 Sujet du message: Re: Dépannage ampli lampe PP ECL86
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 12:15
Je suspecterai bien R1 , 1.2 ohms , 10W
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 14:50
Chauffage filament HS: le pont de diode est mort.
Les condensateurs pour le chauffage sont à remplacer, ils sont gonflés et ce sont des 16V alors que le secondaire du transfo sort 14,4V AC à vide (pour 230V au primaire) + 279V AC pour la haute tension, toujours à vide.
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 15:24
deux solutions : changer ces capas pour des 25/40V , le pont bien sur
beaucoup te diraient ici que redresser le chauffage est un luxe superflu , ( et apparemment peu fiable)
revenir en alternatif en créant un point milieu à la masse sur une extrémité filament de chacun des tubes , 12V aux autres extrémités des filaments en série , et si le Hum est correct ne pas chercher plus loin
à mettre en œuvre déjà dans un premier temps pour faire à nouveau débiter tes tubes , voir ou en est l'alim après remplacement de C1
Bon courage
MessagePosté: Mer 14 Mar 2018, 11:06
Il y en a une troisième, si tu as un peu de place, tu alimentes tes filaments avec ça
https://www.aliexpress.com/item/2016-Newestest-AC-85-265V-to-DC-12V-8A-AC-DC-50-60Hz-Switching-Power-Supply/32770961789.html
Ca soulagera un peu ton transfo d'alim et chauffera moins que ton redresseur et régulateur resistif. Ce modèle a un bon rendement et est peu bruyant.
MessagePosté: Mer 14 Mar 2018, 12:12
Pourquoi pas , si vraiment nécessaire par rapport à la solution alternatif classique
deux remarques sur les solutions précédentes : pour le filtrage initial avec les capas de 10000µ , il n'est pas sur qu'augmenter la tension de service résolve totalement le PB
Tu as besoin de 2.8 A sous 12.6V , il faut savoir que le premier condensateur juste après le pont va prendre des courants pulsés 5 à 10 fois supérieurs à la valeur redressée , 15A mini , et chauffe nécessairement du fait de sa résistivité non nulle
c'est très probablement la cause premiére de tes pannes en cascade , il fait claquer le pont , plus de courant dans les tubes , la HT monte à 380V et endommage là encore le premier condo HT
pour remplacer les 10000µ il faut trouver des modéles capables d'encaisser ces courants créte , probablement plus gros
si tu reviens à la solution classique alternatif , sur chaque tube c'est la broche 4 qu'il faut mettre à la masse , 5 de part et d'autre de l'enroulement transfo , de façon à minimiser le potentiel alternatif entre filamant et cathode de la triode
enfin , si après retour à la normale , ta HT est encore trop élevée , le mieux est de diminuer progressivement la valeur de la 220µ de téte , ça augmente l'ondulation 50Hz , mais sur ce paramétre je pense que tu as une marge énorme avec le L/C qui suit
MessagePosté: Ven 23 Mar 2018, 19:27
J'ai acheté les composants de remplacement mais je n'ai pas pris le temps de faire la réparation.
Il faut dire qu'auparavant le pont de diode et le premier condo HT étaient soudés directement sur les bornes du transfo, dans la cuve (enfin le condo était après les diodes bien sur) mais je vais les sortir pour abaisser leur température de fonctionnement. Et du coup je manque de place dans mon boitier.
Pour la première remise en service je pense alimenter l'ampli via un transformateur à sortie variable que j'ai au boulot. Comme ça je pourrais ajuster la tension d'alimentation jusqu'à obtenir des tensions HT correctes.
Je reste persuadé que mon transfo d'alimentation est mal ou sur-dimensionné et que les tensions de sortie sont trop élevées.
Par exemple sur la sortie BT, je mesure 14,4V AC à vide et 14,1V AC si j'alimente mes filaments en alternatif (pour 1,4A consommés / 230V au primaire). C'est beaucoup je trouve.
MessagePosté: Ven 23 Mar 2018, 19:31
C'est ça que je compte utiliser (à peu près, il a un voltmetre en façade en plus):
MessagePosté: Sam 24 Mar 2018, 08:30
Très bonne solution le Variac.
Bonne suite!
MessagePosté: Sam 24 Mar 2018, 09:39
Effectivement c'est la bonne manip , tu sauras de quelles marges tu disposes sur chauffage et HT
Avant de jeter le transfo , il y aura des solutions pour ajuster tout ça au mieux , on en reparlera après tes mesures
MessagePosté: Jeu 09 Aoû 2018, 19:10
Problème résolu en quelques clics de souris...
J'ai acheté un autre ampli ! Sans lampes tub17
