 Sujet du message: Ampli Push Pull 807
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 16:54
Moderateur
Après la catastrophe de ce week-end, j'ai remis en ligne le post sur le push pull de 807 en mode ultralinéaire
Cablage en l'air intégral:
Caractéristiques:
Bloc monophonique de tétrodes 807 en mode ultralinéaire d'après le schéma de Mr Cariou
Puissance 28 W
Bande passante à 5W: 5Hz à 44KHz (à 0 dB)
Sensiblité : 500 mV
Polarisation automatique, Classe A jusque 15W puis classe AB (courant de repos de 70mA par 807)
Alimentation à lampe 5U4GB
Transfo d'alim 350VA E.S.O
Self de 10H 300mA E.S.O
Transfo de sortie
-primaires : 6,6K de plaques à plaques et prises écrans 43% ultralinéaire
-secondaires : 0,4 et 8 R
Puissance 40W
Lampe d'entrée: 6SL7 RCA Black Plate
Déphaseur: 6SN7 RCA Black Plate
Tubes de puissances: 807 Electron Tube (en attendant des RCA)
Lampe de redressement: 5U4GB
Condos haute tension JJ double, liaison: audyn cap+
Résistances au carbone et tout le tralala...
Sinal carré à 40 Hz:
Signal carré à 10kHz:
Pour le 1KHz je cherche...je ne sais plus ou il est rangé... :oops:
Le schéma (voir l'exellent sîte de Mr Cariou avec ses réalisation prestigieuses):
http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli/ampli.htm
Pour terminer, question musicalité, c'est très beau, fluide, musical et pas agressif du tout (comparé a mon Mullard 520 à EL34).
Bref, comme le dit Mr Cariou, avec la 807 on sort de l'ordinaire des tétrodes.
Pour toute question n'hésitez pas. Vos avis sont tous les bienvenus :wink:
Cédric
Allez visiter mon blog :
http://halgorythme.diblogotus.com/
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 21:06
une petite question apres cette tres belle realisation :D
Ton signal carré a 1khz represente un petit pique, donc a 10k celui-ci doit être plus flagrant .
peut être qu'en agissant sur la CR (R // a R+C) tu pourrais apporter une correction ?
francois
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 21:33
Merci Cedric d'avoir refait ce post. Je vais avoir pas mal de questions dans quelques semaines parce que je vais me monter cet ampli. Juste le temps de laisser les partiels passer et je m'y plonge pour de bon...
En tout cas ta réalisation est superbe !
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 21:39
Moderateur
Merci pour le compliment
A j'ai fait une boulette, le signal représenté est le 10KHz et j'ai oublié de re-mettre le 1KHz. Désolé :oops: , je rectifie cela de suite .
Le 10Khz présente un infime dépassement, mais c'est tellement insignifiant et la musicalité de cet ampli est si bonne que je n'ai rien changé et laissé la CR telle quelle.
Cédric
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 21:43
Moderateur
azerty34,
Surtout n'hésites pas...
Avec plaisir :wink:
Cédric
