Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 215 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Sujet du message: Re: Nouvelle commande groupée CI DPP EL84 d'Yves
MessagePosté: Lun 27 Jan 2014, 16:02
Autre précision pour le TA :
pour la HT j'ai 2 tensions 200V et 235V : je suis le schéma --> donc j'utilise 200V ?
MessagePosté: Lun 27 Jan 2014, 17:26
HP+ sur A
HP- sur G ou l'inverse.
Ça n'a guère d'importance. Sur le plan du transfo, Yves ne l'a pas précisé ; je suppose que G est Hp+.
Il faut utiliser les 235 V. Les 200V sont pour d'autres tubes que des EL84.
http://bobinaudio.fr
MessagePosté: Lun 27 Jan 2014, 18:57
Bonsoir à tous,
PCB et transfos reçus ce jour, magnifiques !!!
Merci à tous les contributeurs du projet.
Work in progress.... tub15
Greg.
MessagePosté: Lun 03 Juil 2017, 20:19
:oops: :oops:
Bonsoir à Tous,
J'ai commandé un cuivre et un jeu de transfo pour cet ampli en 2014.
Maintenant retraité, je vais commencer son montage.
Je pense que beaucoup d'entre vous ont fait cette réalisation.
Merci de vos commentaires.
Cordialement.
Christian :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Mer 05 Juil 2017, 14:40
christian7895 a écrit:
:oops: :oops:
Bonsoir à Tous,
Cordialement.
Bonjour Christian,
bonne idée de monter cet ampli!
Pour réussir, il faut scrupuleusement suivre les indications d'Yves, notamment l'implantation des composants et connections "en miroir". Le mien a marché du premier coup.
J'ai aussi, comme Yves, placé les connections en avant. Si en plus tu soignes l'emplacement des TRS, l'absence de ronflement ou d'autres bruits sera totale.
Voir aussi le magnifique tutorial de cowneko.
Bonne réussite
Alfred
Prima la musica
