Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 188 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
MessagePosté: Jeu 04 Aoû 2022, 18:25
Avec un avantage supplémentaire qui va plaire à Trappeur
Une entrée entièrement symetrisable ?
Une idée de la réjection du mode commun ?
MessagePosté: Jeu 04 Aoû 2022, 19:48
La réjection du mode commun va dépendre de la symétrie de l'apairage des composants. :mrgreen:
MessagePosté: Sam 30 Aoû 2025, 19:33
Bonsoirà tous
Je m'auto-cite à 3 ans d'intervale :oops: :mrgreen:
Une idée peut être utiliser une ECF80 pour le faux déphaseur et une DC96 pour la CDiff tub13 tub13
Vous en pensez quoi :?: tub18 tub18
En fait j'ai passé une partie de l'été et de mes congés à réfléchir à une demande de Jean, à savoir augmenter la sensibilité
de son SE de KT150 ou de son rebasculement en SE KT88 par goût sonore, il trouvait les KT150 trop "scalpel et loupe"
car Jean écoute son ampli sur une petite enceinte deux voies avec un dac bluetooth à pas cher d'Aliexpress, mais le bestiau ne sort que 1Vrms6 comparé au 2Vrms du Minidsp de sont gros système deux voies en haut rendement
L'essai de son double SE de 300B avec une sensibilité assez élevée on conforter le choix de refonte du schéma type de nos SE, ils ont tous la même base et la même CDiff
Donc pour en revenir a cet été 2025, et après quelques itérations sous Ltspice j'ai trouvé un bon compromis avec une
nouvelle topologie pour mon SE de 6L6 ou 6F6 CDiffé et qui pourra s'accomoder des version KT66-KT88-KT100ou KT150
le schéma 2025
Dans l'archive un pdf plus lisible
DA SE 6F6-6L6 CDiff ECF80 2025.zip
Du coup avec Kicad j'ai fais une version PCB pour remplacer le PCB de mon SE à la maison qui est le sujet original de ce post, le routage ci-dessous
L'avantage de Kicad c'est de voir un rendu 3D
On voit que j'ai fais appel aux composants CMS pour une meilleure intégration tub17 tub18
Ce sera mon projet pour finir 2025 en douceur et profondeur
Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas :mrgreen:
MessagePosté: Dim 16 Nov 2025, 20:40
Voici l'avancement des travaux pour la version 2025 de mon SE de 6L6
Rappel du schéma
Les PCB et composants, y compris les tubes 6F1P sont arrivés , donc y a plus qu'a
les PCB
To be continued
MessagePosté: Mer 19 Nov 2025, 11:40
Partie modifications mécanique du châssis faite
La suite sera le Re câblage et les essais et mesures
Mais d'abord quelques jours de congés chez mes parents
Donc la suite en décembre je pense :oops:
MessagePosté: Mar 23 Déc 2025, 17:11
Je profites d'une semaine de congés chez mes parents pour finaliser la mise au point des PCB cité plus haut
Le montage fonctionne Nickel, le réglage de la CDiff est un jeu d'enfant, la bande passante et la thd sont au rendez-vous, reste plus qu'à l'écouter
Quelques photos
Petite précision sur le schéma, en dehors du fait d'utiliser des 6F1P russe équivalente aux ECF80
la bande passante est comprise dans le db entre 13 hZ et 46Khz grâce aux excellents transfos bobiner sur cahier des charge par Charly allias érato, pour la sensibilité j'atteins la puissance maxi avec en entrée 0.75 VRMS donc plus sensible
que la version précédente avec 6J32P et 6N23P pour atteindre les 4 Vrms en sortie sous 6 ohm , avec l'enroulement de cathode d'une valeur de 10% et le tout avec -50db de Thd soit 0.3% de distorsion pour les 3W recherché
Je passe à l'écoute sur des enceintes "basiques"
MessagePosté: Mar 23 Déc 2025, 22:46
Avec tout ce cuivre il faudra écouter la Messe de Saint Hubert !!
Bravo Totof !!
MessagePosté: Mer 24 Déc 2025, 08:47
Merci Arnaud tub18
Puiii pour St Hubert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bon réveillon à tous :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: iriaax et 19 invités
