Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 120 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Projets pp_kt88
MessagePosté: Mar 10 Sep 2019, 15:26
salut trappeur
ok je vais faire cela ce soir j'ai tout ce qui faut pour le faire.
j'ai préfère faire ce montage au départ car mon 1er ampli en 2008 fonctionnait super bien, et comme je l'ai dis auparavant je modifierai EF86 en mode triode après enfin j’espère !!
je vérifierai au cas ou le réglage bias .
merci trappeur
Patrick
PM65
MessagePosté: Mer 11 Sep 2019, 08:41
bonjour a tous
voici le résultat des mesures hier soir!!!
En bas signal d’entrée et en haut signal sortie broche 9 de l'ef86
On vois bien la différence enter les deux canaux,
autre test je retire les KT88 et la le signal est correct et identique sur les deux canaux !!!!!
est-ce le transfo de sortie ou la partie contre-réaction ?????
comment je peux voir si c'est l'un ou l'autre ?
au cas ou j'ai des transfo de sortie d'avance .
d'avance merci
PM65
Commentaire: mesure 10kz carré canal GAUCHE broche 9 de l'EF86
G_EF_B9_10K.jpg [ 103.55 Kio | Vu 5434 fois ]
Commentaire: mesure 1kz carré canal GAUCHE broche 9 de l'EF86
G_EF_B9_1K.jpg [ 79.52 Kio | Vu 5434 fois ]
Commentaire: mesure 10k carré canal DROIT broche 9 de l'EF86
D_EF_B9_10K.jpg [ 72.67 Kio | Vu 5434 fois ]
Commentaire: mesure 1kz carré canal DROIT broche 9 de l'EF86
D_EF_B9_1K.jpg [ 108.32 Kio | Vu 5434 fois ]
MessagePosté: Mer 11 Sep 2019, 15:37
J'avais encore jamais vu ça !!
Mais on dirait bien que La CR est en mode réaction , donc branchée à l'envers...il faut inverser les connexions aux secondaires des transfos de sortie , c'est vite fait pour vérifier , mais d'habitude ça oscille spontanément même sans signal ..
MessagePosté: Mer 11 Sep 2019, 16:03
bonjour trappeur
j'ai déjà inversé le primaire du transfo sur les broches 4 des KT88, car j'avais une oscillation sans signal, et la sans signal tout vas bien !!!!
je vais changer le transfo ce soir pour éliminé ce composant au cas ou !!
PM65
Patrick
MessagePosté: Mer 11 Sep 2019, 16:20
Ou est le schéma à jour ?
Sans ça, pas d'aide possible !
Le transfo est très probablement innocent.
MessagePosté: Mer 11 Sep 2019, 16:27
bonjour yves07
c’est le premier schéma au premier post
les deux fils sont inversé sur les broches 4 des kt88 depuis, je mettrai a jour le shema demain
PM65
MessagePosté: Mer 11 Sep 2019, 16:34
OK,
Essaye un condo en parallele sur la résistance de CR (comme sur le deuxième schéma).
MessagePosté: Mer 11 Sep 2019, 20:12
La broche 9 de l'EF86 c'est la grille, donc le signal d'entrée.
Peux tu préciser?
MessagePosté: Jeu 12 Sep 2019, 08:36
Il faut inverser les plaques ET les écrans donc les broches 4 ET 3 en même temps !!!
Sauf si tu avais mal cablé les écrans par rapport aux plaques ....
Il faut que la plaque et l'écran d'une même KT88 soient sur le même demi primaire du TS , et si ça oscille tu inverses plaque et écrans de chaque tube...
MessagePosté: Jeu 12 Sep 2019, 08:57
Peux tu préciser?
bonjour GUY
oui effectivement c'est la broche 6, erreur de ma part !!!
bonjour TRAPPEUR
ok je vais inverser les deux autre câbles ce soir ou a midi si j'ai le temps.
sinon test sans boucle de contre_réaction, je poste les photos prise.
merci a tous pour votre aide
PM65
F_10K_sans_BCR.jpg [ 81.47 Kio | Vu 5416 fois ]
F_1K_sans_BCR.jpg [ 88.17 Kio | Vu 5416 fois ]
MessagePosté: Jeu 12 Sep 2019, 09:08
Ah OK , c'est déjà plus dans les normes ...la CR doit être trop déphasée , il manque effectivement une capa sur le retour TS ...
Vérifies bien comment c'est branché avant d'inverser des cables:
La plaque et l'écran d'une KT88 sur le même demi primaire .
MessagePosté: Jeu 12 Sep 2019, 09:16
ok trappeur
quelle valeur la capa ?
j'ai essayez avec 82pf et 220pf rien de mieux !!
merci
PM65
MessagePosté: Jeu 12 Sep 2019, 09:49
As tu vérifié le cablage des KT88 comme indiqué ?
Sinon pour la capa faut essayer plusieurs valeurs....
Le mieux serait de scoper un signal à 1KHz une sonde sur l'entrée (G1 EF86) et l'autre sur le retour TS (K EF86) pour vérifier que ces deux signaux sont bien en opposition de phase en même temps que tu essayes des capas, comme ça tu verras au moins dans quel sens il faut alle pour les valeurs de capa.
MessagePosté: Jeu 12 Sep 2019, 10:29
pas encore je le fais a midi si j'ai le temps sinon ce soir, par contre j'ai déjà modifié le schéma au 1er post tel que je dois trouver le câblage sur l'ampli !!
je mettrai oscillo comme tu a dis en même temps.
merci encore
PM65
MessagePosté: Ven 13 Sep 2019, 08:26
bonjour a tous
ça y est mon problème est résolu, c’était bien le câblage du Ts niveaux broche n° 5 des kt88 .
je pars en vacances deux semaines des mon retour je ferais un essais audio et bande passante .
je prendrais des photos des signaux.
en attendant merci a tous pour votre aide très précieuse.
en particulier a trappeur, Guy et Yves07.
PM65
patrick
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
