Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: 6E5P Quadruple push-pull (PTL+CFB+CDIFF)
MessagePosté: Lun 23 Avr 2018, 08:50
Il n'y a pas de couplage particulier entre primaire et secondaire, le primaire est bobiné sur le noyau, le secondaire par dessus le primaire. Mais la encore, ces gros transfos ont peu de cuivre et beaucoup de ferraille, Ca diminue donc beaucoup les capacités parasites et ne défavorise pas le couplage.
Voici quelques photos d'exactement la même opération sur le 500VA du second PL81 cité ci-dessus.
Le transfo original:
Après avoir retiré et conservé l'isolant
Démontage du secondaire, je ne récupère pas le fil
Je débobine ensuite une partie de l'isolant du primaire pour retirer les disjoncteurs thermiques. Hormis le fait qu'ils grossissent le transfo à l'endroit ou les fils sont connectés, il n'influencent en rien sur le son.
Puis remise de fils de connexion sur le primaire et de l'isolant
Il faut ensuite préparer deux torsades de 8m composées de 2 fils émaillés de diamètres identiques au primaire et d'un fil isolé
Bobinage de la première torsade de 34 spires réparties sur tous le tour
Et de la seconde
Connexion des fils émaillés en série et des fils isolés en parallèle
Et pour finir, remise de l'isolant avec un ajout provenant de mon fabricant de transfo. Une partie de l'isolant récupéré ayant été utilisé pour le primaire.
MessagePosté: Sam 12 Jan 2019, 13:43
Voila le deuxième canal (enfin) terminé. La conclusion, est que je reviendrai sur la 6E5P, c'est vraiment un super tube, capable de driver des impédances basses en restant en classe A, a condition d'arriver à les paralléliser. Par contre, pour ce qui est du driver, sans correction différentielle, l'effet microphonique serait problèmatique. Ici la correction différentielle supprime absolument tout. https://youtu.be/RmcUJDAgBkc
Si c'était à refaire, pour le driver, je m'orienterais probablement vers une double triode avec peu de gain et un driver en liaison directe avec les 6E5P à la Yves et régulé, comme dans les PL81.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 78 invités
