Salut Trappeur,
A raison d'environ 1 heure par semaine au labo-garage, je ne vais pas battre des records de vélocité dans le fignolage de mon dernier ampli
C'est (encore) un montage ultra-classique d'inspiration Arnaud avec des 6N2P-EV en driver et en comparateur Cordiff ... et un PP de 6L6 (6P3S).
Une petite question concernant tes choix pour la triode "d'entrée" de ton étage comparateur-différentiel...
La charge de plaque de 330K et la polar de grille par une Rk de 6K sont-elles les dernière valeurs que tu as choisies ???
C'est bien différent de mes propres choix , voir plus bas !
Ce serait sympa que tu me donnes tes tensions relevées sur la plaque et sur la cathode du comparateur , je pourrais facilement situer ton courant de repos sans retracer une droite de charge pour une HT de 200V ...
De mon côté, je sèche un peu sur une apparition (pas du tout systématique hélas...) d'un certaine latence de la tension moyenne (minimisée en A1) du tube comparateur en présence d'une forte et rapide variation du signal d'entrée ampli.
Exemple : En entrée, je passe volontairement de manière brusque d'un signal 1KHz sinus de faible amplitude (150 mV) à un "gros" signal carré 1KHz d'amplitude importante (1,3V) , mais ne saturant pas le Schmidt/différentiel
Je constate au scope (pas toujours, mais environ 1 fois sur 5 ou 6 de cette manip violente) que la valeur moyenne ("centrale") de la tension minimisée au "fameux" point A1 chute brusquement
... et ne redevient stable qu'après quelques dizièmes de secondes (au pif).
Pourtant j'ai soigné les découplages de l'alim commune (régulée) de l'étage comparateur et du driver , (NB: alim différente de celle du PP) .
Je suppute comme toi un point de repos de l'étage comparateur mal choisi, pourtant d'après ma droite de charge (statique) sur datasheet , je suis dans un zone de linéarité plus que correcte ...
Config actuelle :
2 triodes 6N2P du comparateur en // avec HT de 251V ,
Ra commune aux 2 anodes de 61K ,
Rk commune aux 2 cathodes de 750 Ohms ,
Mesuré 1,21V de polar cathodes et 153V sur les anodes
Soit un courant total de 1,6 mA ... donc 0,8 ma par triode.
Une idée ??? ... avant que je ne publie mes délires sur un post différent du tien (poli, hein ... le farf40 ...)
Une tite photo pour le fun :
Vue de Face.png [ 479.35 Kio | Vu 7064 fois ]
