Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: SEPP a correction differentielle
MessagePosté: Mar 27 Sep 2016, 08:12
re
dans ma petite tete j'avais penser 520V-270V=250V donc tout bon,mais j'ai complétement zapper le fait que la R de charge du condo durant un bref instant est en // avec la 270K(220k+50k).
mais apparament c'est trop bref pour faire dégager la MJE.
la 10K est la pour aider l'IRF .
bonne journée a tous.
MessagePosté: Mar 27 Sep 2016, 08:34
alain93 a écrit:
re
Hello Alain,
Oui les MJE sont plutôt solides pour des totors. Tu peux mettre 470k vers le condo, ça sera à peine plus lent que ta 220k et ça sera 50V de gagnés. Sinon tu le remplaces par un KSP94BU qui est un équivalent direct du MPSA92 mais version 400V 8)
MessagePosté: Mar 27 Sep 2016, 09:01
salut Grégoire
je vais de ce pas en commander (KSP94BU ) ,je fait la modif sur le schémas.
merçi
MessagePosté: Mar 27 Sep 2016, 09:03
Salut Alain , finalement j'aime bien ton schéma et ça m'inspire des questions :
La CR plaque _grille sue le tube Cdiff n'a pas d'influence sur le signal d'entrée ?? (le pont 39k/47k isole suffisamment ?)
Le pot de 50k "équilibrage" permet bien d'annuler le courant sans signal dans le transfo de sortie ??
MessagePosté: Mar 27 Sep 2016, 09:25
bonjour Trappeur
je n'ai rien constaté de flagrant,je pense que ça pertube moins qu'un double ou triple RC,mais de toute façon la faible impédance de la source fait qu'il ne doit pas avoir de différence.
c'est ça,a faire une seule fois lorsque les tubes sont bien chaud,ou lors d'un changement de tube(difficille de trouver 2 tubes identiques),ensuite le montage s'autoéquilibre grace au déphaseur en prise direct,en plus le point milieu de l'alim est flottant.
PS:il n'y a plus la fonction éditer pour le schéma,que faire?
MessagePosté: Mar 27 Sep 2016, 10:01
Sur les conseils d'Alain, j'ai mis 10pF entre l'anode et la masse de la Cdiff du push d'EL360. Fini les oscillations à des MHz, ça coupe propre à 300kHz et c'est très stable. Ça revient à augmenter l'effet Miller sur le tube de Cdiff pour limiter son action aux zones qui ne nous intéressent pas.
MessagePosté: Mar 27 Sep 2016, 12:14
Tu ne peux éditer que la première page du sujet et seulement si tu en es le créateur.
Tu peux donc y copier ton schéma puis l'éditer tant que tu veux.
MessagePosté: Mar 27 Sep 2016, 12:40
Yves ou bibi pouvont éditer au besoin ton post pour changer le schéma :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mar 27 Sep 2016, 13:55
OK
merçi
je vais mettre le schéma rectifié sur mon premier post,il faudra retiré l'ancien aprés.
siouplait :D
voila c'est fait
