Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 120 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Projets pp_kt88
MessagePosté: Mer 15 Mai 2019, 15:52
bonjour a tous
bon je vois que j'ai du boulot mdrr
quel conseil me donneriez-vous sur ce schéma avec fond noir ( que je vais mettre en fond blanc ,plus lisible,demain)
merci d'avance
Patrick
PM65
MessagePosté: Mer 15 Mai 2019, 17:00
Salut PM ,
Le second schéma n'est pas recommandable , à mon avis il doit être très sensible à l'état des tubes , il vaut mieux garder le premier.
Les points de fonctionnement choisis ne sont certes pas optimum mais c'est correct , ça dépend de ton objectif , j'ai compris que tu voulais monter ce schéma alors je te donne mon avis sur ce schéma .
Maintenant si tu cherches à faire mieux alors c'est clairement un ampli avec Cdiff qu'il faut viser et donc revoir les étages d'entrée et prévoir un étage Cdiff.
Dans ce cas es tu près à changer de chassis ou bien faut il ré utiliser le même sans pouvoir ajouter un support de tube ??
On doit pouvoir ré utiliser le même en changeant les tubes du déphaseur , y a plusieurs possibilités .
Mais tu peux aussi très bien rester sur le premier schéma .
MessagePosté: Mer 15 Mai 2019, 18:13
La CDiff est un chemin sans retour :lol:
Je te conseille de suivre les indications du schéma que tu choisis. Si le schéma que tu as choisi ne te convient pas alors change de schéma 8) Ça dépend de ce que tu cherches à fabriquer et pourquoi. Si ton but est de faire ce schéma alors très bien.
MessagePosté: Jeu 16 Mai 2019, 15:29
Re salut à tous ,
Je te conseille de suivre les indications du schéma que tu choisis. Si le schéma que tu as choisi ne te convient pas alors change de schéma Ça dépend de ce que tu cherches à fabriquer et pourquoi. Si ton but est de faire ce schéma alors très bien.
Sans vouloir contredire Gregoire , mais simplement en voulant insister sur le fait que le schéma avec l'EF86 montée en pentode est certainement très dépendant du courant (y a quand même 270k dans la ligne d'alimentation de ce tube et la moindre variation de courant change le B+ de l'EF86 et la polar du schmitt) et probablement moins stable que le montage en triode .
De plus je ne sais pas recalculer les polars dans ce cas comme je l'ai fait pour le premier schéma à cause du courant d'écran qui tire sur la même 270k....
Je répète mon conseil perso :
Patrick , si tu veux monter ce schéma , choisis la version avec l'EF86 montée en triode.
Si tu veux un ampli à Cdiff , tu peux sans crainte partir sur le même schéma que Daniel a donné plus haut en montant des 6SL7 à la place des 6SN7 pour le schmitt qui servira d'étage d'entrée. (les 6N9S seront très bien avec une Cdiff )
Le support de l'EF86 servira pour le tube Cdiff .
Mais là il faut un peu de matos pour la mise au point (oscillo requis) , si tu n'as pas ça ...alors mon conseil s'applique.
MessagePosté: Ven 17 Mai 2019, 10:05
bonjour a tous
bon je reste sur ma première impression c'est a dire le premier schéma.
pour le cdiff je ne suis pas assez équipé techniquement pour l'instant.
donc je suis attentif a tout commentaire pour les conseils et modifs si il y a lieu (pour le 1er schéma),
il me reste que quelques éléments a recevoir pour le montage mécanique du coffret,
avant d'attaquer le câblage en l'air bien sur.
je fournirai photos ,commentaires et mesures au fur et a mesure.
tub15
encore merci a tous
Patrick
PM65
MessagePosté: Ven 17 Mai 2019, 14:10
Salut PM ,
Je te renvoie ici le 1er schéma avec les tensions qu'il devrait avoir si tout va bien et que tu as bien 500V d'alimentation au niveau du +HT du push .
Ce sera utile pour vérifier que tout va bien quand tu feras la mise sous tension.
J'espère que tu as au minimum un multimètre ??
Edit de Totof , schéma mis à jour en première page
Allez courage
MessagePosté: Lun 20 Mai 2019, 09:49
bonjour a tous
merci trappeur
cela va me mettre très utile.
merci encore
PM65
patrick
MessagePosté: Ven 24 Mai 2019, 09:21
Bonjour a tous
coffret prêt mécaniquement.
PM65
Patrick
IMG_1576.png [ 802.39 Kio | Vu 5078 fois ]
MessagePosté: Ven 24 Mai 2019, 09:59
Re-bonjour
pour trappeur
je repris les valeurs du schéma de Léon sur un autre post
schéma ci-joint
je pense que les valeurs électriques des points de mesure que tu as faite sont a corriger.
j'attend ton avis
merci d'avance
Patrick
PM65
MessagePosté: Ven 24 Mai 2019, 10:16
Je me répèrte car apparement mon post n'a pas été lu:
Tu as meilleurs temps de poster ton schéma sur le premier post que tu peux toujours éditer au fur et à mesure que ton projet avance.
Parce que la, il va y avoir un schéma par pages, ça va devenir incompréhensible et on ne saura plus quel shéma est le bon.
MessagePosté: Ven 24 Mai 2019, 10:31
Je veux bien editer le premier schema et virer les autres mais faut-il pouvoir le faire , je n'ai pas de touche éditer comme a chaque nouveaux post et qui ne reste pas longtemps pour faire des corrections.
ou alors je me plante ! donne moi la solution si tu veux bien
merci d'avance
PM65
MessagePosté: Ven 24 Mai 2019, 10:45
Totof a déjà modifier les autre posts. Tu peux dorenavant mettre à jour ton schéma en premier page sur le premier post, celui la reste éditable en permanence.
Ca évite d'avoir des vieilles versions qui trainent de partout et qu'on n'y comprenne plus rien.
MessagePosté: Ven 24 Mai 2019, 10:47
Merci a totof et a toi
PM65
MessagePosté: Ven 24 Mai 2019, 16:42
@ PM65
OK , je vais faire ça ....mais moi je ne peux pas éditer la première page...donc je vais le mettre au bout et ....merci Totof !! :wink:
MessagePosté: Ven 24 Mai 2019, 19:17
Re ,
Ampli_PPKT88.8_PM65.png [ 103.82 Kio | Vu 5062 fois ]
Voilà le schéma annoté avec les tensions calculées en rouge .
Il faut bien garder en tête que je suis parti avec 500V de HT et sur les courbes nominales des datasheet que j'ai postées dans le fil de Léon (Pascal).
Si la HT fait 505V , il faudra rajouté 5V partout sauf sur les cathodes où la tension augmente aussi mais pas de 5V (faut reprendre les courbes).
Les tensions d'origine en vert sur le schéma ne sont pas toutes cohérentes , pour l'EF86 en particulier .
Par le calcul des noeuds j'ai trouvé les courants de repos et ensuite c'est U=RI évidemment pour retrouver les tensions partout.
Pour l 'EF86 Ip=1,97mA Vgk=-2V
Pour la 6SN7 Ip=3,66mA Vgk=-4,4V
Avis aux amateurs qui veulent vérifier , ils sont les bienvenus , j'ai revérifié avant de poster mais ....
@Totof , si tu peux transférer les commentaires avec le schéma en première page ce serait plus compréhensible..parce qu'un schéma avec 2 jeux de tension ....
