 Sujet du message: Bloc mono 845 ?
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2004, 07:24
je decouvre ptit à petit ce forum et notamment la section "lampes"
ainsi que l'excellent travailde recensement des différents montage à tubes de Pascal sur son site.
Je n'imaginais pas jusqu'alors que le petit monde de l'amplification à tubes possédait autant de diversisification et de couleurs sonores différentes en fonction du shéma et du tube concerné.
C'est très tentant de se lancer dans l'aventure du Diy pour remplacer mon ampli plantefève nrds217; cet ampli devra driver des enceintes
Kristel (pour ceux qui connaissent) cad qu'il devra etre capable de
bien tenir un push pull dans l'extreme grave, un medium 20tk8 de 20cm
quasiment en large bande et un tweeter qui ne manque pas d'energie
mais pourrai etre encore plus fin.Cette enceinte est douce, dynamique,définie avec de tres beaux timbres, descend tres bas et je voudrais bien sur en tirer encore d'avantage.
Quand je lis le compte rendu d ecoute du bloc mono 845 40w de Led
je me dis que cet engin pourrai bien etre l'ampli qui conviendrai.
Qu'en pensez vous? Qui d'entre vous , l'ont realisé (j'ai pas trouve de topic précis) et quels sont les numeros de Led concernés?
merci d'avance
 Sujet du message: Re: Bloc mono 845 ?
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2004, 11:11
frazap a écrit:
merci d'avance
Il s'agit des N° 172 & 173 de LED
MessagePosté: Ven 26 Nov 2004, 22:56
Merci , je vais les commander.
MessagePosté: Sam 27 Nov 2004, 22:49
"Roger Waters" du forum en fait en ce moment, tu devrais le contacter.
 Sujet du message: Ampli avec tube 845
MessagePosté: Mar 30 Nov 2004, 03:05
Bonjour, fait une recherche sur le Net tu trouveras de nombreux montage avec 211/VT4C ou 845 d’origine Japonaise, nettement plus intéressant que le montage LED. (mis a part René Cariou) Bonne journée.
8)
