Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 20:49
Bonjour Yves et merci de tes remarques.
Effectivement mes oreilles disent que c'est beaucoup mieux qu'avant et je pourrais me contenter de ça. Mais tu sais bien qu'on n'est jamais satisfait, alors je vais jouer avec la CR pour essayer de l'optimiser encore.
L'oscillo était bien en DC, le génerateur directement connecté à l'ampli. Je vais essayer avecun préampli pour voir si ça change.
Au niveau de l'écoute, les graves ne m'ont jamais manqué, alors je m'inquiète pas.
Alfred
 Sujet du message: Re: Encore un ampli de KT 88
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 20:56
GEGE 94 a écrit:
Bonjour a tous.
Snob ...je n'ai quoi penser de tes signaux d'autant plus que je ne sais pas a quelle fréquence et a quelle puissance tu as fait les mesures.
Si je peux me permettre une remarque essaies de mesurer ton ampli de la même façon que des amplis concurents (Ceux de Led par exemple avec des 6550/KT 88)) ou d'autres utilisant les mêmes tubes en simple PP, autrement je ne me prononce pas.
A + .
gege 94
Bonjour gege94,
la fréquence est marquée en haut de chaque image. Pour la puissance je ne sais pas comment la déterminer. Le signal d'entrée était de 0,8 Volts
(environ 1/3 de la saturation.
 Sujet du message: Encore un ampli de KT 88
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 08:52
Snob.... pour apprécier la puissance de sortie rien de plus simple..il suffit de regarder a l'oscillo quel le est le niveau(en volts) du signal de sortie que l'on élève au carré et que l'on divise par l'impédance de sortie généralement 8 ohms ....en resumé P égal U²/R.
A +.
gege 94
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 17:50
A +.
gege 94
Merci, c'est fait.
La puissance correspondante aux carrés postés était 6,8 W.
A cette occasion, j'ai constaté que l'ampli ne delivre que 28W pôur 7,3 Ohm au lieu des 40 annonçés(???)
J'ai un doute là: est-ce que je dois prendre la valeur crête à crête?
Dans ce cas, ce serait le double.
5Excuse mon ignorance°
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 18:24
SNOB a écrit:
Merci, c'est fait.
Avant tout, vérifier les appareils de mesures.
A 1000 Hz, les voltmetres sont encore assez exacts, les mesures se recoupent elles avec le scope ?
On doit prendre la valeur efficace (en fait, celle indiquée par le voltmetre).
Pour des sinus la tension efficace est la valeur crete à crete divisée par 2,83 ( trés exactement 2 x racine(2).)
La puissance crete à crete en sinus n'est pas le double mais 8 fois la puissance efficace parceque, le coefficient 2,83 ci-dessus élevé au carré vaut 8.
Pour des carrés, la valeur efficace est égale à la valeur crete à crete.
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 23:07
Merci Yves07.
En fait, mon voltmètre correspond à l'oscillo, à 0,1V près.
Donc, les carrés correspondent bien à 7W environ, et la puissance max efficace est de 36 W (avant écretage).
Pour l'inclinaison des carrés de 40hz, je pense avoir trouvé l'explication:
La valeur de la capa de découplage de la triode d'entrée n'était manifestement pas la bonne dans le schéma de N.E. J'ai alors pris 40uF qui correspondent à une coupure de 10hz. C'est peut-être un peu juste. Je vais les modifier à 100uF.
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 08:30
SNOB a écrit:
Merci Yves07.
Tu n'es plus qu'à (10 log(40/36)) = 0,5 dB du but !
Yves
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 16:12
au risque de vous embêter, je vous demande de continuer ma formation concernant la puissance en W correspondant à la tension mesurée à la sortie d'un ampli.
Je mesure (juste avant écrêtage à 1khz): en sinus: 42V crête à crète
en carré: 28V "
Si je prends la formule de gege94, cela donne pour 7,3 ohms 107W pour le carré c.à c. ou 28W si je ne prends que la moitié positive ou négative.
Pour la puissance par rapport au sinus c. à c., 42V divisé par 8 me donne 5,25 W
Question: quelle est la puissance réelle de cet ampli?
Sur le plan d'écoute, la puissance de mon ampli me suffit complètement, c'est juste pour comprendre quoi!
Merci infiniment!
SNOB
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 16:38
Pour 42 Volts crete à crete sinus dans 7,3 Ohms, P = Ucc²/7,3/8 = 1764 / 7,3 / 8 = 30 Watts efficaces.
Ce sont les Watts qu'il faut diviser par 8, pas les volts!
On peut ausi diviser les volts par 2 racine(2) avant, ce qui revient au même:
U eff = Ucc / (2 racine(2)) = 14,84 Volts, puis P = Ueff²/7,3 = 220 / 7,3 =30 Watts efficaces.
Volà voilà.
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 17:55
Merci Yves pour ta patience.
Maintenant c'est clair.
Alfred
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 22:32
Bonjour Yves et gege.
J'ai fait quelques essais, voilà le resultat.
1. Changement de la capa de decouplage de la triode d'entrée de 22 à 100uF. Le 40 hz est un peu meilleur qu'avant (voir image). Je vais chercher coté capacité de sortie de la source, bien que je m'en contenterai.
http://www.image-dream.com/image.php?im ... udo=anonym
2. J'ai deconnecté la CR dans un canal. Elle est de 9,5 db, ce qui est assez classique je crois. Voici le 10khz qui me paraît très bon. Pas besoin de changer les transfos de sortie, vais seulement fignoler la CR.
Mesures à 10W environ
Alfred
