 Sujet du message: Achat de lampe sur le net -> besoin de vos lumières
MessagePosté: Mer 16 Juin 2004, 00:20
Je souhaite acheter des lampes pour realiser un ampli,
mais comment faire pour verifier la qualité des lampes reçus
ou plus precisement avez vous une methode pour verifier si les lampes sont appairées
Je suis novice ...
Merci :roll:
MessagePosté: Mer 16 Juin 2004, 07:13
Eh bien avec un exemple de base,si c'est des tubes de puissance,tu prends une EL84 et un ampli SE une lampes;par exemple tu dois vérifier que 4 EL84 ont le meme courant de repos;tu les essaye une à une dedans soit en mettant un miliamperemtre en série entre l'anode de la lampe et le TR de sortie;soit,avec une polar auto tu vérifies au milivolt presla tension retardée par la résistance et tu compares avec les autres.
Pierre
MessagePosté: Mer 16 Juin 2004, 22:14
C'est tout simple, tu les achetes appairées car après l'achat c'est trop tard. Tous les vendeurs sérieux te les vendent appairées si tu demandes. Par exemple chez Tube Town quand tu les achetes appairées, Dirk te note sur la boite de chaque lampe le résultat.
