,,
Franchement, ne prends pas trop de risques !
Pour chipoter avec ce genre de trucs, il est plus sûr de s'y connaître un brin.
Même pour exécuter à la lettre ce que quelqu'un a, on peut l'espérer, mis des jours et des nuits à mettre au point et à peaufiner, avec ce genre de matériel, il vaut mieux savoir exactement ce que l'on fait.
Paris ne s'est pas fait en un jour.
Si j'avais un conseil à donner, ce serait de commencer par quelque chose de moins risqué ....
Avoir droit à l'erreur n'est pas un luxe inutile!
Et puis, apprendre un peu à la fois fait aussi partie du plaisir que tu prendras à écouter la musique que tu aimes.
Bien à toi.
MessagePosté: Sam 19 Fév 2005, 21:26
Si je peu me permettre une remarque, je suis assez d'accord avec Michel. Tu as beaucoup de volts dans ce genre d'ampli et c'est assez complexe. Personnellement je me refais un 211 et je mets le temps de l'apprivoiser sur le papier en premier et bien que je fasse des amplis depuis longtemps, je prend des avis et des idées des copains. Je continue à apprendre et expérimenter (on n'arrête jamais d'apprendre).
Si vraiment tu n'es pas du tout habitué à la fabrication d'amplis, ne prend pas de risques inutiles et essaye en premier lieu d'apprendre les bases. Tu en auras besoin de toute façon pour la réalisation. Familiarise toi avec ce qu'est une alim, un étage amplificateur, etc.... Tu n'en réussiras ton ampli que mieux.
Si tu es pressé et a besoin d'un excellent ampli pour driver tes enceintes avec de la puissance, regarde du côté de WAD, http://www.ptsoundlab.com/sectubes/sche ... 0w6550.htm . Leurs schémas et amplis sont excellents et eprouvés. Même si un jour tu dois revendre ton ampli et en faire un autre, c'est une valeur sure que tu revendras toujours à sa juste valeur.
Tu peu soit acheter leur kit soit à partir du schéma acheter tes composants (certains même chez WAD) et tout faire toi même.
MessagePosté: Sam 19 Fév 2005, 21:32
Sans un minimum de connaissances à mon avis il ne vaut mieux pas s'aventurer dans un ampli qui tourne avec des tensions pareiles et avec des lameps à chauffage direct car parfois pour enlever un éventuel bruit de fond ce peut être beaucoup de travail avec ces lampes-là.
Le PP 6550 est plus simple et peut apporter une très grande satisfaction.
MessagePosté: Sam 19 Fév 2005, 21:34
En plus, pour moi, WAD est à l'heure actuelle le seul vendeur/concepteur de kits et amplis, sérieux et valable en europe.
MessagePosté: Dim 20 Fév 2005, 13:10
Je ne comprend pas cet mise en garde systematique !
Si on respecte le schema, il ne doit pas y avoir de problemes!
Les autres ampli que vous me preconisez ont peut etre une tension moins elevée mais toute aussi dangeureuse a priorie !
Si ont ne met pas ses doigts dans du 370 V je vois pas pourquoi on les mettrait dans du 900 V !
N'etes vous pas d'accord avec cela?
Sinon je vais jetter un coup d'oeil sur ce PP 6550 !
L'avez vous deja ecouter?
Merci.
MessagePosté: Dim 20 Fév 2005, 13:38
370 V = grosse secouse voir la mort
900 V = La mort ou presque
Si c'est le premier ampli DIY restez dans un montage simple à tension proche des 400 V.
Si vous êtes habitués à travailler sous tensions de part votre travail, un modèle à très haute tension devient envisageable...
Le tout est de savoir ce que l'on fait, d'être méthodique, ordonné, de savoir dialoguer avec les gens du forum ainsi que les techniciens présents dans les magasins spécialisés en cas de pb ou doute.
Lionel
MessagePosté: Dim 20 Fév 2005, 15:58
j'ai réalisé mon premier ampli il y a a peine deux mois, une haute tension de 400V...et j'ai eu des grosses frayeurs.
Je m'en sort grâce à des personnes compétentes et sympathiques sur ce sîte, écoutez les!
Croyez moi, pour demarrer soyez humble. je l'ai appris à mes dépends.
Utilisateurs parcourant ce forum: toto07 et 18 invités
