Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Liaison presque directe...
MessagePosté: Ven 23 Jan 2015, 00:19
Hello Serge, c'est le schéma du GU19. Les potar multitours de 2k dans les cathodes des CF. Ce sont eux qui définissent le point de fonctionnement des CF et donc la polarisation des finales.
Je l'avais fait dans ce schéma de même topologie
https://picasaweb.google.com/101484722727144067052/12E1PushPull
Avec des VTL5C4
http://www.excelitas.com/downloads/dts_vtl5c3c4.pdf
MessagePosté: Ven 23 Jan 2015, 09:30
Merci :)
MessagePosté: Sam 24 Jan 2015, 20:13
vapkse a écrit:
Très sympa ce schéma. Donc si j'ai bien compris tu as le gain du second étage qui est fonction du courant dans le 3ème étage. Je ne vois pas comment intervient la variable niveau d'entrée.
MessagePosté: Sam 24 Jan 2015, 21:31
Salut WismerHill
Effectivement, parce que celui la est l'ancien schéma, il n'y a pas de polarisation adaptative. Je l'ai posté juste pour montrer comment agir sur le courant depuis un Arduino lorsque l'ajustement du courant est resistif, en utilisant un VTL.
Le nouveau schéma avec la polarisation adaptative et une liaison direct driver/finale est ici:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9233
La mesure de modulation se fait dans l'entrée A12 de l'arduino.
Les mesures de courant pour la régulation et la sécurité dans les entrées A0, A7, A4 et A10.
L'action sur le courant par les sorties PWM D9, D10, D11, D12, qui agissent sur les régulateurs.
Je règle simplement la tension positive du SRPP dans une très faible plage, ce qui suffit à modifer la tension à son centre et donc le point de fonctionement de l'étage final.
Un autre avec réglage par les G2, même principe, mais sur une plage plus étendue.
https://picasaweb.google.com/101484722727144067052/GI30PP
MessagePosté: Sam 24 Jan 2015, 22:20
Tu peux m'appeler Séb :D
J'ai du mal à comprendre que la mesure de la modulation se fasse sur les finales.
MessagePosté: Sam 24 Jan 2015, 22:27
Tu la ferais ou?
Sur les cathodes, il y a suffisament de niveau et l'impédance est basse.
MessagePosté: Sam 24 Jan 2015, 23:04
Je le ferai sur le premier étage.
J'ai l'impression que la mesure sur les finales est pollué par le second étage. Mais c'est un sentiment, c'est peut être pas possible autrement.
MessagePosté: Sam 24 Jan 2015, 23:49
Poluée dans quelle sens? Il y a certes la tension continue de cathode que je ne filtre pas, mais elle ne gêne pas. En plus, je pourrais la déduire avec le software en faisant un dofférentiel entre les mesures de courant et la mesure de modulation. J'y penderai.
Sur le premier étage, c'est délicat, l'entrée est à trop haute impédance, et référencée à -280V, et la sortie à aussi une tension variable à -50/--60V, donc il faudrait mesurer à travers des condos haute tension.
MessagePosté: Dim 25 Jan 2015, 09:59
Je crois que la nuit m'a aidé à comprendre. Par pollué je voulais dire que la mesure sur les cathodes des finales est fonction de la modulation et du point de fonctionnement qui bouge. Donc deux variables pour une seule mesure.
Mais comme la seconde variable est connue de l'arduino c'est bon. :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
