 Sujet du message: Préampli phono SRPP
MessagePosté: Sam 27 Juil 2013, 08:54
Dans mes documents, j'ai retrouvé des schémas de préamplis SRPP, dont un phono.
C'était paru dans l'elektor de février 1987.
Il utilise les lampes ECC83 et ECC81.
Il s'alimente en 310V, donc un transformateur d'isolement peut faire l'affaire :)
Que pensez-vous du montage ?
Un lien :
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/SRPP-VV/SRPP-VV.htm
 Sujet du message: Re: Préampli phono SRPP
MessagePosté: Sam 27 Juil 2013, 09:01
J'ai ça. Ca fonctionne bien, mais je ne suis pas audiophile. Simplement, j'aime le bon son et il sort de cette boite: propre.
? ? ? tous les transfos sont des tansfos d'isolement, (sauf les autotransfos....
MessagePosté: Sam 27 Juil 2013, 10:01
Par transformateur d'isolement, j'entends :
primaire 230V
secondaire 230V
Donc il n'y a pas de changement de tension, c'est pour cela que c'est appelé "isolement"
Il serve à isoler le circuit de la phase EDF.
Après redressement et filtrage, on trouve 310V en continue (220 x racine de 2).
PS : c'est transfo sont bon marché
MessagePosté: Sam 27 Juil 2013, 20:51
J'ai ça aussi et je ne suis pas plus audiophile que Charly mais je le trouve très bon.
Par contre, je doute que tu trouves encore les CI.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Dim 28 Juil 2013, 06:43
J'ai réalisé ce préampli, il y a très longtemps. Le fonctionnement était irréprochable (commutation silencieuse) et d'une grande fiabilité. Je l'ai utilisé de nombreuses années. Mais au niveau du son (c'est un avis personnel), le grave était mou et le médium en retrait. Peut-être n'avais-je pas les meilleurs tubes ? Je me suis aperçu de ces défauts en réalisant le Bosoz de Nelson Pass, mais c'est du transistor et il faut lui adjoindre un préampli RIAA...
En espérant t'avoir aidé et ne pas avoir mis le doute dans ton esprit... Mais un avis personnel ne saura pas remplacer ta propre expérience... Le problème le coût des montages :oops:
Cordialement, Dom.
